потенциометр
Сообщений в теме: 147
#81 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 11:07
между расходомером и ДЗ как я понял тоже резина? виден хомут и на ощупь под расходрмером тоже все резиновое и дырка от правого патрубка которая раздолбана тоже резиновая... Подскажите, под расходомером это одна резиновая деталь или несколько? как это называется и как найти в каталоге? мож номерок кто знает? На форуме видел зовут галошей.
Эта резинка - часть расходомера :
http://www.oldmerin....showtopic=17541
фото 9.
Левый патрубок прорезиненной нижней части одевается на ДЗ.
#82 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 June 2009 - 22:52
Ну вот ты на верном пути, начинаем с устранения подсоса, потом отпишешься, что изменилось.
#83 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 16 June 2009 - 13:24
напишу... только расскажите как снять расходомер... без ваших подробных консультаций боюсь лезть,вдруг потом вообще не заведу....
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#84 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2009 - 17:35
Винты все по периметру откручивай - снимай.
#85 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 16 June 2009 - 22:47
а как эта галоша снимается? за счет чего она держится? Нужно ли менять какие- нибуди прокладки? Можно ли там что-нибудь сломать, или там все просто?
интересное
#86 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2009 - 11:33
фото 9.
Видишь дырочки по периметру ? В эти дырочки вкручены болтики. Болтики то открути. :D Расходомер и снимется.
Если дозатор будешь откручивать от расходомера, то прокладку под дозатором замени.
Если постараться, то можно и сломать. :D На самом деле все просто там.
Не надо бояться машины, а то не поедет. :D
#87 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 17 June 2009 - 11:57
Я хочу ещё дополнить немного. Корпус расходомера - силумин по ходу. И на ура ломается бухта в которую вставляется шестигранник для регулировки СО. И даже если его надломить, то это дополнительный подсос. На одном пришлось в итоге полностью удалить после надлома эту шахту и заглушить её резиновой затычкой как на ауди. Бояться не нужно, но и аккуратно нужно всё же относиться :redface:
Mercedes W126 300SE, M103, KE-Jetronic, АКПП, 1988 г.в.
Санкт-Петербург
#88 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 17 June 2009 - 12:00
На одном из дозаторов было ещё кольцо накинутое на цилиндрическую резиновую часть калоши, которая одевается на ДЗ, а на других этого кольца небыло. Если есть кольцо, то его нужно ослабить отверткой.
Санкт-Петербург
#89 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 17 June 2009 - 13:58
друзья, а как эта галоша по научному называется или еще лучше номер этой детали можете дать? я так понимаю если снимать расходомер,то ее надо заменить чтоб больше туда не лазить?
И есть хитрость при откручивании трубок с дозатора и Регулятора давления,на вид они хрупкие...
интересное
#90 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2009 - 14:10
расходомер
Узнаешь стоимость расходомера - поплохеет. :( :D Это не расходный материал, служит пожизненно. Внимательно осмотри (как снимешь) нижнюю резиновую галошу :D на наличие отсутствия трещин резины. Можно обмазать (снаружи) герметиком. Хомут потом на ту часть что на дроссель одевается нацепи.
#91 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Есть : аккуратность. :D
При сборке трубки на дозатор прикручивать руками. Если плохо идет - откручивать и снова пытаться прикрутить руками. И только потом подтянуть ключом.
#92 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 17 June 2009 - 14:31
Кстати :redface: Вот как раз при откручивании трубок с "паука" и была надломана шахта для регулировки СО, так что аккуратно в этом моменте, не крутить со всей дури :smile:
Санкт-Петербург
#93 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 17 June 2009 - 17:47
то что расходомер стоит как вся машина я об этом и подозревал, но я читая форум понял что эта резинка меняется и заказать можно за 600р.... мож я че не так прочитал или не допонял....?
и что тогда делать если в этой галоше дырка куда втыкается патрубок от РХХ раздрочена и трещина в начале? и соответственно там скорее всего сосет....
можно , к примеру, вместо пластикового переходника , которым содиняется галоша с патрубком, взять переходник подлиннее и поглубже войти в галошу чтоб крепче деожалось и не сосало? или подскажите как быть
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал krafts: 17 June 2009 - 17:48
интересное
#94 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2009 - 17:53
:D :shock:
А ты щас о чем думаешь ? :P :D
Сорри за офф. :D
В допустимых пределах , видимо, можно (чтобы не слишком увеличивать диаметры).
#95 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 June 2009 - 21:14
krafts купи или скачай хорошую книгу по ремонту и обслуживанию W124, многие вопросы по разборке у тебя будут с ответами.
Там и фото и советы есть, всё замечательно.
#96 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 17 June 2009 - 22:27
:D :shock:
Сорри за офф. :D
Гы Гы Гы :D
увлекся)))
а как я диаметр увеличу? как я понял там канал после дырки "Г" образный? т.е. если далеко переходник запихну , то он упрется в стенку и вообще воздух не пройдет? поправьте если заблуждаюсь....
Сообщение отредактировал krafts: 17 June 2009 - 22:31
интересное
#97 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 17 June 2009 - 22:30
да есть две книги-одна фуфло, другая полное фуфло(((
у одного мастера видел хорошую книгу, там все подробно и детали даже в разрезе и с размерами... но он говорит такую не купишь...
если знаете где скачать, делитесь! мож не только мне пригодиться
Заранее спасибо
P.S.
вот кое что нашел по 124му-
http://automn.ru/mercedes-w124/
http://www.mercedes124.ru/index.htm
но там по моему вопросу скудненько... вот - http://www.mercedes1...2.htm#10_13_2_a и вот - http://automn.ru/mer...m_id2-1094.html одно и тоже..
Сообщение отредактировал krafts: 17 June 2009 - 22:41
интересное
#98 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 June 2009 - 07:32
http://www.texinfo.r...QUPVTo5Njg2ZTI2
Вот эту советую, много чего расписано, но и правда кое-где перебор есть (например, открутите АКПП от двигателя для замены выключателя фар заднего хода). Но там про разборку KE-Jetronic мало написано, а вот двигатель, тормоза, ходовая, электрика - отлично.
Правда, я видел на рынке какую-то книгу, обложка другая, но содержание такое же, как и у этой, что на ссылке т дешевле стоила, но бумага и переплёт похуже были.
#99 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 18 June 2009 - 08:27
Пасиб... а в электронном варианте нет такой книги?
интересное
#100 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 18 June 2009 - 08:50
Из темы: "Небольшая победа над КЕ"
Уважаемый,Алтай. Вы подробно описываете разобраный дозатор,значит знаете как и расходомер снять и поставить? Если не сложно можно пошагово и подробно все описать(если с илюстрациями,то вообще круто) ,со всеми нюансами и опасными моментами,если таковые имеются.
Заранее премного благодарен
Так я понимаю уже не нужно фоткать пошаговое снятие? Судя из темы уже всё снято?
Санкт-Петербург
