система Asd
Сообщений в теме: 94
#81 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 22 August 2011 - 12:41
Доброе всем время суток. Ребята помогите пожалуйста устранить причину неисправности. Код ошибки №8. Вот что происходит: скинул ошибку, система работает. В любое время приблизительно от 1 до 30 минут загорается лампа ASD, и все система перестает работать. Что делать?
#82 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 23 August 2011 - 08:44
Начинайте с замены или чистки лягушки стоп сигналов.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#83 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 23 August 2011 - 08:58
Лягушку чистил, проверял на тестере вроде работает. Но хочу все равно заменить!
#84 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 23 August 2011 - 10:38
Меняйте лягуху, а там посмотрим.
#85 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 23 August 2011 - 18:53
Ок!!!
#86 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 August 2011 - 19:04
У меня тоже часто стала ошибка №8 появляться, а лягуху там как снять, чет посмотрел она там хитрая какаято
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#87 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 24 August 2011 - 08:39
Да ничё хитрого там нет, лягушку нужно просто провернуть в одну или другую сторону и она спокойно выйдет из крепления, отстегнуть два разъёма и она в руках. За ASD отвечает разъём с более тонкими проводами. Нужно вскрыть лягушку и почистить контакты ASD, они там находятся в глубине и не так просто до них добраться.
#88 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 15 September 2011 - 16:05
У меня лягуха с 2 контактами, к ней 2 клеммы одна проходная с 2 проводами причем к одному проводу
т. 89229109897
   89536763163
#89 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 September 2011 - 23:56
Загорается треугольник когда едешь по ямкам от 60 км\ч, при чем заметил что только правой стороной.. :confused:
Я думал амортик.. заменил все аморты, но старые живые тоже были.
Из-за чего может загораться??? И вообще как работает сигнализатор пробуксовки? есть ли связь с передними колесами( датчики абс). У меня сейчас стоят спереди шины 205\55 на 16(почти слик) а сзади 215\55, может из за этого??? Есче заметил, что в дождь чаще срабатывает сигнализатор.
Если в лужу влетаешь, то там пофиг хоть правой- хоть левой стороной. А вот по неровной( с ямами) дороге только правой стороной
т. 89229109897
   89536763163
#90 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 September 2011 - 16:54
Привет)
датчик правый либо провод перетерся - посмтреть .или вообще открутился (болтается в гнезде) я бы тестером сопротивления померил качая провода и крутя руль - с влагой может быть все что угодно
#91 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 24 September 2011 - 19:22
Сегодня поставил одинаковую резину и вроде все гуд. Покатаюсь отпишусь
т. 89229109897
   89536763163
#92 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 26 September 2011 - 18:20
Короче покатался. нифига не гуд. Срабатывает на ямах... загорается треугольник
т. 89229109897
   89536763163
#93 ОФФЛАЙН   vadim_bernady
vadim_bernady
  • Cообщений: 27
    w124 2.5D ABS ASD
Отправлено 02 January 2012 - 01:46
уважаемые, всех с Новым 2012 Годом!!!! но не смотря на это проблемы остаются.. если кто- нибудь знает- какое давление в магистрали ASD примерно? просто по-моему вся электрика работает, но лампа горит, ошибка 8, проверял соленоид, работает, лягушку, реле перегрузки, б.у asd менял, но!!!!! ничего не поменялось, и как-бы всё-таки очень хочется добиться правды. заранее спасибо..
#94 ОФФЛАЙН   vadim_bernady
vadim_bernady
  • Cообщений: 27
    w124 2.5D ABS ASD
Отправлено 02 January 2012 - 22:27
сегодня снял клапан, щелкает, да и стержень внутри бегает, т.е. работает. кинул контрольку- не горит, достал блок упр-я, на 10 вывод подал массу- контролька загорелась т.е. плюс с лягушки приходит, а масса с блока упр-я нет... сегодня пришла мысля- может не тот б/у стоит..... не знаю, номера нет, просто 2х выводов нет, а на разъёме вместо одной ножки заглушка... х.з. что там должно стоять, но ASD там не работало изначально, как купил.. ABS сделал, хотелось и с этим разобраться..
#95 ОФФЛАЙН   vladimirNk
vladimirNk
  • Cообщений: 3
    w201
Отправлено 28 January 2012 - 13:16
у меня тоже так было.. 3 дня поездил-начала вместе с треугольником лампа асд загораться и тухнуть.
думал из-за морозов чтот. а тут вообще загорелась ошибка...начал смотреть что да как оказалось жидкость куда-то ушла...жидкость долил,ошибку сбросил и всё гуд
