722.1хх
Сообщений в теме: 221
#81 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 15 June 2009 - 19:19
Товарищи! Вопрос архиважный...точнее их куча но всё об одном :redface:
Кто видел 615 или 616 мотор с насосом с красной крышкой (тип М) и с акпп?
Откуда берёться вакуум на модулятор на коробке?
Может с вакуумного шланга от впускного коллектора на тнвд? Много чего перерыл, но так и не нашёл нифига...
Ставились ли вакуумные регуляторы на моторы с таким насосом и как следствие таким вакуумным управлением (шланг с впускного коллектора)?
Плиз, помогите инфой я потерялся!!! :insane:
Друзья, помогите инфы нет вообще...
ещё вопрос (возможно поможет разобраться самому): вакуумный регулятор (от которого идёт шланг на вакуумный модулятор на коробке) что он вообще делает? и как это организовано на бензинках? там вакуумный модулятор соединён с впускным коллектором или тоже стоит регулятор?
e34 m50b25 akpp `93
#82 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 June 2009 - 20:21
По дизелю не скажу - не знаю.На "карбе" вакуум "снимается" со штуцера впускного коллектора.Регулятора нет.
#83 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 15 June 2009 - 20:22
о это многое проясняет...спасибо!
e34 m50b25 akpp `93
#84 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 16 June 2009 - 18:37
а по какому номеру допуска нужно выбирать масло для 722.1?
Сообщение отредактировал nova: 16 June 2009 - 18:37
#85 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 June 2009 - 16:34
по мануалу именно для первых - 236.4
e34 m50b25 akpp `93
#86 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 June 2009 - 16:42
Знатоки, а что скажите про мобил АТФ 220
Mobil ATF 220 соответствует требованиям:
GM Dexron II D
Ford M2C 138 CJ, M2C 166 H
Allison C-4
MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7
MAN 339 D
Certoplan
Renk
ZF TE-ML-09, -11, -14
Voith G607, Diwa, Diwamatic
Volvo 97335
...единственное, что смущает, что по допуску-то, оно вроде и не подходит! 236.1-5-6-7 а надо-то 236.4 :confused: а с этим допуском я чёто вообще ничё не могу найти... :fingal:
и ещё если выбирать между dexron 2e и 2d, что лучше? т.е. можно ли лить синтетику (2е)? хотя по допуску shc тиож не попадает -236.8...
ещё остаёться вопрос, какие допуски ближе всего к 236.4?
Сообщение отредактировал Benzy: 21 June 2009 - 16:52
e34 m50b25 akpp `93
#87 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 June 2009 - 21:37
Друзья, кто что льёт в первые коробки? как быть с допуском (см пост выше)?
e34 m50b25 akpp `93
#88 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 22 June 2009 - 20:23
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#89 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 22 June 2009 - 21:30
Согласен сам его собираюсь лить, но как быть с допуском, ведь, строго говоря, не подходит оно...
Сообщение отредактировал Benzy: 22 June 2009 - 21:30
e34 m50b25 akpp `93
#90 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 June 2009 - 16:52
А бублик соляркой промывать можно? И в мануале пишут, что под сливным болтом есть резиновая прокладка и вроде она одноразовая...:confused:
e34 m50b25 akpp `93
#91 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 02 July 2009 - 15:04
допуска 236.4 в БД даймлера нет! :confused:
#92 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 02 July 2009 - 15:06
чесслово сам видел сёдня выложу пдфку....вечером
e34 m50b25 akpp `93
#93 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 02 July 2009 - 20:54
http://ifolder.ru/12929846 вот в самом верху страницы...инфа по 722.1хх
e34 m50b25 akpp `93
#94 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 04 July 2009 - 16:10
Други, подскажите а на первых кробках бублики одинаковые или есть различия? скажем 722.113 и 722.118?
e34 m50b25 akpp `93
#95 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 July 2009 - 07:54
Точно не скажу,но,думаю,одинаковые.
#96 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 12 July 2009 - 00:59
видимо он ооочень устарел, потому как в списках спецификаций даймлера такого номера нет :neutral:
интересно, что рекомендуют официалы сейчас?
#97 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 12 July 2009 - 15:31
а всегда ли должен срабатывать кик-даун, при всех положениях педали и скоростях? У меня почему-то иногда не работает или я просто не замечаю его работы? Вот кстати тут http://www.oldmerin....h...c=49883&hl= краткая история,как я ставил коробку :insane: ...
e34 m50b25 akpp `93
#98 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 12 July 2009 - 15:40
Не заметить сложно, т.к. АКПП переключается максимально вниз. Перестаёт работать после достижения скорости 95-100 км/ч.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 12 July 2009 - 15:41
#99 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 14 July 2009 - 00:17
Смотря,как оно туда попало?!И с какой стороны масло-то.Я тоже грешил на модулятор - в нём масло было.Ослабил пружину и "создал" вакуум,шток утопился,зажал отверстие под вакуумную трубку языком и держал прибл. минуту.Всё прошло нормально - мембрана не "травила".Вывод - мембрана целая.А ,вообще,зачем "мучаете животное :gigi: "?Что-то не так?
а шток сам ушёл или ему рукой помогали? я чёто к двигателю подрубал, шток не шевелился и вроде даже мягче на сжимание не становился, хотя мембрана целая масло не пускает....
e34 m50b25 akpp `93
#100 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 06 April 2010 - 16:56
Фото расположения отверстий для проверки давления АТФ.(см. приложение)
Полагаю, эта тема должна собрать тех, кто имел несчастье связаться с этим полуживым ископаемым- 722.1. Подобно тому, как на топливной теме стромбергисты собрались в своё гетто.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  27_340.pdf   263.4К   215 скачиваний
  • Прикрепленный файл  27_310.pdf   121.08К   152 скачиваний
  • Прикрепленный файл  27_330.pdf   450.6К   150 скачиваний
Сообщение отредактировал Аркадий: 07 April 2010 - 11:12
WDB12302312186584
