Восстановление дерева в салоне
Сообщений в теме: 262
#81 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 06 March 2009 - 20:31
Народ,а на какой клей-то сажать деревяшки восстановленные чтоб не отваливались-особенно актуально тем что стоят на дверях...
  • JeaTacy это нравится
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#82 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 06 March 2009 - 20:59
снимал смывкой для краски Body 700
Эпоксидный лак этим снимал? Сомневаюсь я...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#83 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 06 March 2009 - 21:22
Я этот процес воспринимаю так - допустим лично у меня есть трещины лака, снимаю часть лака(шкуркой,либо какой нибудь химиии) и занова покрываю лаком(слоями).
Разьве не так? поправте.
Лак если трескается, то он трескается до дерева и никакими частичными снятиями лака не обойдешься, если хочешь исправить. Существуют рекомендации по снятию лака ТОЛЬКО химическими средствами, поскольку только они позволяют снять лак без нарушения структуры шпона, и которые нейтральны к древесине. Однако, на старых моделях Мерседеса лак, по всей видимости двухкомпонентный эпоксидный, как его назвал один из домашних "реставраторов" - "пуленепробиваемый", и чем его снять, какими "смывками", мне так и осталось непонятным. Если, все же, шпон в процессе снятия лака повредился, то, как правильно сказали, для восстановления оттенка нужно тщательно подбирать морилку, наносить аккуратно слой за слоем, сушить, смотреть соответствие и т.д. Потом подбирать лак нужно такой, который держит перепады температур, ультрафиолет и не придет быстро в негодность от механических воздействий (случайных ударов и царапин). Толщина слоя лака также важна, поскольку крепежи кнопок рассчитаны под определенную толщину деревяшки и не должны ни выпирать, ни проваливаться.
Если б с ними все было так просто...
Обычно, если лак не имеет криминальных трещин, я бы рекомендовал просто для освежения следующую процедуру:
- снять тонкий верхний слой поврежденного (старого) лака наждачной бумагой №2000-2500 (в зависимости от степени износа деревяшки и общего состояния поверхности),
- отполировать поверхность полиролями вручную или механически.
Блестеть будет - лучше новой :)
Сообщение отредактировал overmerce: 07 March 2009 - 00:17
#84 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 06 March 2009 - 21:55
А какими полиролями полировать ?
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#85 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 06 March 2009 - 22:10
любыми автополиролями.
#86 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 06 March 2009 - 23:48
В смысле - для кузова ?
#87 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 March 2009 - 00:05
конечно
#88 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 07 March 2009 - 00:09
Ок спасибо
#89 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 March 2009 - 01:39
Улыбнуло!
Никакой смывкой лак снимать нельзя. Любая смывка содержит жир. Жир на шпоне -смерть шпону.
Шкурка(шлифование) тоже не вариант. Шпон 0.6 мм толщиной, одно неверное движение и видна буковая подложка. Да и пол дня на одну деталь жалко тратить.
Восстановление подетально-мудовые рыдания. т.к. детали будут разного цвета.
Родной лак дает красно-желтый тон. Любой новый лак даст свой оттенок, даже бесцветный .
Детали, стоящие рядом, например АКПП, пепельница и печка надо делать одновременно, за один раз. Лак кладется до 12 слоев, с промежуточной шлифовкой каждого соя, так что описанная процедура никак в 4 дня не уложится.
Хорошо положенный крайний слой лака не надо ни шлифовать ни полировать. Полировка нужна только в случае поподания пыли.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 07 March 2009 - 01:40
+7 916 249-7О99
#90 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 07 March 2009 - 01:55
а как быть? новое покупать?
#91 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 March 2009 - 02:04
Ты видел скока оно стоит новое?
Все можно восстановить и сделать, даже утерянные фрагменты шпона.
Только покупать инструмент, клей и шпон на восстановление одного экземпляра не выгодно.
Я себе карельскую березу вместо забрано делаю. Темный салон-светлое дерево. Реальный эксклюзив.
+7 916 249-7О99
#92 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 07 March 2009 - 02:48
видел)
я не хочу ничего неродного, цвет хочется оставить тот же
буду искать подержанное, но в отличном состоянии.. может в финке есть, не знаю(
#93 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 07 March 2009 - 21:24
Напиши подробно,если не влом как ты восстанавливаешь деревянные элементы и какие материалы применяешь.Заранее спасибо!
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#94 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 07 March 2009 - 22:53
вторым будете)))я уже закончил с корелкой)))
#95 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 07 March 2009 - 22:55
Трэснул :)
За работу+туда/сюда скока получится?
1500 тр рублей за лак - теплый стан ВЕЛКАМ.... не реклама - факт...
#96 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отделал "бархатом" себе пепельницы в задние двери.
флок????
#97 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 07 March 2009 - 23:00
Улыбнуло!
ну как сказать старо все ето....
есть полиэфиры которые воспринимают колеры нитро ...
берем кусок дерева (шпона ) и играемся с лаком ...и все
а снимать старый не сложно..ФЕН и только он... слетает лак как ошпареный- секрет ва не большой- только очень осторожно даб шпон не пожечь...
#98 ОФФЛАЙН   Dragon_MB
Dragon_MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 08 March 2009 - 11:15
флок????
Да
#99 ОФФЛАЙН   m.alex_
m.alex_
  • Cообщений: 156
Отправлено 09 March 2009 - 20:52
Неа, снимал смывкой для краски Body 700 и деревянным шпателем.
Долго, нудно и вонюче, но результат того стоил... :smile:
Выглядело примерно так:
До:
В процессе:
После:
Лучше все это делать в очень хорошо проветриваемом помещении... :insane:
трудоемкая работа! и терпения у тебя не занимать! респект тебе! да и в машину поди стало приятней садиться?!!!
W124, Е260, 1990г.в., 103 мотор, МКПП
#100 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 09 March 2009 - 22:45
Да
а если не секрет какой клей??? 11 или 22...
