Старые дизеля надежнее.
Сообщений в теме: 156
#81 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 13 October 2016 - 14:13
ну любителям светофорных гонок стоит всё таки обратить внимание, на новые дизеля так как, мало какой движетель бензиновый такой момент выдаст как например 3 или 4 лира CDI)
но всё таки следующий дизель у меня скорее всего будет или старый добрый 606турбовый или CDI :roll:
бензу нихачу)
Любой дизель выдаст ту же самую мощность при соответствующем наддуве и подаче топлива, и снижении надежности конечно.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#82 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 15 October 2016 - 18:50
Я за "старые" дизели. Особенно хорош - 617 мотор. Да, они слабее и шумнее. Расход у них больше. Но они очень крепкие. Настоящие дизели.
У серии моторов 601-603 много больных мест.
1. Вакуумный насос - как расходный материал. Я за 40 тысяч пробега поменял 2 штуки. У нас таксисты меняют их каждый год. О последствиях разваливания этого агрегата знают все. У меня были бусики с 616 и 617 моторами. О местонахождении вакуумного насоса я даже и не подозревал. Они, просто - работали и не требовали внимания.
2. Ремень и натяжитель с роликами. Кто это придумал? Ресурс у всего этого дела - маленький. Постоянно за ним приходится приглядывать. Демпфер и коромысло менял 2 раза за 40 тысяч. Ставил отнюдь не дешёвку, но один хрен иногда ремень посвистывает. На 603 моторе доступ крайне ограничен. Приходится снимать радиатор. На 617 моторе все до безобразия просто. Поменял ремень и всё.
3. Гидрокомпенсаторы. Застучал один - застучат и остальные. Менять лучше все. 12 компенсаторов - удовольствие не из дешёвых. На 617 их нет, но нужно периодически регулировать клапана.
4. ГБЦ - действительно слабые. Особенно на версиях с "большими" цилиндрами. Бусовские 601(2,3), 602(2,9) и 603(3,5) от 140-го. Малейший перегрев и пробивает прокладку. Сильный перегрев - трескается башка. Рубашка водяного охлаждения на этих моторах находится слишком близко к камере сгорания. "Обычные" 601-603 - лучше, но с 616-617 в этом плане не сравнятся.
Я бы не сказал, что 617-й простой мотор, да -очень надежный, но далеко не простой, взять хотя бы конструкцию привода клапанов, привод масляного насоса, это-же представить только- на пром-вале висит 4-е насоса (вакуумный, масляный, тнвд,тннд)- нагрузка охренеть на цепь..... Я постоянно гоняю 617-й шестой год подряд, вопросов как таковых нет, но следующий мотор хочу 606-турбо.... по поводу настройки зазоров в приводе клапана на 615-617 каждые 20 000 км пробега-скажу следующее. мой мотор перевалил за сотню после последнего ремонта, клапанную крышку я конечно периодически вскрываю, однако мотор зазоры держит. А чтобы достичь этого надо, чтобы зазор в паре стебель-втулка на впуске был 0,02мм., на выпуске 0,03мм и рабочие фаски на седлах были сделаны- выпуск 2,00мм., впуск не менее 1,6мм,......
#83 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 October 2016 - 19:41
Все моторы хорошие, у всех свои нюансы. Смысла этих споров не понимаю.
Велик colnago  :wub:
#84 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 16 October 2016 - 13:18
Ровно такая же конструкция и на следующей серии. Значит - здесь "старые" и "новые" равны.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#85 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 October 2016 - 13:39
момент без частоты вращения- пустой звук. мощность дает только сочетании высокого момента и высоких оборотов.
Суть темы : раньше трава была зеленее, небо голубее, а деревья - выше.
Сообщение отредактировал BRdm: 16 October 2016 - 13:40
#86 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 16 October 2016 - 21:23
Ну насчет момента и оборотов не все так просто. Для гоночных болидов может быть, а в реальной жизни много вариантов где нужен именно момент без оборотов.
Суть темы в том, что каждый выбирает сам исходя из своих условий и возможностей. Кому то проще содержать 617 несмотря на его прожорливость и шумность по сравнению с более современными собратьями, поскольку нет нормальной солярки и хорошего сервиса. А кто то живет там, где есть и хорошее топливо и сервис и не имеет проблем с cdi моторами.
В любом случае старые моторы более неприхотливы в обслуживании поскольку проектировались давно и под менее качественные масла и топливо.
Новые моторы требуют качественных ГСМ, сложнее конструктивно, но при должном уходе достаточно надежны и имеют не на много меньший ресурс.
#87 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 16 October 2016 - 22:45
Теперь вопрос знатокам. В прошлом году у меня были одновременно мой 126 с 603.912 и 124 с 601.912. Оба на механике. На 126 езжу давно. Когда только начинал ездить, всегда смущало, что ему нужны обороты. То есть, если раньше переключать передачи, то двигатель начинало колбасить и разгона не ощущалось. Волею случая, достался мне этот 124. Я офигел от этих 75 лошадиных сил. Он уверенно разгонялся с низов. Давить тапку больше пол педали вообще не имело смысла. На оборотах он больше рычал, чем разгонялся. Лучше переключить следующую передачу. Мой 126 конечно был шустрее, но именно поездив на том 124, я решил отдать аппаратуру с форсунками специалисту. Отремонтировали форсунки, заменили подшипники в ТНВД, добавили подачу, подшаманили муфту опережения. Всё это дало результат. Тяга прибавилась (особенно на подъём), но характер мотора не изменился. Требует он обороты, хоть ты тресни!
