Да понял правильно ! А как быть с внутренний обоймой внешнего подшипника , он же регулируется ?Я так понимаю, что этот Локтайт для того, чтобы подшипники не проворачивались на цапфе? Правильно понял?
кто менял подшипники передних ступиц
#81
Отправлено 09 November 2011 - 09:55
#82
Отправлено 09 November 2011 - 13:13
соответственно никак но он и по идее греется меньше,
#83
Отправлено 22 July 2012 - 10:08
мы на работе, когда ремонтируем промышленные насосы, посадочные места где подшипник провернулся керним по кругу, на применимо ли это к авто не знаю. но насосы работают круглые сутки по нескольку месяцев, а в ремонт выводятся только по факту.
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#84
Отправлено 27 June 2013 - 19:29
подскажи как поменять тормозной диск не снимая ступицу??вот что написано в моем букваре ни про какую усадку с помощью стукания по деталям я не слышал и не видел
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Затяните стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставку (опору), снимите колесо.
Легкими ударами молотка и поддев отверткой, снимите колпак ступицы, а затем контактную пружину подавителя радиопомех.
Снимите тормозную скобу, не отсоединяя тормозного шланга, отведите скобу в сторону и закрепите на автомобиле.
С помощью торцового ключа ослабьте болт и снимите зажимную гайку.
Снимите ступицу и тормозной диск с поворотной цапфы, пользуясь в случае необходимости съемником и молотком с бойком из мягкого металла.
Выньте сальник, снимите кольцо и сепаратор наружного подшипника.
Выньте сальник, снимите кольцо и сепаратор внутреннего подшипника.
С помощью оправки из мягкого металла спрессуйте наружные кольца подшипников со ступицы.
Промойте детали керосином и просушите. Проведите их дефектацию.
Проверьте поверхности поворотного кулака, особенно под манжетой; если они не в идеальном состоянии, замените поворотный кулак.
Подшипники колес и ступицу тщательно очистите и промойте.
Проверьте состояние гнезда под подшипниками в ступице.
Проверьте состояние наружных колец подшипников, нет ли на них следов износа, раковин. Поверхность качения должна быть гладкой, серого цвета.
Если кольца имеют вмятины от роликов или от перегрева имеют дорожку качения от светло-коричневого до голубого цвета, то эти подшипники подлежат замене.
Проверьте, легко ли вращаются конусные ролики. Проверьте, в хорошем ли состоянии торцовые поверхности роликов. Ржавчина на подшипниках указывает на повреждения манжет. В этом случае необходимо заменить подшипник колеса и манжету.
При замене подшипников ступицы необходимо менять одновременно оба подшипника.
Осторожно с одинаковой силой запрессуйте оба наружных кольца.
Ступицу и подшипники заполните высокотемпературной смазкой в количестве 45 г.
Корзинки с роликами тоже заполните смазкой таким образом, чтобы свободное пространство между роликами было заполнено смазкой. Ролики установите на место.
Новую манжету заполните смазкой, а на посадочную поверхность нанесите тонкий слой герметика. Запрессуйте манжету на место с помощью деревянной оправки.
Ступицу переднего колеса заполните остатками смазки.
Установите тормозной диск и тормозную скобу.
Регулировка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
В случае необходимости отожмите тормозные колодки для обеспечения свободного вращения диска.
Ослабьте болт крепления зажимной гайки.
Заворачивая зажимную гайку, одновременно вращайте ступицу колеса до тех пор, пока ступица почти перестанет вращаться. После этого отверните зажимную гайку на 1/3 оборота и ударом по концу цапфы пластмассовым молотком снять напряжение.
Затяните зажимной болт торцовым ключом.
С помощью циферблатного индикатора проверьте осевое биение подшипников, которое должно соответствовать 0,01—0,02 мм.
Установите контактную пружину подавителя радиопомех, заполните колпак ступицы тугоплавкой смазкой до заплечика (около 15 г) и посадите его плотно молотком на ступицу.
