Pierburg 2ee. Обмен опытом
Сообщений в теме: 133
#81 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 21 January 2011 - 00:05
пролистал весь вис чтот не нашел системы экономайзера но вот сделал фото посмотрите что это такое и чем можно заменить её. Она у меня стояла перед тройником ( трубка делится на две одна на коммутатор другая в салон к приборке), она у меня продувалась туда сюда, а внутри ничего не было и бензин постоянно заливает в эту трубку.
это простой топливный фильтр, подойдет от любого жигуля, стоит рублей 30.
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#82 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 21 January 2011 - 00:16
это у вас идут, а у меня нет такой машины уже :)
vacuum system это называется в программе по моему
или vacuum lines точно непомню уже
#83 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 21 January 2011 - 00:19
только он там нахрен ненужен. видать у товарища колхоз, оттого и непонятно что к чему
#84 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 22 January 2011 - 13:59
так чтоже подскажите господа, как сделать чтоб все работало и как должно?
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#85 ОФФЛАЙН   MSG -63
MSG -63
  • Cообщений: 1
    Mersedes
Отправлено 24 January 2011 - 19:10
Друзья!
Хочу поделиться некоторым опытом ремонта и настройки карбюратора Pierburg 2EE
Основное – электронный блок управления практически не ломается! Не стоит туда лазить и грешить на него!
1. Плавают обороты как на холодном так и на горячем двигателе
a. Проверяем работоспособность лямбда-зонда (ЛЗ).
Вариант 1. На прогретом двигателе доводим обороты до ~2500-3000 и смотрим при снятой крышке воздушного фильтра на воздушную заслонку карбюратора. Она должна коле###ься градусов на 10, будучи под наклоном 45-60 градусов. Частота колебаний – раз в 1-2 секунды (чем чаще тем лучше)
Вариант 2 (проверяем если нет колебаний). Под ковриком, где ноги пассажира на переднем сиденье, идет черный провод (подключение лямбда-зонда). На нем 2 разъема – прямоугольный с 2-мя белыми проводами – питание зонда и отдельный провод с круглым разъемом – сигнальный. Сначала лучше проверить наличие 12В при включенном зажигании на контактах прямоугольного разъема (на том конце, который идет в сторону двигателя). Если 12В нет – скорее всего неисправен предохранитель в реле перегрузки. К сигнальному проводу нужно подключиться так, чтобы цепь не была разорвана, как бы сделать отвод. На сигнальном проводе, при измерении цифровым вольтметром при запуске должно быть порядка 0,5 Вольта, при прогреве секунд через 10 – коле###ься от 0,2 до 0,8 вольта. Стабильно низкое напряжение говорит о бедной смеси, стабильно высокое – о богатой. Проверить ЛЗ можно просто – принудительно на средних оборотах полностью открыть воздушную заслонку (обеднить смесь) – напряжение должно упасть почти до 0, если почти полностью принудительно закрыть – вырасти до 0,8 вольт. Если таких изменений не происходит – меняем ЛЗ.
b. ЛЗ исправен или заменен, но обороты плавают на горячем и холодном двигателе. Виноват 99% потенциометр, встроенный в позиционер дроссельной заслонки (такая большая баклуша, к которой подходит разъем и 2 трубки тонких, расположена спереди карбюратора, практически упирается в клапанную крышку, ее шток упирается в привод дроссельной заслонки). Снимаем карбюратор, снимаем позиционер. Пробуем на снятом двигать шток. Если практически не двигается – все ОК. Если двигается – не есть гуд, или травят электроклапана или трещина в мембране. Последнее практически не лечится. Если клапана и мембрана в порядке – снимаем металл. крышку (на позиционере есть такая трапецевидной формы) – отгибаем зажатые внутрь полоски металла (аккуратно! пластмасса позиционера непрочная!) и снимаем крышку. Видим 2 электроклапана (2 катушки с медной проволокой) и посередине шток, который передвигает вглубь контакт по графитовым контактам. Из за износа графита тут скорее всего нарушен контакт – лечим так же как и регуляторы громкости на старых магнитофонах – протираем ваткой со спиртом и смазывем жидким маслом полоски графита. Собираем, ставим на место и наслаждаемся!
