Низкие обороты
Сообщений в теме: 118
#81 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 August 2008 - 11:41
Интересуюсь я, винт CO, это винт немного приотпускает и приподнимает тарелку в зависимости от того, в какую сторону крутим сам винт?
#82 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2008 - 11:46
Не совсем. Этим винтом регулируется степень нажатия на шток дозатора при ХХ.
При закручивании винта нажатие больше, к форсункам идет больше топлива. И наоборот.
#83 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 August 2008 - 11:48
Но при этом тарелка совсем не трогается?
#84 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2008 - 12:14
При утапливании шестигранника, если обратил внимание, тарелка тоже чуть уходит вниз.
Т.е. при кручении винта СО можно сказать, что тарелка трогается. :D
Именно по этому и рекомендуется крутить на заглушенном моторе.
#85 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 August 2008 - 18:19
Я пока ещё не делал, т.к. механические проблемы у меня с двигателем и систему впрыска отложил на неопределённое время.
Тему пожалуйста не удаляйте, всем (особенно Миша190Е, ЗоМер, AnTer и другим за поддержку) огромное спасибо за помощь и поддержку. Если всё нормально будет, отпишусь.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 August 2008 - 18:30
#86 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2008 - 18:23
Ремонтные темы не удаляются. Спокойно решай проблемы и отписывай по итогам. :D
#87 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 September 2008 - 09:47
Если в каком-нибудь цилиндре компрессия очень мала или свеча не работает и горючая смесь вылетает в выхлоп, то показания лямбды будут завышены, то есть сообщать - много бензина?
#88 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 September 2008 - 10:55
наоборот.
этот цилиндр неработающий будет тупо перекачивать кислород в выпуск и лямбды будет думать что смесь бедная (она же чует кислород) и есс-но мозг будет обогащать смесь
#89 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 April 2009 - 22:28
Датчик скорости.
пока забей тогда... мы по диагностике увидим если датчик неисправен, тогда и полезешь уже точно, но видимо все же неисправен потому как он дает 4 импульса на метр, т.е. за полметра должен был переключитсья более одного раза...
У меня ни одного импульса не даёт.
Датчик скорости подлежит ремонту в домашних условиях или менять его нужно? На него приходят два провода и один отдельно рядом.
#90 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 April 2009 - 08:05
Куда Misha190E пропал?
Я РХХ промыл, открывается шторка отлично, а так не открывалась или очень медленно или в некоторых положениях зависала.
Теперь у меня всегда 1500 об/мин постоянно на хх и при движении, не трогая педаль газа, ну иногда очень-очень редко 750 на хх и при движении, не трогая педаль газа.
С отключенным РХХ на хх - 550 об/мин на прогретом двигателе, а с РХХ 1500 об/мин.
Куда копать?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 05 April 2009 - 09:25
#91 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2009 - 12:37
Может, микрик ХХ не работает (серая кнопка) ?
Ему, кажись, на работе интернет перекрыли - кризис, мать его. :(
#92 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 April 2009 - 22:12
Вот жаль, а то с Мишей решали проблему, а потом отложили, т.к. у меня цепь ГРМ растянулась и пока я её менял, много времени прошло :(
Микрик ХХ, тот самый, что от отпущенной дроссельной заслонки? Если это он, с таким маленьким колёсиком - работает. Я тестером смотрел, размыкается ли у него электрическая цепь - да, размыкается если освободить колёсико от дроссельной заслонки :D
Сообщение отредактировал BAF.F1: 05 April 2009 - 22:14
#93 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 April 2009 - 21:24
В общем, у меня двигатель больше не глохнет после промывки РХХ, но хотя датчик скорости не работает.
Датчик скорости у меня не работает. Он очень важен или его можно не трогать?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 02 May 2009 - 19:25
#94 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 May 2009 - 19:29
Обновляю тему, меня интерсует датчик скорости. Он у меня не работает. Как его пропаять или новый покупать? И вообще стоит делать его?
#95 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 May 2009 - 19:40
откуда он у тя в 85-ом году, америкос что ли,
если есть то пропаяй для начала... но он тестится по скважности. я писал как - смотри мою подпись
#96 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 May 2009 - 19:42
мало того, еще и работать заставили Ж)
#97 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 May 2009 - 19:43
Не америкос.
если ты приборке снимал хоть раз то можешь сказать - есть ли там на жопе спидометра датчик, там 2 контакта отдельно и 1.
ну и еще мона тупо померить напряжение при включенном зажигании между массой и 6-ым контактом - если катая машину напруга меняется то 0 то 12В то опять 0 то опять 12В то датчик скорости есть и работает....
На приборку приходит 2 провода и 1 отдельно. Подсоединены.
Катая машину, тестер 0 В показывает, никаких 12 В.
А как пропаять? Разобрать, увидеть плату и перепаять всякие там контакты как с реле бензонасоса и реле перенапряжений в "секретах ремонта"?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 02 May 2009 - 19:45
#98 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 May 2009 - 19:45
ну а на те 2 провода приходит и плюс и минус,,,
а на разъеме мозгов 6-ая нога звонится на этот отдельный провод к датчику,
вообще у меня в теме про ХХ обсосано все про датчик, не пойму что там еще может быть непонятно ж)
#99 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 May 2009 - 19:57
Спасибо заранее, но я что-то про датчик скорости там не видел :redface: пропускаю каким-то образом :mrgreen:
#100 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 03 May 2009 - 02:05
Как проверил что "0 вольт"? Куда подключал тестер? По хорошему снять приборку, запитать датчик скорости, на выход припаять светодиод с резистором(по моему из расчёта 7 вольт на выходе с датчика), всунуть спичку вместо тросика и руками покрутить. По свечению/миганию/несвечению светодиода можно будет что то да понять.
Ибо на машине и питания может не быть и проводка может быть перебита и контакты где нить пропасть.
Пропаять врядли что то удастся, там стоит датчик холла(набери в яндексе/википедии и посмотри как он работает).
