Всё верно, звёздочку ставь по метке.
Я чтото не пойму, там же две метки на звездочке - напротив друг друга на 180 гр. Какую к риске на блоке подгонять?
Или я чего то не вижу? ![]()
Отправлено 02 September 2009 - 18:44
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
Отправлено 05 September 2009 - 12:24
Любую из них.Я чтото не пойму, там же две метки на звездочке - напротив друг друга на 180 гр. Какую к риске на блоке подгонять?
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 05 September 2009 - 13:16
Вот спасибо ,я как раз хотел тоже самое спросить))Любую из них.
На один оборот этой звезды, два оборота коленвала.
Сообщение отредактировал dukerrr: 05 September 2009 - 13:17
Отправлено 07 September 2009 - 18:56
поменял паразитную звезду и выставил звезду трамблёра,поменял нижние успокоители
Отправлено 07 September 2009 - 18:58
у меня вот такой вопрос ,а что это за болтик ,и что он регулирует??
Отправлено 07 September 2009 - 19:27
вот еще
Отправлено 08 September 2009 - 00:29
Вероятно это пробка (ревизия) канала подачи масла к звёздочке привода распредвала....а что это за болтик?
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 08 September 2009 - 09:22
не распредвала,а может трамблёра?Вероятно это пробка (ревизия) канала подачи масла к звёздочке привода распредвала.
Отправлено 08 September 2009 - 09:34
выковыривал порошок из зеленого кружка, что-то высыпалось ,а дальше там непонятно что (спекшееся субстанции) ,ковырял отверткой светил туда ,и не понял что там ,и можно ли там дальше выковыривать? Или так оставить?сломанные зубцы - красные кружки, а в зеленом кружке - какой то серый порошок ,что это?
Отправлено 08 September 2009 - 23:46
Ну да, конечно трамблёра. Виноват.не распредвала,а может трамблёра?
Сообщение отредактировал Andrei560: 08 September 2009 - 23:50
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 09 September 2009 - 12:07
ты как всегда, краток.Ну да, конечно трамблёра. Виноват.
Отправлено 09 September 2009 - 17:39
прокрутил коленвал и звезда трамблёра ,перестала совпадать ,прокрутил еще несколько раз и всё равно звезда трамблера по метке не встает.поменял паразитную звезду и выставил звезду трамблёра,поменял нижние успокоители
Отправлено 09 September 2009 - 17:58
что можно поделать?
Отправлено 09 September 2009 - 22:06
Может из-за того, что натяжитель цепи пустой? Давления масла же нет...
Отправлено 09 September 2009 - 23:03
Нормально, не заморачивайся, собирай.звезда трамблёра ,перестала совпадать, что можно поделать?
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 10 September 2009 - 16:44
вот как раз хотел так сделать...но один момент мне покоя все же не даёт - при прокрутке коленвала ,в одном месте его очень тяжело прокручивать ,идёт шипение ,сопение (это понятно -компрессия),потом легче ... мотор прокручивается,до разборки легче вроде крутилосьНормально, не заморачивайся, собирай.
Отправлено 10 September 2009 - 23:58
Шипение и сопение, это не есть хорошо, воздух покидает камеру сгорания через зазоры в клапанах / сёдлах, то есть износ ГРМ на лицо....идёт шипение ,сопение (это понятно -компрессия)...
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 11 September 2009 - 08:30
что можно поделать?
По поводу звезды трамблера может уже поздно напишу: я ставил ее в произвольном положении (т.к не знал про метки)и все нормально заводилось и работало так что думаю это не столь важно!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 11 September 2009 - 09:24
Андрею560: Для успокоения души так и сделаю ,выверну свечи и первый цилиндр проверю.Шипение и сопение, это не есть хорошо, воздух покидает камеру сгорания через зазоры в клапанах / сёдлах, то есть износ ГРМ на лицо.
А свечи надо было вывернуть, что бы крутить коленвал не напрягаясь.
Демпферный диск ставится на ступицу коленвала в строго определённом положении, что обеспечивается смещением одного из крепёжных болтиков. Так что если демпфер закручен на все болты, смело ставить всё по меткам и будет порядок.
Но для успокоения души можно всунуть в свечное отверстие 1-ого цилиндра что нибудь не металлическое, и проверить что бы при нуле на демпферном диске поршень находился в ВМТ.
Про износ ГРМ - подразумеваются клапаны?
Атому: согласен ,наверно не принципиально как звезда стоит.
Отправлено 12 September 2009 - 00:46
Всунь длинную тыкалку, проверни. В положении "0" она должна вылезть максимум вверх из 1-ого и 6-ого цилиндра.Андрею560: моя тыкалка в свечной колодец не провалится?
Клапаны, сёдла клапанов, направляющие клапанов...Про износ ГРМ - подразумеваются клапаны?
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
