Не могу разобраться в работе РХХ
Сообщений в теме: 107
#81 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 May 2009 - 20:48
с отключенным ЭБУ запуск холодного двигателя трудноват,т.к. РХХ отключен,ЭГРД не обогащает..
Ну если педаль газа не трогать на холодном, тем лучше.
#82 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 28 September 2009 - 16:12
По итогам моей борьбы с ХХ были заменены:
1. ЭБУ
2. РХХ
3.И пропаяно реле перегрузки! И это все у меня одновременно не работало! Сколько головной боли ушло на поиски всех этих неисправностей! Даже в сервисе не смогли все выявить (поехал туда от безысходности, кучу денег содрали сволочи, а все изъяны так и не нашли, только глючный РХХ).
Теперь у мен новая проблема с ХХ, скорее всего из за зажигания :lau:
http://www.oldmerin....showtopic=57312
Интересует такой вопрос, в чем разница блоков управления KE с номерами 0065450032 производитель BOSH и 0095450032 производитель VDO. Взаимозаменяемые ли они ?
У меня старый блок BOSH, поменял на VDO.
Сообщение отредактировал Vadim-Ka: 28 September 2009 - 16:20
#83 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 22 October 2009 - 08:11
я снимал ДТОЖ и с холодного и с горячего движка реакции не какой и та к и так работает. что ЭТО может значить?
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#84 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 22 October 2009 - 08:21
кстати друзья подскажите зачем у меня два блока ЭБУ стоят за панелькой АКБ? второй зачем за что он отвечает?
#85 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2009 - 11:35
Написано на нем что ?
#86 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 24 October 2009 - 10:33
друзья а кто нибудь слышал что нибудь про так называемые влагопоглотители чтоб окна не патели. щас правда на новых машинах с завода стоят такие. мож кто сам ставил или продаются где видел?
#87 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2009 - 11:04
3.7 Не отклоняйтесь от заданной автором темы (автором темы является участник, написавший первое сообщение в теме).
Правила здесь :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
#88 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 24 October 2009 - 13:43
2 блока за АКБ - это 1 блок управления Ke-Jet, 2 блок ABS
При снятии фишки с ДТОЖ на горячем моторе обороты должны падать нет сопротивления бесконечность мозг думает что мотор максимально нагрет
Может ты снимал фишку с датчика показания температуры на щиток приборов?
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#89 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 24 October 2009 - 21:15
У меня напротив, при снятии фишки с ДТОЖ обороты ХХ увеличиваются. Это норма или где-то косяк ?
#90 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 October 2009 - 23:09
это норма для VDO а ты их поставил от мотора 2.3
#91 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 16 November 2009 - 11:47
всем привет у меня тоже после не продолжительного простоя стали обороты плавать такое чувство что газ западает. обороты повысятся рукой под воздухан залезу толкну тягу в сторону микрика нормуль проходит время опять тоже самое 200 км проехал вроде не западает. что такое может быть? в тягах проблема? на конце газового тросика рубашка задралась мож она мудит? или микрик? кстати с микрика штекер снял ни какой реакции как работает так и работает. что надо посмотреть и сделать кто подскажет?
#92 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
#93 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 19 November 2009 - 14:16
друзья можепт я повторяюсь но подскажите если клему с микрика снять машина как реагирует? я снимаю и ничего не меняется. не понятно рабочий он или нет.
#94 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2009 - 15:37
После сброса газа ХХ может быть завышен.
Омметром прозвони микрик.
#95 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 18 October 2010 - 18:11
потенциометр проверь на всякий случай,не откручивая,а только разъём сними и при перемещении напорного диска померь ,значение должно плавно изменяться, без провалов.РХХ элемент исполнительный.
тоже подумал об этом
ремонт люков Mercedes
#96 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 October 2010 - 14:45
сделай нормально, чтобы микрик всегда был нажат тягой, это с завода так.
то что ты снял штекер с микрика, а микрик не нажат - реакции не дождёшься.
#97 ОФФЛАЙН   versu
versu
  • Cообщений: 14
    560SEC
Отправлено 03 November 2010 - 23:38
всем привет
интересует направление стрелки на клапане ХХ
WDB1260451A324256
#98 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 04 November 2010 - 15:00
Может ты меня не так понимаешь :smile: Я скидывал клему с РХХ на холодном и на горячем двигателе и реакции некакой небыло, при этом микрик ХХ был подключин. Микрик ХХ рабочий.
Господа сколько можно хлестаться об одном и том же и разводить срач в форуме ,посмотрите предыдущие темы по КЕ джету все давно уже сто раз описано. Возможно у вас протертый потенциометр, возможно не отцентрован напорный диск и цепляется за корпус и исправно ли реле защиты от перенапряжений, Судя по всему клапан у вас исправен, как вам уже отписали в обесточенном состоянии у заслонки должен быть зазор около 2 мм , плавность хода можно проверить если зажать клапан в кулаке и резкими движениями вращать его вокруг продольной оси взад вперед, при этом он должен металически клацать.Ру и далее нужно прооверить правильность установки потенциометра.
Удачи Вам.
#99 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 04 November 2010 - 15:03
Второй в дюралевом корпусе ,это ABS
#100 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 04 November 2010 - 15:09
Пружины то обе на месте , обычно прорезаются уши и пружина улетает, Одна пружина стоит на рычагах около троса газа, а вторая с рычага дроссельной заслонки под впускным коллектором цепляется к кронштейну. Хорошо подходят пружины с педалей тормоза или сцепления копейки жигулей
Сообщение отредактировал SmitGN: 04 November 2010 - 15:10
