установка подсветки в ручки открывания двери
Сообщений в теме: 108
#81 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 18 February 2009 - 21:22
..ну я пошел диоды вкрячивать... :hitrost:
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#82 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 18 February 2009 - 22:03
удачи, поверь мне эта заморочка того стоит, особенно когда люди впервые такое выдят:)
#83 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 19 February 2009 - 00:51
Фотоотчёт бы сделал!
#84 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 24 February 2009 - 12:09
Постараюсь, время никак не выберу...
#85 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 24 February 2009 - 23:23
Подскажите пожалуйста какие резисторы подпаивали к диодам
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#86 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 February 2009 - 23:25
1 килоом
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#87 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 24 February 2009 - 23:32
А диоды все одинаковые по вольтажу ? А то раньше я паял к диодам резисторы на 220 Ом (читал в нете где-то что именно такие нужно) так они грелись достаточно сильно да и перегорали довольно быстро
#88 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 February 2009 - 23:44
С однокилоомным не будут греться и гореть! И к тому же светить отлично будут! :applause:
C126 420SEC '86
#89 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 24 February 2009 - 23:47
Спасибо за совет завтра думаю прикуплю себе диодов есть некоторые задумки - буду экспериментировать
Сообщение отредактировал Merin E 250: 24 February 2009 - 23:47
#90 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2009 - 01:14
1 килоом
Это когда все светодиоды были "одним током" - 10 миллиампер.
Щас разнообразие светодиодов ужасает :shock: :D . Надо просто спросить "рабочий ток" светодиода, и вспомнить закон Ома. :D И давно уже есть светодиоды со встроенным резистором - просто подключаются к 12-14 вольтам. :D Разных цветов :
http://www.oldmerin....mp;#entry492534
сообщение №43.
#91 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 25 February 2009 - 02:27
вот неплохая ссылочка:
http://www.casemods...._rezistora.html
#92 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 25 February 2009 - 02:35
1 кОм многовато... может так случиться, что даже не загориться, т.к. напряжение пиитания может быть от 1,8 до 4,3 В(min 3.6)...
Общая формула:
R(Ом)=( U(В)-Uc(B) ) / I(A)
В большинстве своём рабочий ток 20мА=0,02А
При питании от бортовой сети U=14.4В
Напряжение питания светодиода чаще всего 2,1В
Итого:
R(Ом)=(14,4-2,1)/0,02=615 Ом, ближайший 610 Ом
А вообще, надо просто знать параметры: номинальное напряжение питания и ток потребления при нём.
#93 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 February 2009 - 09:15
фига се всё как серьёзно пасиб за инфу, я о таком и не подозревал;)
#94 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 09 March 2009 - 21:21
А чтоб диод не лучом бил, его можно заматовать (мелкой шкуркой). Свет более равномерный получится.
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#95 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 March 2009 - 22:28
20 mА - это,зачастую,максимальный ток для малогабаритных светодиодов.(На вскидку: http://www.radiodeta...tet/led.htm#5mm ). При таком токе они прослужат недолго.Особенно,это касается СД китайского производства,коих,на мой взгляд, везде и продают.Тока в 10 mА хватает с запасом.Если есть необходимость в более яркой подсветке,то лучше взять СД по-мощнее.Подборка ограничивающего резистора.Закон Ома хорош :wink: ,спора нет.Но мы - практики,и нам необходимо максимум надёжности и простоты.Итак.
1.Напряжение.Принимаем напряжение в бортовой сети 16 В.Запас не помешает.
2.Подключаем светодиод последовательно с переменным резистором (прибл.5-10кОм) и любым прибором(мультиметром и пр) к источнику напряжения 16В.Резистор должен быть полность введён(т.е. его сопротивление д.б. максимально).
3.Подаем напряжение и начинаем постепенно выводить сопротивление,контролируя ток.Как только ток поднялся до 10mА,прекращаем эксперимент.Замеряем сопротивление переменного резистора и подбираем по этому значению ближайший по сопротивлению постоянный.Допустим.получилось 1.23кОм.Берём 1,3кОм.Можно даже взять 1.5 кОм,уменьшения яркости не заметите,а надёжность увеличится.Резисторы лучше ставить мощностью 0.25 Вт.
Всё вышесказанное касается маломощных светодиодов.
#96 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 10 March 2009 - 00:04
значит так. диоды которые на 12V -перегорают через пару недель..проверенно не раз. покупаем диоды 3мм,5мм на 3-5 V и резистор к ним на 0,5-1кОм паяем к "+" диода(ножка эта всегда длиннее),шкуркой получаем матовую поверхность и радуемся результату. подсветка диодная работает безотказно уже год!
Сообщение отредактировал KONDOR: 10 March 2009 - 00:05
#97 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 March 2009 - 00:32
у меня кореш в хонду hrv в зеркало наружнее диод вкорячил чтоб на землю светил апотом зеркало регулировал дым как повалил! зеркало со страху оторвал! мораль: про преды не забывайте
всё продано....
#98 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 27 March 2009 - 06:26
моя подсветка
w124-3.0-92 г.в. АКПП, SportLine
w124-2.3-91 г.в. МКПП, разбит новым хозяином, восстанавливается... Не восстановил, отдал потерпевшему.
#99 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 27 March 2009 - 09:04
я себе тоже так сделал отлично получилось плюс к этому всему добавил в двери возле замка красные лампы вставил их на место пластиковых заглушек лампы брал кажись от опеля вектры и снизу дверь лампочкой посветил от тогоже опеля теперь в грязь ночью не вступиш
VIN WDB1240321B920724
Модель 320 E 93г Изображение
#100 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 27 March 2009 - 10:08
подошли один в один?
там вообще я так понимаю отверстие в двери\железе имеется?
