Поведение лямбды после регулировки.
Сообщений в теме: 111
#81 ОФФЛАЙН   Zed
Zed
  • Cообщений: 58
Отправлено 18 February 2008 - 11:39
вообще странно, но вполне допускаю что из-за того что обеднил ЭГРД - я вообще не понимаю нафига ты в него полез если машина ездила...
Машина то ездила. Но двигатель работал неустойчиво на холостых, его трясло сильно. Новые свечи через 100 км пробега стали белые как снег. То-есть изначально смесь была сильно обеднена. Вот я и решил отстроить механическую часть. Тогда-то и обнаружил такой налив. А дозатор наверное я буду перебирать, потому что был момент при замере налива, когда из четвертого канала пошла рыжая жижа. Эти фильтрики изнутри я ведь тоже достану?
W201,190E, 1989 гв.,
двигатель 102, 2.0л, 118л.с.,
МКПП, без климата
#82 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 18 February 2008 - 12:30
фильтры каналов достаются саморезами
дозатор - можно проверить налив без данных фильтров, далее по обстоятельствам
#83 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 February 2008 - 20:03
все равно никак не смог добиться показаниям на колодке в районе 7в при 3000 оборотах
все работает нормально,на ХХ ЛЗ 6.5в,на 3000 обор 9в
расход бензина не упал,дыма нет,свечки белые :confused: :confused: :bangheat:
сегодня регулировал на другой машинке,так на той все тип топ получилось :redface:
#84 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2008 - 21:48
значит те нуна механическую часть смотреть, а конкретно налив дозатора в 3-х точках
ЗЫ: а я не понял - ты смотрел показания при движении равномерном? там что? есть только маленькая надежда что регулировокой эгрд мона обойтись, но маленькая
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 February 2008 - 21:55
#85 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 February 2008 - 00:19
обидно.для этого приблуд у меня нет
да нет,вот например сегодня выставил СО другу около 6.5В, подержал 3000 обор,значение вокруг 7 вольт вертиться
а у меня на 3000 об до 9 вольт убегает, мож убавить на ЭГРД :bangheat:
#86 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2008 - 08:54
в движении с постоянной скоростью ~80км/ч на трассе, посмотри где бегает... там видно будет - убавлять или нет
#87 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 February 2008 - 08:58
в движении в районе 9в бегает
#88 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2008 - 09:15
можно попоробовать крутануть ЭГРД против часовой на 30*, после чего поставить на место, прогазовать, отрегулить СО на ХХ, скинуть минус АКБ на 15 минут и потом прокатиться... но сомневаюсь что это поможет с расходом (если совсем чуток) - копать нуна мех часть, замеры и т.п.
если в москве - мона скатать к глобал-алексу, ну или еще куда нить
#89 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 February 2008 - 15:52
повернул винт на ЭРГД на 30* против час,поставил,завел,прогрел,поездил ,пришлось добавитьСО на ХХ 6.5в,далее при 3000 вроде поднимает на 8 (мож вина цифрового мультиметра)но тутже держит в районе 7.5в
мож еще чуток убрать на ЭРГД??вроде выправляет?? :redface:
#90 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2008 - 16:17
дык если хуже не стала ехать можешь ишо убавить...
#91 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 February 2008 - 16:31
не едет нормуль
#92 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2008 - 16:42
по уму конечно нуна было бы промыть МЛ а потом уже регулить, хотя конечно проблема забитости ее на 102 редкая....
#93 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 February 2008 - 17:06
снял опять ЭРГД еще убавил,поставил подкрутил СО теперь на ХХ6.5в на 3000- 7в
проехал тянет по моему лучше даже!работает прекрасно! :applause:
#94 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2008 - 17:22
ну смотри что будет дальше, но сомневаюсь что расход сильно упадет, все же система с лямбдой и мозги умные, поэтому они и при кривой механике работают неплохо
Сообщение отредактировал Misha190E: 27 February 2008 - 17:24
#95 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 02 March 2008 - 02:07
Это где???плз :grin:
#96 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 03 March 2008 - 11:27
это в Одинцово 10 км от МКАД по можайке
тел мой в подписи
Сообщение отредактировал global-alex1: 03 March 2008 - 11:27
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#97 ОФФЛАЙН   Zed
Zed
  • Cообщений: 58
Отправлено 03 March 2008 - 19:45
Здравствуйте, люди. Разрешите ещё немного понадоедать вам всем.
Перемыл я свой дозатор. Налив увеличился ровно в два раза, но был недостаточным. Регулировкой ЭГРД выставил перепад давления 0,4. В
результате начал наливать так: канал, где подводится топливо (кажется это третий цилиндр) - 200 мл/мин, диаметральнопротивоположный - 180,
остальные два - по 190. Немножко дофига, но пока оставил так. На ХХ наливает идеально равномерно по 10,5 мл за полторы минуты. При этом
давление на входе было 5,6 на стоячем двигателе. Но моя проблема осталась: двигатель трясется на ХХ и до 1500 замечаются пропуски. И ещё я
заметил закономерность, что при заводке двигатель секунд 10 работает устойчиво, а потом начинается тряска. На
высоковольтную часть не похоже - там если шьет, то шьет всегда. Правильно? Тогда я решил, что это может быть связано с давлением и замерил
давление на работающем двигателе. На входе получилось 5,7. Но после 3000 оборотов давление резко заваливается до 5-ти атмосфер и скачет от
5 до 5,7. При этом на ХХ стрелка манометра мелко дрожит. Нижнее давление на любых оборотах держится 5,2. Стрелка стоит вроде ровно. Только
при сбросе газа подскакивает до 5,6. Я так понимаю, что ЭГРД перекрывает подачу топлива совсем за ненадобностью.
Так вот собственно вопрос: Может ли быть так, что на ХХ я не могу уловить провалы давления по манометру? Я его подсоединяю через шланг и он
в принципе может демпфировать кратковременные провалы. Если это так, то я вижу три причины: регулятор системного давления, реле бензонасоса
(пропаянное, но изменений не давшее) и сам насос. Как можно выявить виновника?
И ещё вопрос. Можно ли заводить двигатель с перемычкой на 7-ой и 8-ой клемме разъёма реле насоса? Так я возможно смог бы определиться РСД
это или спарка реле-насос.
Подскажите, плиз.
Сообщение отредактировал Zed: 03 March 2008 - 19:46
МКПП, без климата
#98 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2008 - 20:34
легко
давление на работающем двигателе. На входе получилось 5,7. Но после 3000 оборотов давление резко заваливается до 5-ти атмосфер и скачет от 5 до 5,7.
посмотри в моей теме про контрольный отлив... что у тя в обратку с РСД сливает за минуту?
#99 ОФФЛАЙН   Zed
Zed
  • Cообщений: 58
Отправлено 03 March 2008 - 20:57
Я уже мерял и писал, сливает с РСД поллитра за 10 секунд. Мне никто не поверил. С обратки дозатора льёт 150 мл/мин.
МКПП, без климата
#100 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2008 - 21:37
c РСД в бак? ну блин, 3 литра в минуту у меня налив к дозатору, т.е. когданет давления в системе и легко качать...
тогда я не очень понимаю отчего стралка пляшет
