ну у меня стоит компрессор на 102 моторе,езжу потихоньку,отстроить время нет, а больше не хватает желания до конца довести.
Компрессор на W124 м102
#81
Отправлено 13 November 2010 - 18:21
#82
Отправлено 13 November 2010 - 20:54
объясните кому не трудно!
возможно ли установить компрессор,на КЕ,смесь отстроить с помощью той же лямбды,на всех оборотах,где надо добавить топлива,а компрессором управлять с помощью схемки,тоесть от оборотов двигателя и как нажата педаль газа,будет зависить как крутить компрессор!чтото типа муфты сделать электрической!хотя смысла нет,если на ХХ компрессор будет и так медленно крутится,то на высоких оборотах будет много воздуха и мало топлива,добавить топлива!возможен ли такой вариант!я давно такое пытаюсь смастерить,пока все упирается в компрессор,до этого делал все с помощью насосов,точней крыльчаток от них,слабо очень дуют,толку небыло!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#83
Отправлено 14 November 2010 - 02:37
Честно сказать ваши посты меня удивляют почему то постоянно. Такое ощущение что они составлены по каким то общим положениям по доработке двигателей....Не знаю как для других движков, но для М119го
правильный подход к компрессору следующий :
Доработка головки блока цилиндров;
Замена распредвала;
Кованая поршневая группа;
Изменить степень сжатия;
Доработать систему смазки, обеспечить нужное давление и охлаждение масла;
Перепрограммировать блок управления двигателем;
Установить коленвал с увеличенным радиусом кривошипа;
Доработать шатуны;
Доработать систему охлаждения;
Поставить форсунки охлаждения поршней;
Поставить спортивный выпуск Eisennmann;
Поставить фильтры-нулевики;
Компрессор центробежного типа Mosselman / Renntech / Albrecht;
Закулебячить и поставить интеркулер;
На выходе будет 460...530 пони, в зависимости от движка и результатов
борьбы с детонацией, лить только хороший 98й бензин, и приготовится
к замене АКПП в течение первого года эксплуатации... ^_^
...Бюджет сего мероприятия - если вы не являетесь Кулибиным примерно
800...900 килорублей, при глубоких познаниях в ДВС и опыте интима с
движками Мерседеса можно уложиться в 12.000 убитых енотов...
Доработка головки блока цилиндров; что именно дорабатывать и в какую сторону?
Замена распредвала; На что? и с какой целью?
Кованая поршневая группа; сомневаюсь что именно кованая тут потребуется
Изменить степень сжатия; с этим понятно, но на что менять будем и подо что?
Доработать систему смазки, обеспечить нужное давление и охлаждение масла; Под компрессор? что дорабатывать будем?
Установить коленвал с увеличенным радиусом кривошипа; это ещё зачем?
Поставить фильтры-нулевики; тут вообще ноу комментс.
#84
Отправлено 14 November 2010 - 02:39
что за компрессор? рассказывай, фото желательно. можно и в личкуну у меня стоит компрессор на 102 моторе,езжу потихоньку,отстроить время нет, а больше не хватает желания до конца довести.
Возможно все. но на КЕ нет смысла, начни с электронного впрыска.
#85
Отправлено 14 November 2010 - 08:41
компрессор от 111 мотора 2,3л,поршня от волги,кулер от паджерика.пока езжу на микасе,но похоже это тупиковый вариант.компрессор сдувает хх.да еще распред с увеличенным подъемом ну и маховик проточен очень много.отдавал местным умельцам ставить электронный впрыск,потерял время,в оконцовке пришлось доделывать на скорую руку самому.стоит на месте генератора,гнератор перенес вместо ненужного трамблера.интересно было когда не было байпаса-компрессор дул до 4 атм,моторчик аж выл от удовольствия.просто в нашей дыре нет той базы ,что есть в больших городах,вот и делаю из того что под руку попадет.лошадей не мерил,но стояла резина 2754017 -шлифовал без напряга. изначально был 2,0 двигатель,да и машина тоже из под забора.кто хочет тот построит что ему нравиться и в этом вопросе мнение окружающих мне совсем не интересно.правда сам занимаюсь ремонтом мерсов и бмв свежих,понятие о моторах приблизительное есть.
#86
Отправлено 17 November 2010 - 17:20
Немного не в тему конечно,но вот наткнулся на дружественном сайте,фотки,стоит турбина на 190 мерсе на КЕ-Jetronic
правда заводской мерс!
блин затупил,ссылку не выложил
http://www.w201club....showtopic=24446
Сообщение отредактировал Alex724842: 17 November 2010 - 20:05
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#87
Отправлено 17 November 2010 - 18:51
ну так и куда наткнулся? не фоток не сайта....
190ик если на российском сайте то приходит в голову только один. Брабус, что на 201клаб продавали.
#88
Отправлено 17 November 2010 - 19:18
...Это не общие положения по доработке двигателей, это вполне себе реальные пепелацы с компрессорами,
где двигатели подготовлены как полагается, а не тупо дунутые. Если тупо дуть сверху, то выигрыша почти
не почуствуешь...
Сообщение отредактировал SiN`S: 17 November 2010 - 20:10
Маниакальный мазохизм, или как не нужно издеваться над мерседесом...
#89
Отправлено 17 November 2010 - 20:04
...Много писать напряжно, постоянно отвлекают да и времени свободного фактически нет.
