615940 не заводится.Похоже ТНВД !Что делать?
Сообщений в теме: 168
#81 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 July 2009 - 07:51
Я, когда менял двигатель, тоже не смог открутить трубку давления масла - там ключ нужно на 12 и грани слизались. Отсюда есть два варианта действий:
1. Отключать необходимо трубку от датчика - на неё надевать накидной ключ на 12 и тогда отворачивать. из минусов - необходимо изгибать ключ, потому как места там мало, ключ нужен не 121-гранный а шестигранный, да и в особо запущенных случаях это может не помочь.
2. Эта трубка вворачивается в маленькую крышку, которая крепится к фильтру позади мотора на пять болтиков 6х25. Если работать снизу машины то можно просто снять эту крышку, которая останется висеть на шланге - места там хватает, чтобы с относительным комфортом работать маленькой трещёткой и головкой на 10. Из минусов - необходимо мыть эту крышку на месте, готовить прокладку из паронита 0,8мм (держит насмерть - проверено!) и при обратной установке соблюдать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ чистоту - ибо масло, которое гуляет под этой крышкой идёт напрямую в систему смазки двигателя после фильтра и клапанов.
Это всё справедливо при замене мотора при условии нехватки времени для детального разбирательства - мне пришлось воспользоваться вторым вариантом. При желании можно открутить спокойно эту крышечку, снять двигатель, потом в спокойной обстановке снять уже трубку с крышкой и в тисках поговорить с ней как демократ с демократом :P . Что я и произвёл позднее (Прокладку пришлось менять) - гайку от трубки напильником переточил под ключ 11 и с тех пор никаких проблем. Хотя какие они могут быть если мотор нормально работает и трогать там ничего не надо...
W123 240D - продан
#82 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 July 2009 - 07:53
#83 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
#84 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 05 July 2009 - 09:10
А можно и проще: Трубку открутить от приборки, вытащить ее в подкапотное пространство и все, снимай двигатель вмссесте с трудкой, она не мешает. А потом, когда двигатель снят, можно спокойно открутить.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#85 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 06 July 2009 - 22:03
Подлез сегодня снизу-легко стронулась гайка,пальцами открутил-получил порцию масла,хорошо,что не на голову:)
Стал снимать клапана-и на первом же цилиндре обнаружил вот что:
Трещина неглубокая,до выпускного , похоже,не доходит.
Что с ней делать?
Может,заварить э/сваркой,а потом проточить?
Саша 123 200д 84
#86 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 06 July 2009 - 22:16
это приговор головка уже нежилец
Ваз 21214
#87 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 06 July 2009 - 22:21
А как это звучит на языке финансовом??
Саша 123 200д 84
#88 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 July 2009 - 07:12
- долларов 200-250 в Беларуси...
А почему собственно не жилец? - заменить седло и вперёд и с песнями...
W123 240D - продан
#89 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 07 July 2009 - 09:04
Я бы отдал головку от 615 мотора и за 150, хорошему человеку. Если нужно обращайтесь.
А по этим трещинам, если не затронуты седла и нет сквозной дырки в водяную рубашку(бывало и такое), то можно еще какое-то время поездить. Но на сколько ее хватит неизвестно.
Так что "Саша 123 200д" думай сам,что делать.
#90 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 07 July 2009 - 17:45
Спасибо,друзья.Но "за морем телушка-полушка,да рубль-перевоз!"Жил бы к вам поближе...
Как найти №№ этих сёдел,да и № самой головки??
В Elcats.ru ничего не могу найти-вообще головку не нахожу.
На самой головке-цифры 615 016 19 01 но экзист на них не клюет.
"- заменить седло и вперёд и с песнями..."-а кто меняет эти сёдла?сложно ли это? и сколько стоит седло и процедура?
И ещё-маслосъёмные колпачки как найти(№№)? и как их меняют,нет ли каких тонкостей?
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 07 July 2009 - 18:59
Саша 123 200д 84
#91 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 07 July 2009 - 20:23
http://www.oldmerin....c...st&id=19084
это оптический обман , что в 3 цилиндре клапаны разного диаметра стоят наоборт , нежели в 1-2-4 цилиндре ?
иллюзия =)
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 07 July 2009 - 20:42
#92 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 July 2009 - 21:22
Охо-хо-хо... Кто обращался мне по поводу такойже проблемы примерно месяц назад...