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#88 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 October 2016 - 22:48
Редуктора какие?
  • Razborkin2 это нравится
Велик colnago  :wub:
#89 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 17 October 2016 - 09:07
3,46 на обоих.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#90 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 17 October 2016 - 20:47
Друг, суть в том что ОМ615-617 проходят 1 млн.км налегке.
А вот CDI, шиш с маслом, им салярочку вкусную подавай Евро5- Евро6. Иначе форсуночки по 40к и тд и тп.
В России такой нет. Говорят, что есть, но это только говорят (знаю о чём говорю тестили диз.топливо в академии).
Может в Беларуси есть топливо с содержанием серы 0,00?
А мерсодизелю 70-80х годов накакать, что ты ему нальёшь, рапсовое или подсолнечное масло.
  • WDB12312010335648 это нравится
Продам: 5-ти ступку для М102
#91 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 October 2016 - 23:09
Да хрен там, точно так же жрут крашенную грязную солярку с водой и парафином и не жужжат.
Велик colnago  :wub:
#92 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 October 2016 - 01:39
W124 тяжелее. Не намного, но всё же. Плюс сюда добавьте размер колёс - на 126 они поди шире и больше.
Да и не помню я чтобы б были W124 с 601 мотором на механике с редуктором 3,46. Может, таки 3,67 стоит?
W123 240D - продан
#93 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 18 October 2016 - 09:09
Как долго CDI может жрать такую солярку год-два? Есть примеры, с какими пробегами тебе попадались common rail(ы)?
#94 ОФФЛАЙН   RomaGTR4WD
RomaGTR4WD
  • Cообщений: 211
    w210
Отправлено 18 October 2016 - 10:38
зачем комонрейл кормить такой соляркой ? он вполне окупит и нормальную солярку своей экономичность
на  первом у меня был пробег 480т после чего пошла переборка из-за того что масло через турбину убежало
на втором пробег был 600 когда его разморозили и поднялась бошка (
и да переборка комонрейловской форсунки стоит 5
и если уж на то пошло то на старых моторах так же желательно хоть раз в два года возить опять форсы на регулировку...
едил последние 5 лет на 611 моторах обслуживал все сам
щас пересел на 606й буду менять на 613й ибо в москве нормальная солярка есть
а вот специалистов по настройке старой топливной нету...
да и еще вопрос что лучше
встрять в случае неправильной работы форсунки на ее переборку за 5 р или на ее переборку за 1р+ форкамеру за 7 + хрен ты это все достанешь....
#95 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 18 October 2016 - 13:25
Вы имели ввиду - W126 - тяжелее? Да, килограмм 200 тоже имеют значение. На 124 стояли штамповки на 15 и стандартной резиной. На 126 - 17 диски. Причём, летом резина 215/55, а зимой 225/50. Разница в диаметре - 1 см., но на слабом дизеле ой как чувствуется. Редуктор там стоял 3,46 от 210, видимо. Без датчика АБС.
Но как всё это влияет на "оборотистость"?
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 18 October 2016 - 13:27
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#96 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 18 October 2016 - 13:39
С
да и еще вопрос что лучше  встрять в случае неправильной работы форсунки на ее переборку за 5 р или на ее переборку за 1р+ форкамеру за 7 + хрен ты это все достанешь....
CDI априори дороже и геморойней в обслуге. Неоспоримый факт.
Грамотных специалистов еще меньше, одни операторы, вставляющие форсы на стенд.
За 8 лет ни разу не видел проблемной форкамеры, а вот убитые головки от последствий выковыривания прикипевших насос форсунок попадаются.
  • froladze это нравится
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#97 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 18 October 2016 - 15:15
с завода такие шли с АБС, с четырехступкой
Сообщение отредактировал alex37: 18 October 2016 - 15:16
#98 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 18 October 2016 - 15:26
И одноклассницы моложе...
С
Проблемную форкамеру видел один раз. Повезло (или неповезло)
Специалисты по старой топливной аппаратуре в Москве есть. И очень хорошие. А качество солярки даже в Москве нестабильно.
#99 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 18 October 2016 - 15:47
Нет качественного диз.топлива в РФ, что вы мне рассказываете. Все нормативы по примесям превышены: сера, парафин и прочее. Цетановое число занижено. Температура вспышки завышена.
В Питере попроще там хоть зимней солярки нет (зимнее и арктическое ДТ зло для плунжерных пар, вызывает повышенный износ)
P.S. Если топливо прозрачно и кристально на глаз, это не показатель его качества. Большинство параметров топлива можно определить только в лаборатории.
#100 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 18 October 2016 - 15:49
Как, как, - мощности требуется больше для разгона более тяжелой машины с более тяжелыми колесами, их тоже надо раскрутить! А как известно мощность равна произведению момента на обороты. Да и сам момент максимальныю величину имеет на ...пусть будет на 3000 (паспортные данные). И только потом эта мощность преобразуется трансмиссией в крутящий момент на колесах  - та же формула, больше мощность, больше момент. Не будет мощности - не будет момента.
Специально опустил возможность увеличения момента посредством увеличения передаточного числа трансмиссии (ну так и обороты поднимутся), чтобы про мощность понятнее объяснить. Вообще тема динамики разгона называется Тягово-Динамический Расчет, который делается при проектировании трансмиссии, а изменение передаточных чисел посредством замены КПП или ГП всегда только во-вред (на моторе не потерявшем заводские характериски).
