Stromberg Help!
Сообщений в теме: 227
#81 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 09 December 2008 - 20:01
какая разница между карбами CDTU и CDET? и дайте пожалуйста код детали для ремкоплекта карбика к двигателю M115.938 (думаю вот этот подходит, поправте, если не прав?)
З.ы: у меня нету эл. магнитного клапана на карбе, он стоит на впускном коллекторе. Странная особенность замечена, когда я провод вытаскиваю на х.х. (щелкает он, слушал стоял), у меня двигатель не глохнет, так же уверенно работает, только могут чуть-чуть обороты упасть. Думаю из-за того что игольчатый клапан так сурово пропускает, что у меня поэтому двигатель не глохнет… Зато тяга какая, инжектор слюнями захлебывается :-)
BMW 520 E12 M10B20 (2хStrombreg 175 CDET) 4МКПП VIN 5366261
#82 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 09 December 2008 - 20:09
Завтра могу номерок чирканут, на работе записаны mahle и febi.
#83 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 09 December 2008 - 20:57
:confused: кто это сказал?? что за разные стромберги??
если я правильно понял, то там разные жиглеры
#84 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 December 2008 - 22:03
Колектор впускной над выпускным, подогревается за счет отработавших газов, гофра для подогрева всасываемого воздуха на стадии холодного пуска!
На выпускном коллекторе есть еще какая то хрень,типа заслонки с биметалической пружиной,кто в курсе что это?
#85 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 December 2008 - 22:06
И с иглами заморочка,тоже разные.
#86 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 10 December 2008 - 00:14
у меня такая хрень стоит в корпусе воздушного фильтра, как я понял она переключает забор воздуха с горячего от коллектора на холодный
тогда смысл мне покупать рем комплект? если и жиглеры и иглы другие??? :confused:
на счет моего поста №81 в этой ветке кто-ниб знает, почему двигатель не глохнет после отключения питания эл-магн. клапана?
#87 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 10 December 2008 - 09:21
для MB M115.938 Stromberg 175CDTU:
Mahle - 0032021N
Febi - 08723
(ремкомплекты карба, есть картинки на www.exist.ru , можно посмотреть, что туда входит)
#88 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 26 December 2008 - 21:06
Он и не должен глохнуть. Напруга на клапан подаётся на несколько секунд после остановки двигателя, перекрывая его и предотвращая дизелинг. Но при нормальной настройке всей системы эта функция не нужна. Он и так нормально заглушится.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#89 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 26 December 2008 - 22:32
Mahle - 0032021N
Махле делает фильтры, а это номер meyle :)
#90 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 30 December 2008 - 12:41
Ога, точно! :D
#91 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 December 2008 - 19:39
Эта "хрень" ;) служит для подогрева впускного коллектора в период прогрева двигателя.Про эту заслонку же были вопросы:поиск рулит! :D
#92 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 31 December 2008 - 00:27
поиск рулит!
Что-то руль не крутися. :smile:
#93 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 February 2009 - 14:09
В данном случае(175 CDTU) напряжение на клапан подаётся всегда(при включенном зажигании).Должен глохнуть(клапан закрывается) при выключении зажигания.Видимо,зазор дроссельной заслонки не отрегулирован.
#94 ОФФЛАЙН   Шилов
Шилов
  • Cообщений: 112
Отправлено 10 February 2009 - 23:08
Привет всем! Проблема такого плана-мой мурзик 2 литра карб.не всегда правда,но начинает тупить.То есть с первой на вторую идёт разгон более менее нормально.Со второй на третюю начинается тупление,жму в пол педаль газа не едет,не разгоняется.С третей на четвёртую то же самое. Едеш, газели, таврии, пятёрки,всякий хлам обгоняет.Издеваются,сигналят корчат разные рожи-очень обидно. То же самое при переключении скажем с треьей на вторую,должен быть рывок-хрен тебе. Педаль в полу,ноль эмоций. Максимум через минут 15 на спидометре 100км.а то и меньше.Был у КАРБИКА,что от него зависело-сделал быстро и чётко очень хороший мастер. С карбом сказал всё нормально-дело не в нём. Может у кого такое было? Или подскажите с чего начать?
#95 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 10 February 2009 - 23:14
Собственно у меня было похожее. Вылечилось продувкой карба, заменой свечей и регулировкой СО, но раз дело не в карбе, то наверное стоит грешить на опережение зажигания. Можно конечно и бензонасос проверить, но это вядли.
Если мыслить логически.
При нажатии газа должен отклонятся эконометр. Если работает, то соответственно топливо всасывается. Значит опережение или качество смеси
Сообщение отредактировал Megawollt: 10 February 2009 - 23:21
#96 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 11 February 2009 - 00:59
Виноват. Забыл, что речь идёт о воздушном клапане.
#97 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 February 2009 - 10:46
ШиловЧё за аппарат-то?
Информации мало.
Я бы даже сказал - работу всего трамблёра надо проверить(в том числе - центробежный регулятор).
#98 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 February 2009 - 18:06
точно такая же проблема, предполагаю что проблема началась после подгибания поплавков камере, для меньшего заливания свечей. Тока хуже стало расход как на самолете, 1 литр на 1 км. Может быть что я слишком уменьшил объем поплавковой камеры? :bangheat:
#99 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 11 February 2009 - 20:05
Снижение уровня поплавка приведёт к провалам, рывкам и раскачке при разгоне. Здесь не похоже. В выходные будем у Шилова продолжать копать. Жаба давит. Не могу отпустить машину не разобравшись в проблеме.
#100 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 February 2009 - 20:39
Там,при регулировке уровня,очень мало места "для творчества". :D Чуть больше в ту или иную сторону и,или топливо не поступает,или льёт.