Установите колесо, болты крепления затянуть моментом 11,0 кгс.м, опустите переднюю часть автомобиля.
w124 мотор 2.3 механника 5 ти ступка 1988 года WDB1240231A684105
#85
Отправлено 27 June 2013 - 19:46
То, что творится на производстве, никакого отношения к здравому смыслу не имеет.мы на работе, когда ремонтируем промышленные насосы
Он знает этот секрет?!подскажи как поменять тормозной диск не снимая ступицу??
#86
Отправлено 28 June 2013 - 15:51
Снять колесо! Открутить тормозной суппорт, открутить шестигранный винт -прямо на тормозном диске, снять диск( если прикипел то стукнуть по нему).Ступица не снимается и не разбирается!подскажи как поменять тормозной диск не снимая ступицу??
Операция сборки обратна операции снятия, только молотком стучать не надо. А и еще, тормозные колодки лучше поставить новые.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#87
Отправлено 28 June 2013 - 22:42
Колёсный? Или какой?снять диск
На стодевяносте? Ух ты, блин! Один сплошной узел?Ступица не снимается и не разбирается!
#88
Отправлено 29 June 2013 - 03:22
Для того, что бы поменять тормозной диск НЕ надо снимать и разбирать ступицу. Вы же грамотный человек, читайте сам вопрос. "подскажи как поменять тормозной диск не снимая ступицу??"Колёсный? Или какой?
#89
Отправлено 30 June 2013 - 15:14
При таком обилии вопросов в теме от разных людей я упустил нитьчитайте сам вопрос
#90
Отправлено 30 June 2013 - 20:27
Все нормально. Самое прискорбное это то, что при обилии информации её просто ленятся искать и не только искать но и читать и думать. По сути вопрос "подскажи как поменять тормозной диск не снимая ступицу?? "" отражает незнание мат.части, смысл тогда лезть в "неведомое". Не хочу обидеть автора вопроса, но прочитать мануал все же нужно, а потом задавать вопросы , если не понятно.При таком обилии вопросов в теме от разных людей я упустил нить
, поэтому и задал вопрос. На 123-ем совсем другая конструкция. А вообще, честно говоря, меня удивляют люди, которые пытаются чинить автомобиль при помощи распросов. Сейчас в интернете есть практически вся информация по ремонту распространённых моделей автомобилей.
Удачи всем.
#91
Отправлено 07 January 2017 - 11:20
всех с Рождестом Христовым! появился повышенный шум со стороны правого колеса без всяких предпосылок, люфта нет, чуть отпустил до min люфта, добавил смазки -ничего не дало, от руки колесо где-то оборота два делает, шумит с 60 км/ч начинает и по нарастающей, понимаю что к замене, но у нас пока сильные морозы-сколько предположительно км еще подшипник может протянуть? наверно лотерея?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#92
Отправлено 07 January 2017 - 11:45
пока не развалится и не пожрет цапфу.смазки то как добавил?если снимал ступицу-должно было видно быть пожранный подшипник.обычно наружний
#93
Отправлено 07 January 2017 - 14:26
по-простому-поверху, не снимая ступицу (понимаю что лучше внутрь), есть вообще какая закономерность - сколько км приблизно еще может пробежать подшипник до поломки?
#94
Отправлено 07 January 2017 - 14:49
Велик colnago
#95
Отправлено 07 January 2017 - 16:20
А кто нить менял подшипник задней ступицы?
Как его оттуда вытащить??? (подшипник)
#96
Отправлено 07 January 2017 - 21:37
Велик colnago
#97
Отправлено 09 January 2017 - 09:08
Снять стопорное кольцо, сдвинуть кувалдой, выдавить прессом.
Да хотелось бы что бы пыльник целый остался, не помятый, как незнамо что.
#98
Отправлено 10 January 2017 - 01:17
Сними ступицу в сборе и на сервис отвези где пресс есть.Я без пресса помню с ним два дня мучался!
Ну и рабочая буханочка!
#99
Отправлено 10 January 2017 - 04:01
Велик colnago
#100
Отправлено 10 January 2017 - 16:03
все-таки решил не ждать тепла и махнуть подшипник, заморочился с фирмой: кто в последние годы fag ставил, ходят прилично и хватит ли смазки что в комплекте идет? в какой-то из тем клубень писал что timmen вроде неплохие и на конвеер шли-так ли это?
