Вопрос про холостой ход и датчик температуры
Сообщений в теме: 96
#81 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 August 2009 - 16:06
а можно ссылочку работающую,та не работает,я понмю на форуме читал что типа мутили навес деталей резисторы и диод на потенц и был норм ХХ.можно схемку???
в разделе КЕ топик "И снова о потенциометре" - я там тольок сегодня отписывался по этому девайсу, он работает!!! Не знаю правда, надолго ли, поэтому уже занялся поиском потенца...
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#82 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 10 August 2009 - 16:10
ок гляну!и что реально работает?а то у меня на потенце напруга на хх 7 вольт и сбавить не могу!кстати почему так?и поможет ли мне эта приспособа???
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#83 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 August 2009 - 16:19
в субботу только занимался установкой этого девайса, и честно говоря, сам был удивлен, когда вышел эффект, который превзошел все мои ожидания, двигатель работает на холостых как часики... Тольок с диодом не запарься, выбери правильное направление, куда он пропускает ток, а то я запарился с первого раза...
#84 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 August 2009 - 18:39
Парни. Я насчёт потенца уже не очень вам смогу помочь, так как сам лично пока не дошёл до его регулировки, поэтому молчу, а там где что-то делал и получилось, то подсказываю вам.
В общем...
Если вы внимательно почитаете ссылки раздела KE-Jetronic, то вам понятней будет, а так кратко скажу.
Если у вас есть лямбда зонд, то по ней нужно регулировать CO, а если её у вас нет, то нужно регулировать по газоанализатору, а по педали тормоза - это просто грубая аварийная настройка CO, по педали всё равно точно не настроим CO, нужен лямбда-зонд или газоанализатор.
Но я думаю, что у вас лямбда-зонд есть, поэтому почитайте ссылку как отрегулировать CO.
http://www.oldmerin....showtopic=23842, думаю что у вас всё получится, но это только в том случае, если потенц исправный, в крайнем случае отключаем ЭГРД и РХХ или вообще снимаем разъём с мозгов и регулируем CO по педали тормоза или газоанализатору.
#85 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 10 August 2009 - 18:53
короче спаял я эту фиговину ничего не вышло!
короче проверил потец сопротивление верхней и средней ноги около 1,500-2000 ом,а между средним и нижним 6000 ом.
короче отстроил смесь по тормозу,так как в колодке висит ошибка потенциометра,там показывает напряжение около 9-10 вольт!это вроде потенц!
короче все тормоз не влияет на смесь.но обороты стоят 1100 об мин,если откл потенц ничего не меняется если на хх откл РХХ то обороты поднимаются до 1200-1250,если снять ЭГД на ХХ то обороты тоже подрастают до 1200-1250 если подкл обратно то возращаются обратно на 1100.
я короче так понимаю что ЭБУ видет не правильный сигнал и ставит аварийные обороты?так?как сделать что бы эбу не видел проблем с потенцом?
и еще короче отключил ЭБУ тоесть чистый К-джет,короче завелся на горячую без проблем,обороты стояли ровно на 1200 и не прыгали ничего!
что посоветуете??????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#86 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 11 August 2009 - 09:34
вроде проблема все-таки в потенце, ты на девайсе направление диода точно правильно выставил, попробуй диод наоборот поставить...
#87 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 August 2009 - 12:41
в теме про потенциометр сказали что типа надо наоборот его подключить тоесть 10 на нижн лапу а 2,2 на верхнюю!
диод я менял направление не помогло!сегодня буду пробовать вечерком потом отпешусь!
скину с акума минус посмотрим может пропадет ошибка!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#88 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 August 2009 - 12:47
По-моему это не ошибка, а черечсур обогащённая смесь по колодке розетки показывает. Ведь у тебя должно быть напряжение, равное половине АКБ, но у тебя больше показывает, значит обогащение, а ошибка потенциометра была бы на другом напряжении, но не на 9-10 В.
#89 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 August 2009 - 13:08
смесь беднил не помогло!
думаю ошибка потенца или нет сигнала оборотов!
но думаю если бы их небыло то мой тахо электронный не показывал бы обороты через колодку!так???просто там 70 % это ошибка оборотов!
кстати дополнил я ошибся,вспомнил что когда втыкал вольтметр и он зашкаливал на делении 10 вольт,значит там где то 11 вольт что то типа этого!!!
Сообщение отредактировал Alex724842: 11 August 2009 - 13:17
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#90 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 August 2009 - 19:55
короче вот что сегодня наделал.!
короче вставляю фиговину в колодку и завожу мотор показывается код 10%,не пойму почему он и что это означает!
если отключить кнопку которая возле тросика газа то пропадает ошибка и вылазиет ошибка 40% потенц,ну так и есть он у меня навернулся протерся!если просто вкл зажигание и отк кнопку туже то код 10 пропадает и появляется вроде 50%.что посоветуете???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#91 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 August 2009 - 20:04
Плохо ты статью читал, ещё раз читай http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
оттуда из линка:
10% - микрик ХХ или дроссельная заслонка
50% - всё нормально
#92 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 August 2009 - 20:58
ну вот микрик откл который вроде типа Пхх и все ошибка 10 пропадает!появляется 50 тесть все ок!
я все понял!так что значит кнопка поломана?так?но она замыкает и размыкает контакты!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#93 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 August 2009 - 21:11
ну тогда надо проверить датчик дроссельной заслонки, таким же методом как и микрик ХХ.
#94 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 August 2009 - 21:14
а где он стоит.?и как до него добраться????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#95 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 August 2009 - 21:38
Ууу, как бы объяснить, фото нету.
Короче корпус дроссельной заслонки, не внутри, а внешне и по ней ищи разъём, к нему три провода приходят. Он глубоко, поэтому искать долго придётся.
Надо тестером проверить, нет ли обрыва на положении полный газ и педаль отпущена полностью. Так понятно или подробно рассказать?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 11 August 2009 - 21:39
#96 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2009 - 23:40
http://www.oldmerin....h...c=52200&hl=
#97 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 14 August 2009 - 12:57
люди а подскажите в чем причина,короче отключаю потенц и обороты скачут от низа до 1500 и потом резко в низ,и тут мотор может заглохнуть!после прогрева состояние улучшается!тоесть нормализуется!
да и еще может ли какой нибудь датчик влиять на то что я не могу убавить напряжение на потенце оно там держиться 6-7 вольт минимальное это удаеться добиться 5,8 вольт!
Сообщение отредактировал Alex724842: 14 August 2009 - 12:59
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
