Уважаемые знатокие, появилась следующая проблема хотелось бы уточница:
На втягивающее идет ТРИ провода, один от акб, второй с замка зажигания (тонкий провод), третий соответственно уходит куда-то внутрь стартера (щетки наверное)...
меряем напругу, итак от АКБ на втягивающее 14 В, тонкий провод ноль, поворачиваю замок до упора на тонком проде появляется тож +14... стартер не заводится... я отверткой корочу болты ничего.... стою жду... смотрю само втягивающее начинает грется.. ну думаю втягивающее... меняю... таже фигня....
ну крутим дальше... прикручиваю вместо провода от замка зажигания и касаюсь им двигателя.... и о чудо срабатывает втягивающее, стартует стартер и заводит двигатель.... хм...
продолжаем полет... снимаю стартер, снимаю втягивающее... калду его на деревяшку... подключа. клему от аккума... подключаю тонкий провод замка зажигания... не втягивает... когда положил на двигатель искрит по корпусу втягивающего и крышки двигателя... и все равно не втягивает... беру замыкаю место где подлючается тонкий провод (который от замка зажигания) с крышкой двигателя.... втянуло.... втягивающее греется... лежа на деревяшке.. либо лежа на крышке двигателя...
господа.... мыслей нет... заводить лазя все время под капот и отдельно подавать плюс (ну чтобы не грелось втягивающее, то есть было не под напругой) и минус тож как то не хочется... ведь должно работать ....
итак уточняемся... от замка зажигания после поворота ключа идет по тонкому проводу плюс, плюс же идет и клемы аккумулятора на болт втягивающего и на другой болт подключаются щетки....
