мои W140
Сообщений в теме: 710
#81 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 22 June 2009 - 22:58
сейчас пособираю в компьютере прилеплю а то в самом деле читать не интересно наверное
нормуль :mrgreen:
интересно, когда правильные люди по нормальному относятся к авто!!!
  • JeaTacy это нравится
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
#82 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
таким я его купил
Сообщение отредактировал 78rus: 24 June 2009 - 20:14
#83 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 June 2009 - 18:26
еще один насущный вопрос с какого колеса считывается сигнал для спидометра?
заменил дватчик абс на левом переднем --результатов ни каких
при диагностике системы абс выдает 2 вспышки
системы асд - 5 вспышек
у кого есть описание ошибок для систем,можно я думаю от 124рика
#84 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 June 2009 - 18:39
ASR есть? Спидометр только не работает, или вообще всё.
Nissan Murano 3.5 CVT
#85 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 June 2009 - 18:47
аср нету есть асд,
не работает спидометр,показатель расхода,абс,асд,круиз-контроль
иногда при езде по неровной дороге все начинает работать,вплоть до круизаконтроля
Сообщение отредактировал 78rus: 23 June 2009 - 18:55
#86 ОФФЛАЙН   AlexW
AlexW
  • Cообщений: 3
Отправлено 23 June 2009 - 18:59
Сигнал считывается однозначно с датчика переднего левого колеса (если смотреть сидя на сидении ). Знаю по собственному опыту. Ищи дальше, возможно разъем или проводка после него. А сам поменяный датчик работает?
Было: W124 200E бензин МКПП4 1990г.в.
W124 E320 бензин АКПП 1994г.в.
W140 350TD АКПП 1995г.в.
Стало: W140 500SEL АКПП 1995г.в.
#87 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 June 2009 - 19:06
а как проверить?
#88 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 23 June 2009 - 19:12
а как проверить?
переднее левое колесо...
я тестером провода звонил...
сам датчик звонил на импульс, крутя ступицу как то так... он был исправный, провод померши был
Сообщение отредактировал -bar-: 23 June 2009 - 19:14
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#89 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 June 2009 - 19:15
дык это осцилограф нужен
#90 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 June 2009 - 19:17
и еще пока тут мы все собрались вопрос про двигатель,из соседней темы
у меня выдает 8 вспышек-неиправность датчика температуры ОЖ или его цепи
там три датчика ?????которрый идет в блок управления?4х контактный или 2х контактный?
#91 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 June 2009 - 19:52
На блоках управления всеми системами должны быть предохранители. Сами блоки прожать, и т.п.. Дело в проводке, может и не датчики, а коса на ЭБУ например.
#92 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 June 2009 - 19:54
у меня на 4х контактный "мама" одевается в любом положении и не могу понять как должно быть
#93 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 June 2009 - 22:39
в соседней теме узнал что при заведенном двигателе при нажатии кнопки "REST" в левом окошечке появляются цифры от 1 до 16 а в правом соответствующие чему то температуры у меня например выдавалась следующая информация
нажимаем на кнопку "rest" затем "авто"
1---30с
2---37с
3---35с
4---43с
5---37с
6---LO
7---0c
8---8
9---60c
16--0c
может это кто-нибудь пояснить?
#94 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 23 June 2009 - 23:00
Зачем нести ересь? В 140 считывается с 4-х датчиков одновременно!!!
В большинстве случаев-сдохшие провода и есть причина неисправности.
#95 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 June 2009 - 23:03
Леша, у меня всего 3 датчика,2 перед и один задний редуктор
#96 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 24 June 2009 - 11:09
(хлопает себя по лбу) у тебя-ж год-то какой... И асд.... Извини,но все равно не один :mrgreen:
#97 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 June 2009 - 14:18
1---30с
2---37с
3---35с
4---43с
5---37с
6---LO
7---0c
8---8
9---60c
16--0c
вопрос актуален,знает кто нибудь что нибудь об этом?
#98 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 24 June 2009 - 19:31
у меня где-то это есть поищу :smoke:
7 это давление в системе кондея.. у тебя видимо ноль!!!!
у меня кажет до16 в жару
час поищу
Сообщение отредактировал -bar-: 24 June 2009 - 19:31
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#99 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 24 June 2009 - 19:36
где-то на ютуб видел видео, где мужик полностью рассказывает, что каждый пункт означает, типа температура на испарителе, на правом на левом, температуру внутри.. я понял, что нужный для меня пункт это 7 и все, я не парился)) :mrgreen:
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#100 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 June 2009 - 20:13
единственное что нашел это вот это