2. Плавают обороты вплоть до остановки двигателя только на холодном.
a. Проверяем подогреватель впускного коллектора. Под толстой резиновой прокладкой, что между карбюратором и коллектором, вперед по ходу машины к коллектору подключен провод – он подает питание на подогреватель. Снимаем этот провод, меряем сопротивление между контактом на коллекторе и массой. В идеале – порядка 2-3 Ом. Если сопротивление такого порядка, проверяем ток, поступающий на подогреватель на холодном двигателе сразу после запуска. По норме – 5-7 Ампер. При неработающем двигателе (даже если включено зажигание) и при прогретом на 40-50 и более градусов - питание на подогреватель не подается. Если сопротивление более 8-10 Ом, или ток менее 2 Ампер – или замена подогревателя или ремонт. Снимается просто: Снимаем карбюратор, откручиваем резиновую прокладку от коллектора (4 болта). Во впускном трубопроводе видим квадратную ячеистую штуку, которая закреплена 2 болтами по сторонам коллектора и одним болтом к контакту, который стоит с краю впускного отверстия коллектора, перпендикулярно ему (болты часто прикипают, мне пришлось высверливать. Не забывайте заткнуть отверстие впускной трубы тряпкой, чтоб мусор не попал к клапанам и в цилиндры). Сняв нагреватель, отгибаем 4 маленьких язычка по контуру, снимаем квадратную большую металлическую шайбу, которая держит сам нагревательный элемент внутри – и выдавливаем АККУРАТНО! нагреватель. Он представляет из себя квадратную алюминиевую болванку с круглыми ячейками. По 4-м сторонам этого квадрата расположены керамические пластинки толщиной не более 1 мм, рамерами 5х20 мм примерно. Это и есть непосредственно нагревательные элементы. ОСТОРОЖНО, ОНИ ХРУПКИЕ! промываем спиртиком поверхности нагревателей, при необходимости зачищаем нулевкой. Собираем в обратном порядке и радуемся если сопротивление между боковыми лепестками собранного нагревателя и центральным составляет порядка 2-3 Ом.
Ремонт нагревателя, если нагревательные пластинки разрушились (было в моем случае). Аккуратно по торцу алюминиевого блока с ячейками делаем надфилем пропил, так чтобы сам это блок стал похож на оправку по намотку провода, закругляем края. Далее я вырезал из тонкой слюды полоску около 5 мм шириной, накалил ее на газе и дал остыть (делает слюду мягкой), и намотал на алюминиевое основание. Поверх из нихромовой проволоки сделал обмотку из 4-5 витков провода диаметром ~ 0,8 мм. Сверху на каждый торец приложил пластинки из стеклотекстолита с продольными неглубокими канавками (в эти канавки попали витки обмотки, что не давало им коротить друг с другом). Также эти пластинки служили изоляторами. Всю эту конструкцию запихнул назад, выводы обмотки закрепил под болтами, которые крепят сам нагреватель (один вывод – под боковым болтом, другой – под болт, идущий на вывод к контакту, выходящему наружу коллектора). Ток через эту штуку составляет порядка 5 Ампер, нагревается прилично, думаю градусов до 70-80, что есть гуд.
b. Еще влияет на работу холодного хода на холодном так называемая игла переменного сечения. Представляет из себя штырек с пружинкой, расположена на ~ 1 см правее оси воздушной заслонки (ВЗ), и приводится в действие поводком, установленным на этой оси. Снять легко – открутить гайку на оси ВЗ, снять все шайбочки (записав периодичность установки) и выкрутить иглу с латунным круглым основанием из корпуса карбюратора. На торце основания (не более 1 см диаметром 2 диаметрально расположенных тонких отверстия, я в них вставлял маленькие плоскогубцы и выкручивал). Сама игла имеет конусообразную форму, внизу – пружинка. В моем случае износилась сама поверхность иглы и разбилось отверстие основания (стало не круглым, а овальным), в котором она ходит. Полечил просто – напаял на поверхность иглы олова (для придания первоначальной формы) и на торец снизу основания припаял шайбу с подходящим отверстием. Количество воздуха, регулируемого этой иглой на холодном воздухе пришло в норму и восстановился нормальный ХХ.
3. Pierburg и ГБО.
a. Глохнет при движении накатом. Причина – встречный воздух создает повышенное давление в воздушном фильтре, поступления газа не хватает. Лечится просто – трубу воздушного фильтра вынимаем из передней панели авто (возле фары) и закрепляем внутри подкапотного пространства так, чтобы встречный поток воздуха не задувал в нее.
b. Затрудненный запуск двигателя на газу. Причина – закрывается воздушная заслонка (ВЗ), что приводит к повышенному разряжению в карбюраторе (нужно только для бензина) – в результате газа поступает слишком много – смесь не воспламеняется. лечится просто – в разрыв одного из 2-х проводов, подходящих к приводу ВЗ, вставлен выключатель (выведен в салон). При запуске данный выключатель разрывает цепь питания ВЗ и ВЗ не мешает правильному смесееобразованию
#86 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 24 January 2011 - 23:52
Ребят а кого сейчас есть pierburg 2ee пожалуйста скиньте фото вакуумных трубок идуших от впускного коллектора в салон(эконометр) и до коммутатора? очень уж хочется наблюдать работу эконометра!