В общих чертах - двигатель расточен до 5,6 литров, степень сжатия увеличена с 10,0 до 12,0 кованые поршни со спецпокрытием, облегченные шкивы коленвала и привода агрегатов, дроссель увеличен с 74 мм до 80 мм, увеличен диаметр расходомера воздуха, система охлаждения поршней с помошью масляных форсунок, куча опытов с компрессором. Могу дать в ПМ телефон конторы, которая шаманит ^_^
#90
Отправлено 17 November 2010 - 21:03
так это твой мотор на фотке? кто варил интеркулер?
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#91
Отправлено 18 November 2010 - 00:40
Чепуха какая то, есличо. Впервые слышу, что бы под наддув Степень сжатия увеличивали. На атмосферном то СЖ 12 достаточно экзотична, а уж что бы на дутом движке была больше 10...степень сжатия увеличена с 10,0 до 12,0
#92
Отправлено 18 November 2010 - 01:29
+1 для ничего не понимающих в наддувах объясните смысл увелчение степени сжатия? летаете на авиационном керосине?
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#93
Отправлено 18 November 2010 - 07:42
обычно сжатие роняют,а тут поднято-странно как то.
#94
Отправлено 18 November 2010 - 08:05
Самое "злое" что видел, это V8-порше. При объеме 4.8 у атмосферного мотора СЖ 12.5, а у турбового 10.5 больше я не видел никогда, да и эти данные с википедии, что само по себе не гарантирует достоверность.
Сообщение отредактировал mustela: 18 November 2010 - 08:06
#95
Отправлено 19 November 2010 - 11:56
Полтора часа писал пост, потом соседняя точка решила затестить
кривой БП и повышибало все пробки. Мля, после такого финта даже
писать нечего не хочется...
#96
Отправлено 19 November 2010 - 12:44
` Злобные вы буратины, чуть что - сразу пинать ногами...
Двигатель сначала точился до 5,6 литров, из-за этого степень сжатия необычная, потом
ему сверху было заряжено 0,45 компрессором, впереди еще много работы по доводке...
Ещё успеете вдоволь насте###ьсо, из-за моих финансовых возможностей тюнинг мессера
затянется надолго, на моменте в 550 нм умерла АКПП, вот список заменённых запчастей
без работы:
Ленты тормозные = 6850 р + 7920 р \ фильтр АКПП = 650 р \ резинки = 600 р \
К-КТ Оверол = 4920 р \ чёто-там к гидротрансформатору = 7500 р \ фрикционные диски = 7850 р
\ трос кикдауна = 8500 р \ модулятор = 1950 р \ масляный насос = 6500 р \ цб регулятор = 5200 р
Сейчас идёт подготовка к замене чашек амортизаторов, заодно и тормозная система
частично колхозится АМГешной, вобщем интима с пепелацем мне еще надолго хватит,
но как доведу до ума - будет злой ваген...
#97
Отправлено 19 November 2010 - 14:42
будь он хоть 1.5 хоть 8 литров, 12:1 слишком много для наддува, да и для атмосферных мотором далеко не мало. а мы не злобные, просто это реально бред, зажимать мотор под наддув. Тут люди с моей сток степенью 9.1 сомневаются что можно 0.6 дунуть нормально... а ты 12...
Что кстати с системой управления двигателем?
#98
Отправлено 19 November 2010 - 15:42
Йа как бы в курсе, что для турбирования двигателя степень сжатия понижают.
Всех тонкостей процесса мне не расписали, тем более это затянется надолго ^_^
Топливо не авиационное конечно, но нужен ХОРОШИЙ 98-й бензин вместо 95-го.
` Некоторые умничают, что можно ставить компрессор на голый мотор:
http://www.turboost....mercedes_sk.php
Но на практике картина не особо радужная, на бумаге всё красиво, а в
реале прирост копеечный, примерно от 100$ до 165$ за 1 л.с. сверху...
` Свап мотора с 975-4.2 на 974-5.0 плюс вырезаные каты, плюс парочка
фильтров K&N вместо штатных дала 318 л.с. (*хотя стоковый 974й =326 л.с.).
` Компрессор без доработки двигателя поднял табуны примерно до 358 л.с. потом
начались проблемы, а машина ведь нужна не как зубило для стометровок, нужен
комфортный седан, не дающий спать полноприводной японской синьке.
` Из мотора M119.974 расточеного до 5,6 снято около 379 л.с. без компрессора
и около 420 л.с. с компрессором, при правильной доводке движка можно снять
до 460 лысых, но проблема в том, что после 425 л.с. на кикдауне СНОВА улетит
АКПП, что еще далее затянет процесс апгрейда...
` От разговоров толку всё равно никакого, как доведу пепелац до ума - на слёт
мерсоводов пригоню вживую затестить, а пока что коплю тугрики на дальнейшую
доводку. Там млин куда не сунешься - везде вложений требует...
#99
Отправлено 19 November 2010 - 16:28
ЭСУД - LH Jetronic с доработками от Powerstyle.RU
Телефон конторы - 8(495)784-12-21 насчёт тюнинга к ним,
йа в процессе перманентного тюнинга по их методике, сам
в машине не копаюсь, поэтому в деталях могу ошибаться,
возможно сначала при расточке СС подняли а потом для
компрессора понижали.
Это их творения :
http://www.youtube.c...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eRGz3I3o6AI&NR=1
#100
Отправлено 19 November 2010 - 22:22
Вот вообще меговолчара :
