Расположение ВВ проводов
Сообщений в теме: 82
#81 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 04 November 2011 - 00:14
конечно в сторону кручения дрыгла и натяжитель проверь цепи я хз конечно но недолжен он сбрасывать давление (натяжитель) должно все быть натянуто. если что кури тут по натяжителям поиск.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#82 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 04 November 2011 - 11:14
я прально понимаю что смотреть метки надо после крутения коленвала в сторону крутения дрыгателя ? Просто у меня типа люфт ( натяжение цепи ) если в обратную сторону начать крутить то не сразу начинает крутиться шкив распредвала
крутить только в сторону вращения двигла
#83 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 05 November 2011 - 16:25
с метками вроде разобрался , их на шкиве просто нет ! метка на шайбе между распредвалом и шкивом , в том же месте где и шпонка. Завести не успел жена загнала домой :mrgreen:
есть пару вопросов ! Цепь растянута если смотреть по шкиву коленвала на 5 градусов это много ? И правильно ли я понял что промежуточная звезда на газораспределение не влияет ? Только на положение трамблера ? Ниже шток трамблера толкает бензонасос ? Надеюсь у него то нет никаких фаз ?