#87 ОФФЛАЙН   evgeniy74
evgeniy74
  • Cообщений: 1
    audi80
Отправлено 28 January 2011 - 07:03
помогите разобратся. На pierburg2ee повышеные обороты хх и не скидывает.когда только началось можно было заглушить и завести обратно,начинала держать нормальные обороты атеперь всё!
Сообщение отредактировал evgeniy74: 28 January 2011 - 07:04
#88 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 January 2011 - 07:38
читайте тему сначала и внимательно. что первым делом проверять уже несколько раз написано.
#89 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 28 January 2011 - 10:38
реле зашиты от перенапряжений смотри первым делом, было такое я когда снег счищал с машины туда попало и коротнуло там что-то я в сервис отвез они мне его заменили...
#90 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
    W124, 200, 1987, Pierburg 2ee
Отправлено 10 February 2011 - 16:00
5. похоже на изношенную иглу ХХ, меняется, стоимость порядка 40 евр
Здравствуйте. А как вы заменили иглу ХХ она запрессована же????
W124 2.0 1987
#91 ОФФЛАЙН   valcmus
valcmus
  • Cообщений: 42
    w201
Отправлено 13 February 2011 - 11:04
Игла не запрессована,нужно приспособа типа пинцета.
#92 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 March 2011 - 14:25
Это обратный клапан, идущий к экономайзеру
W124 2.0 1987
#93 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 March 2011 - 14:38
Сколько не читал тем, а никак не заведу в температуру ниже +5
Мерс стоит жду тепла...
Перебрал весь карб возд заслонка шевелится, у ДТОЖ показания правильные при разных температурах, менял подушку под краб, провода, свечи, кр трамб, бегунок, бензин есть искра есть, стартер крутит... С ТОЛКАЧА сразу заводится... Если завел прогрел, то заводится с 1 раза, днем стоит часов 7 нормуль, простоит часов 12 все проблемма...
Сервисы у нас боятся браться, говорят не сделают, нет подменных ЗЧ... Сейчас ток свистит ремень ген-ра и идет недозарят, видать проскальзывает. Но от этого не думаю что заведется, т.к. раньше не свистел а тоже не заводился. Не заводился и на карбе от 8-ки ( до этого стоял) грешу на подсос воздуха между блоком и впукн коллектором.. Или неправильные метки между распредвалом и коленвалом, заглянуть некогда да и непогода... Может катушка малец косячит, но, наверное, это бы всегда проявлялось, ставил как-то от ВАЗа хар-ки правильные, так та нагрелась и сгорела... Как считаете? Жалко продавать за копейки...
Сообщение отредактировал Golovorez: 07 March 2011 - 14:45
W124 2.0 1987
#94 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 March 2011 - 00:53
а про чистку нагревательного элемента под карбом читал? может дело в нем?
#95 ОФФЛАЙН   valcmus
valcmus
  • Cообщений: 42
    w201
Отправлено 09 March 2011 - 10:40
Ну а стартер разбирали ,может с ним что? Если с толкача заводится а со стартера нет значит мало оборотов он развивает.Компрессию желательно проверить при прокрутке когда в мороз не заводится.Свечи в каком состоянии.
#96 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 10 March 2011 - 18:26
Привет Руслан Нагревательного элемента нет совсем
W124 2.0 1987
#97 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 10 March 2011 - 18:29
Стартер разбирали чистили и меняли... Свечи менял эффекта нет Компрессию когда не заводится не проверял надо бы проверить. На прогретую все примерно 12 +-0.2
W124 2.0 1987
#98 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 March 2011 - 20:07
так может дело в нем?
#99 ОФФЛАЙН   valcmus
valcmus
  • Cообщений: 42
    w201
Отправлено 10 March 2011 - 20:54
Ну тогда топливо остаётся -2 варианта шприцом брызнуть или эфиром,подгазовывать пробовали?Забудте вы про этот нагреватель он как покойнику компресс.
#100 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 11 March 2011 - 21:19
эфир и подгазовка... нет эффекта.
Нагреватель мне тож кажется не так важен, он вроде нужен на холодную чтоб меньше провалов было и обороты ровней держать
Сообщение отредактировал Golovorez: 11 March 2011 - 21:38
W124 2.0 1987
