Накрутил регулировочные винты дозатора, какие гачальные установки? Скольпо оборотов нужно открутить до нормального налива?
Как я регулирую КЕ
#81
Отправлено 27 May 2014 - 20:46
W201, M102.910 190E 1.8 , KE-Jet, WDB2010181A708767, 4РКПП , 1992 г.в.
#82
Отправлено 31 May 2014 - 13:15
Большой рахмат, буду пробовать)Вот тут читай сообщение №8
http://www.oldmerin....howtopic=161759
#84
Отправлено 03 June 2014 - 12:54
Добрый день!
w124 - 260Е - механическая КПП
Мотор полностью капиталился (давление масла упало на 0).
Соответственно все мылось, чистилось, шлифовалось и т.д.
Дозатор, калоша и все что рядом снималось и мылось.
После сборки - заводка, завелся с 1 раза, но ХХ - вышел до 1500. Скинул питание РХХ - обороты упали на 700-800, РХХ подключил поднялись до 1500.
Мотор прогрелся полностью, провел замеры давлений, всех токов и напряжений - вроде бы все вогнал в требуемые диапазоны. ХХ - чудит, бывает заведется и стоит на 400, давишь слегка газ, или не реагирует или пытается заглохнуть (под тарелкой расходомера в этот момент какое то тихое чавкание). Если газануть сильнее, то реагирует на педаль и потом ХХ болтаются в диапазоне 1000-2000.
Подсос воздуха ???
Мог ли я накосячить при сборке дросельной заслонки? Ее снимал, мыл, откручивал и промывал разъем от привода ДЗ.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#85
Отправлено 03 June 2014 - 18:09
Мылось все (РХХ, дозатор, ЭГРД, форсы (менялись резинки и проверялся распыл), лямбды уже 12 лет нет). Брызгал везде где можно карбом, вроде не реагирует, кроме как если на саму лопату. Сегодня опять весь впрыск с калошей снял, будем завтра на герметик сажать. Регулировка ДЗ, если имеются виду тяги, то отмыл но не крутил.РХХ промыл?Шланг под калошей хорошо сидит?Подсоса под форсунками нету?СО без электрики отрегулируй.
Да,регулировку ДЗ трогал?
Mobilis in mobile
#87
Отправлено 03 June 2014 - 21:57
Уменьшая наливы на каналы,приходишь к увеличению расхода топлива.Проверенно
Налив должен быть 180 на канал,диф давление(эгрд отключен)0.4
Сначало выставляется диф.давление,потом налив! Если расход не уменьшится,то ложишь кирпич под педаль газа
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
#89
Отправлено 03 June 2014 - 22:07
привет. в настройке мех. впрыска Бош PES 6 KL 70\320 R7 поможете.Выкладываю еще раз статейку, а то что-то тона не скачивается с сайта
не могу настроить двигатель. двигатель 980 011
Мерседес W189 ДОРА Аденауэр 1960г.
#90
Отправлено 15 February 2015 - 21:55
Большущее спасибо! оочень доступная!!!Выкладываю еще раз статейку, а то что-то тона не скачивается с сайта
#91
Отправлено 06 March 2015 - 00:57
Поддерживаю 100% Меняйте, пока их еще делают! У них ресурс максимум 200, потом износ и падение давления открытия ... Только не забудьте поставить хороший топливный фильтр, а то все затраты насмарку
Эх, скольких косяков удалось бы избежать владельцам джетроников, если бы именно так и поступали.![]()
Причем (подчеркну) - в цитате
во множественном числе - т.е. все сразу.
Отправлено 09 March 2015 - 12:02
Доброго всем! Ребята, поменял форсунки, провода, свечи, лямбду, РХХ, мозги (отдельная история про отгнившие ни с того ни с сего контакты в колодке). Короче психанул по полной. Так вот, после отстройки по току ЭГРД (на прогретом ток плавает +1,5 мА -1,5 мА) машина стала заводиться как говорят в народе хорошо, но долго. И на холодную и на горячую нужно крутить стартером 3-4 секунды. В остальном во всех режимах машина работает хорошо, расход не замерял.
W123-200D -> W126-280SE -> W124-200D -> W126-260SE.
Модель: 260 SE
Шасси: 1260201A361621
Двигатель: 103941 12 008927
Трансмиссия: 722412 02 527020
интересное
#93
Отправлено 11 March 2015 - 09:46
Что-то совсем тема затухла
Вот еще на что обратил внимание, стрелка экономайзера при остановке на светофоре отклонена примерное на 15-20%. Вроде ведь должна в "ноле" быть... Может крутануть на более богатую смесь?
Модель: 260 SE
интересное
#94
Отправлено 13 March 2015 - 13:08
по току нормально, педальку тормоза подрочи, посмотри на реакциюДоброго всем! Ребята, поменял форсунки, провода, свечи, лямбду, РХХ, мозги (отдельная история про отгнившие ни с того ни с сего контакты в колодке). Короче психанул по полной. Так вот, после отстройки по току ЭГРД (на прогретом ток плавает +1,5 мА -1,5 мА) машина стала заводиться как говорят в народе хорошо, но долго. И на холодную и на горячую нужно крутить стартером 3-4 секунды. В остальном во всех режимах машина работает хорошо, расход не замерял.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#95
Отправлено 14 March 2015 - 17:33
По педальке всё в ажуре. Обороты не изменяются ни на грамм.
Модель: 260 SE
интересное
#96
Отправлено 03 September 2015 - 19:03
Ток ЭГРД в районе 130мА, причем без разницы: заглушенный двигатель, только запущен или прогретый. Невозможно отрегулировать винт СО так, чтобы двигатель заводился и не стрелял при повышении оборотов.
Так же допвентиляторы постоянно работают при включении зажигания. До этого менял помпу, подозреваю, что где-то разъем неправильно подключил. Наверное поэтому допвентиляторы постоянно работают (при любой температуре) и ток ЭГРД всегда большой. Есть идеи где конкретно может быть косяк?
#97
Отправлено 03 September 2015 - 19:48
1. какой моторТок ЭГРД в районе 130мА, причем без разницы: заглушенный двигатель, только запущен или прогретый. Невозможно отрегулировать винт СО так, чтобы двигатель заводился и не стрелял при повышении оборотов.
2. ошибки читал в колодке диагностики ? Какое напряжение между 2 и 3 гнездом колодки ?
3. лямда присутствует ?
4. отключать датчик температуры всасываемого воздуха пробовал отключать ?
5. полярность тока какая ? если минус тестера воткнуть на ногу ЭГРД , ближнюю к лобовику ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#98
Отправлено 03 September 2015 - 20:05
Там разъем подогрева коллектора и вентиляторов не рядом?
Велик colnago
#99
Отправлено 03 September 2015 - 20:10
а причём тут ток 130мА ?Там разъем подогрева коллектора и вентиляторов не рядом?
#100
Отправлено 03 September 2015 - 20:30
Я про постоянно работающие вентиляторы, а ток эгрд - да, ни при чём.
Велик colnago