Напишите мне письмо по адресу ogt_tch5@brnv.rw.by завтра или на днях... я там кому-то отписывался по проблеме замены сёдел клапанов, давал выдержки из инструкций, размеры, эскизы и прочее, могу переслатьэти письма , только Вы уж на форуме выложите всё добро, вместе с народом подумаем...
W123 240D - продан
#93 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 08 July 2009 - 15:43
Я и по почте отправил-и в личные сообщения на сайте.Никогда не пользуюсь,не уверен,что всё правильно сделал.)
Если что,пришли,пжста,в личные.
Саша 123 200д 84
#94 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 08 July 2009 - 21:35
А № головки 615 016 19 01 во всём инете я нашёл только на сайте датских мерсоводов.Но их язых моему пониманию не поддался...))
Картинки тоже нет,только,кажется,цена-1000 крон(?).И то не знаю,много ли это...))
Даже германские МВ сайты не понимают этот номер-хоть тресни!Будто не МВ на ГБЦ его поместил...
Ещё раз прошу:кто знает №№ деталей головки 615940 двигателя-напишите?
Ещё бы схемку или чертёжик с сёдлами клапанов?
И у кого опыт есть-отечественные развёртки подходят ли к МВ сёдлам?
Саша 123 200д 84
#95 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 09 July 2009 - 17:29
Получил от Cannibal Mad"а документы по замене сёдел клапанов.Один из них-лист со спецификациями из МВ-книги для капремонта двигателя.Остальные публикую,не знаю,будет ли разборчиво.
Пока ещё не изучил пристально.Но вопрос уже есть-где бы найти эти сёдла? от отечественных ничего не подходит?
никто не знает?
Прикрепленные файлы
Саша 123 200д 84
#96 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 July 2009 - 23:25
Что ж ты самый важный листик не выложил? Со спецификациями клапанов мерседесовского двигателя.
Да и у этих качество ого-го... Я хоть знаю что там написано, но мне непонятно...
Я уверен, если изготовить сёдла по образцу ниссановских и по ихней технологии запрессовать будет работать нормально... Единственно что меня смущает, так это бронза, казалось что-то более твёрдое должно быть... С другой стороны, если с таким натягом (0,5мм) их запрессовать, то во время работы они не вывалятся - это точно, а дальше будет видно, как они себя поведут...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 09 July 2009 - 23:29
W123 240D - продан
#97 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 10 July 2009 - 10:56
А много ли пользы будет от того, что будет произведена замена седел клапанов? Трещина-то на головке останется и будет прогрессировать пока газы из камеры сгорания не найдут выход в водяную рубашку, потом головку под замену. Поэтому, прежде чем заморачиваться с заменой седел, нужно все просчитать, может всетаки поискать б/у головку может есть возможность как-то от нас отправить перекладными, я готов помочь, даже до Москвы могу передать в конце июля, начале августа.
Вобщем сем раз отреж, один раз отмерь! или наоборот :smile:
#98 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 10 July 2009 - 23:02
Думал,у большинства форумлян эта книга есть...
Не знаю,что и делать: с одной стороны начитался статей типа этой http://www.motornn.r...le....ad740739 Завтра попробую узнать у них цену вопроса.Кажется,3900 берут чуть ли не за замену всех сёдел и направляющих...звучит убедительно...,
с другой-посулили головку за 3 т.р. без распредвала,сказали -рабочая.
В любом случае-видимо,потребуются маслосъёмные колпачки,а я никак №№ их найти не могу.
Неужто никто их не менял и не знает?Черкните номерок?
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 10 July 2009 - 23:21
Саша 123 200д 84
#99 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 July 2009 - 12:25
Так то оно так, но... Как у меня есть возможность произвести такую работу (замену сёдел) безплатно (ну... практически безплатно), тоя всё таки заморочился бы с заменой, ну а если цена работы станет хотябы в 70 процентов от известно хорошей головы то конечно, заморачиватся не стоит...
W123 240D - продан
#100 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 11 July 2009 - 12:39
Что с ней делать?
Твоей голововки кикос полный. Трещины в перегородке- это помойка либо варка башки ( и то сомневаюсь) Найди другую и не взрывай себе мозг. Ищи у нас в Москве, можно найти. Зайди на форум отдам за пиво , там двигателя отдавали такие. Тебе только привести остается. Но один хрен лотерея. Сделать твою не просто.
