Может где-нибудь внутри тнвд/тннд засасывать воздух? На 615 моторе.
Чуть похолодает не заводится нифига. Стартером курчу, газ в пол, только раза с 30 наверное схватит и, если чуть прогреть, то дальше заводится нормально.
Фильтры менял, бак и фильтр в нем чистил, прошелся по всем трубкам от бака до обратки в бак, половину поменял, перекрутил все новыми хомутами, крепления трубок закрутил на новые шайбочки. И ничего не изменилось. Видно, что уровень в обратке тнвд к утру опускается, как и раньше.
Что посоветуете сделать еще?
Спасибо заранее.
не заводится дизель при ниже -5
#81
Отправлено 11 February 2010 - 04:05
Велик colnago
#82
Отправлено 11 February 2010 - 09:45
Мое мнение- дело не в подсосе воздуха, а в компрессии, т.к. на холодную не заводится, а если чуть прогреть, то заводится нормально.Может где-нибудь внутри тнвд/тннд засасывать воздух? На 615 моторе.
Проверь рабочие ли свечи накала и клапана заодно.
Если ты думаешь, что к утру соляра опускается, то попробуй с утра подкачать вручную и пробовать заводить.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 11 February 2010 - 09:47
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#83
Отправлено 11 February 2010 - 10:03
Для эксперимента перед холодным запуском пробовал подкачать топливо ручным насосом, причем так - хорошо подкачать, долго. В результате заводится с полтыка.....
ищите, куда топливо убегает.... есть топливо, есть запуск, нет топлива... есть гемморой ![]()
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#84
Отправлено 11 February 2010 - 19:26
Дык как же его подкачать, если вытекает через край - прям из насоса... По ходу для начала надо всё же сменить насос на тракторный МТЗ...
Где взять насос этот ручной для МТЗ ??? Как он точно называется?
Куплю :
#85
Отправлено 11 February 2010 - 20:25
на форуме даже фото где то подвешивали этого насоса
ну очень на мерсовский похож
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#86
Отправлено 11 February 2010 - 20:41
Качает он наверняка с избыточной производительностью,если что и выплёскивается мимо уплотнителя,то не думаю,что это так уж важно...Дык как же его подкачать, если вытекает через край - прям из насоса... По ходу для начала надо всё же сменить насос на тракторный МТЗ...
Не проще ли уплотнители сменить? чем бросаться трактора раскурочивать?
Саша 123 200д 84
#87
Отправлено 11 February 2010 - 21:15
http://www.elcats.ru...y...p;s=940&sv= какие рекомендуете менять уплотнители?Качает он наверняка с избыточной производительностью,если что и выплёскивается мимо уплотнителя,то не думаю,что это так уж важно...
Слышал про фильтры(с отстойниками для воды) топливные. Что думаете по этому поводу?
P.S.: Cannibal Mad, всётаки очень советовал где-то, менять Наши насосики на МТЗ-шные.
Куплю :
#88
Отправлено 11 February 2010 - 21:26
На 615, по ходу дела, такая же система?На 617 моторе на ТНВД идут две трубки с топливом от фильтра - одна подача, а другая обратка. Так вот обратка крепится к насосу со стороны двигателя обратным клапаном, он представляет собой пустотелый болт в котором находится подпружиненый шарик.
Чисто теоретически: может пружинка просела от времени, а как мы знаем она ещё и сжимается от холода...(или шарик клинит) Может ТНВД начинает качать в обратку -> и в бак? Возможно такое?
P.S.: Не бейте, не знаю в какую сторону стоит шарик(куда должно течь топливо).
Сообщение отредактировал ks7777: 11 February 2010 - 21:29
Куплю :
#89
Отправлено 11 February 2010 - 22:43
На 615 то же самое.На 615, по ходу дела, такая же система?
Как я понял,у Каннибала под рукой были эти насосы,у вас-нет.В этом разница.
Не стоит валить проблемы в кучу,лучше решать их по очереди...Уплотнитель течёт-разбирайте насос подкачки,смотрите,что с ним...Я не разбирал,у меня не течёт-но не думаю,что там сложное устройство.
Лучше всё фотографировать по ходу пьесы...Потом нам расскажете,будет всем польза...))
А насчёт плохой заводки-я тоже считаю,что более вероятны проблемы с плохой компрессией.
Саша 123 200д 84
#90
Отправлено 12 October 2010 - 00:35
Открою "сезон" - нашёл у буржуев приблуду - http://www.autoparts..... & Drivetrain
кто что думает?
Кстати вопрос - а где находится ручной насос? Есть ли он на 603?
w124, 3.0d, 92 сарайка
#91
Отправлено 12 October 2010 - 11:41
Еси рядом 220,да за такие деньги почему бы и не попробывать!Только сначала изучи инструкцию от этой приблуды.Как я понял она ставится вместо сливной пробки ОЖ.Попробуй ее сначала открутить,я при замене ОЖ полностью ее не смог выкрутить.Открою "сезон" - нашёл у буржуев приблуду - http://www.autoparts..... & Drivetrain
кто что думает?
Насколько мне известно,на 603 ручного насоса нет.
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#92
Отправлено 12 October 2010 - 13:02
Блин, а я почему-то подумал, что оно вкручивается в поддон двигуна))) Кстати приблуда оригинальная типа, мерсовская..
#93
Отправлено 12 October 2010 - 15:19
Мне думается, интересней будет российский аналог вебасты прикупить. Сколько он там сейчас самый дешевый, 11.500, кажысь? ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#94
Отправлено 13 October 2010 - 22:09
купил мой друг сегодня такую штуку . на днях будем ставить. 11.500 стоит бензин. а соляры пока нету. солярку взяли за 14.500рубМне думается, интересней будет российский аналог вебасты прикупить. Сколько он там сейчас самый дешевый, 11.500, кажысь? ))
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#95
Отправлено 13 October 2010 - 23:55
А как,к слову, бы купить её?Это что? интернет-аукцион?Может,она там в единственном числе и уже продана?Блин, а я почему-то подумал, что оно вкручивается в поддон двигуна))) Кстати приблуда оригинальная типа, мерсовская..
А доставка сколько стоить будет?
Кто в курсе,просветите?
Саша 123 200д 84
