И снова про РУДы!
Сообщений в теме: 190
#81 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 24 April 2019 - 16:38
Ребят я всё читаю,слежу за темой.Спасибо! пишите мысли-просто я сейчас не рядом с машиной.
Шланги у меня стоят правильно-от верхней части дозатора(подача на РУД) и до бОльшего входа (левого) в РУД.
Посерёдке- манометр.В это грёбаном спящем режиме сейчас давление не показывает(ну может 1) и оно не растёт при прогреве.Пережимаю шланг между дозатором и манометром-5.Получается,что эти 5 бар идут из обратки дозатора через РУД и манометр.Ведь так?!
А вот с другой стороны манометра я не мерил(( А там как раз было бы системное,как я теперь понимаю.
Но я системное мерил на пусковой-5.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#82 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 24 April 2019 - 16:49
Ты шланги подачи и обратки правильно подсоеденил на дозаторе?
Не может быть что бы пережимая между дозатором и манометром появлялось давление!Чудес не бывает!
#83 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 24 April 2019 - 16:53
Да там вроде не возможно ошибиться!
Если получится,завтра вечером фото сделаю.
Хотел видео выложить-но не разрешает.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#84 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 24 April 2019 - 17:34
залей на видеохостинг любой а сюда ссылку...
#85 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 April 2019 - 17:45
Или обратку РУДа к выходу на пусковую прикрутил.
Они там рядом, но все равно трубки-то железные, очень постараться надо не туда прикрутить.
Велик colnago  :wub:
#86 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 24 April 2019 - 18:38
Дружище,но не может он в обратку давить :bangheat:
#87 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 April 2019 - 20:20
Не может, если все правильно подключено.
Велик colnago  :wub:
#88 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 25 April 2019 - 19:35
Увы мне и ах! Каюсь! Всех ввёл в заблуждение.
Дело в том,что "манометр" сделан из подручных вещей и лежит не так красиво как у КИТа в отчёте!Шланги  "перекручены" и я зажимал шланг,который визуально находится справа,типа ближе дозатору.А на самом деле этот шланг идёт от\к РУДу.так что в принципе это показывало системное давление.Вот только почему авто никак не реагирует на перекрытие топлива?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#89 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 April 2019 - 02:55
Он и будет работать если шланг пережать.
Снимай РУД и разбирай и собирай по человечески.
#90 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 26 April 2019 - 07:45
А 5 бар системное говорит что то о здоровье насоса или совсем не обязательно?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#91 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 April 2019 - 07:53
Ничего не говорит.
Велик colnago  :wub:
#92 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 26 April 2019 - 08:25
Ничего не говорит.
Понял.
Это системное :)
Надо перед входом в дозатор мерить.Без всяких тройников,просто в тупик манометр ставить .Не менее 9 bar(кг/см2)
Ну а наливы,ни чего проще :)
Откручиваешь форсыи вытаскивает их с головки(вывешиваешь)
Трубки лучше  "запасные" ,что бы не гнуть родные,или  шланги сантехнические кухонные от смесителя.
Баночки,колбочки,шланги или трубки в них,запускаем насос,засекаем время,лопата до упора вниз.Минуту льём и замеряем что налило.
Сначало замеры без форсунок.
В тупик-это к шлангу подачи который в дозатор?
Как может быть 9,если по номиналу-6.5 бар?
Сколько примерно должно наливать?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#93 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 April 2019 - 08:51
Понял.
по нормативу мерить нолив подачи насоса следует именно на обратке после дозатора, а не с трубки от насоса. я уже два или три раза написал об этом, необходимо замерить нолив обратного слива именно в этом аварийном "спящем режиме", когда мотор перестает тянуть. Если за 30 секунд работы насоса нолив не меньше 0.5 литра, то насос в порядке
Москва контакты в личке
#94 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 26 April 2019 - 09:30
Я тебя слышу! Но люди просят и это измерить.
1- давление "в тупик",подсоединил к шлангу подачи на дозатор.К сожалению туда смог прикрутить только манометр на 6 бар-зашкаливает мгновенно.Но думаю не в этом дело.
2-начал проверять налив,отвернул только одну трубку,которая на форсунку,поставил перемычку-капает!На лопату-не реагирует вообще! После отключения питания-продолжает капать(пока есть какое то давление думаю).
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#95 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 April 2019 - 09:38
А при включенном насосе когда жмёшь на лопату,усилие чувствуется?
Ну и если зашкаливает за 6 при "упоре",насос должен быть живой.
#96 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 26 April 2019 - 09:42
Нет.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#97 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 April 2019 - 09:44
Нет.
Что то в дозаторе не порядок.
А на входе в дозатор есть сеточка?
#98 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 26 April 2019 - 10:04
Сеточки нет.
Я уже давно пришёл к дозатору\плунжеру.
Т.к. оба раза,когда я снимал дозатор,после установки-машина заводилась,с оборотами,реагировала на регулировки,можно ехать ,но как только полностью прогреется-бымц,и спящий режим.
Второй раз я даже немного подрастянул пружинку-не понравилось как ходит плунжер.Вроде стало нормально,но значит не хватает ей силёнок-залипает плунжер в верхнем положении.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#99 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 April 2019 - 10:12
Если бы залип в верхнем положении,то при включении насоса у тебя бы лило по взрослому.Плундкр вверху,топливные щели открыты,бензин шпарит.
#100 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 26 April 2019 - 10:19
Ну в середине где то-я пока не совсем шарю в этом!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
