Ну ответ конечно исчерпывающий)))) Как отличить где какой? Маркировка какая-то на них? Или номер? Где найти инфу? Дело в том, что я отдавал на СТО свой запасной мотор на ремонт, и дал им дополнительно ещё головку, пенал, два запасных распредвала, и прочие железяки... Ну, чтобы они выбрали лучшие, и поставили на мотор. Вот, теперь пришло время установить мотор на машину, завёл, а двигатель колошматит капец как! Обороты не развивает, стреляет в воздушный фильтр... Я уже перепроверил все метки ГРМ, и возможный подсос воздуха... Ничего не обнаружил. Компрессия 10 кг в круговую. Зазоры клапанов всю жизнь выставлял как положено по инструкции (кстати, совсем не жалею об этом), но ничего не изменилось. У меня есть подозрения, что парни мне попутали валы. Либо местами, либо вовсе установили два одинаковых вала. Вот я и спрашиваю у вас, как их отличить, кто из них впуск, а кто выпуск? Заранее благодарен.
Регулировка клапанов М110 2,8l
#81
Отправлено 27 December 2014 - 22:31
#82
Отправлено 27 December 2014 - 22:36
Их физически невозможно никак перепутать.
Велик colnago
#83
Отправлено 29 December 2014 - 00:36
Перебирали м110 весной. Машина моего друга. Регулировал клапана после этого несколько раз , очень не нравилась шумность мотора. При сборке вып. вал немного болтался в постели. Именно выпуксные клапана и работают шумно. Причём сильнее изношена задняя часть постели распреда, да и ближе к ГРМ зазор стабильнее, за счет натяжения цепи (я так думаю) Сделали зазоры чуть поменьше, с учётом износа (выработку можно проверить при сборке, когда вал свободно ходит в постели распреда). Шум клапанов уменьшился. но не идеал. Для более точной и качественной регулировки, регулировали на горячую. Величину зазора не помню, машин проходит много всяких. Трёс моторы м110 много раз раньше. Если детали не изношены, работают тихо и красиво.
Видимо проблема в конструкции мотора. Очень быстро изнашиваются пара распред - постель. В идеале замена деталей. Хуже только распред на форд сиерра 4 цилиндра - 100 т. км край, но там проще, машина для других целей и другого класса!!
#84
Отправлено 29 December 2014 - 00:47
Достаточно заменить постель - она алюминиевая , а вал-то чугунный , что ему будет , кроме кольцевых канавок , только если кулачки сотрёт без смазки .....Перебирали м110 весной. Машина моего друга. Регулировал клапана после этого несколько раз , очень не нравилась шумность мотора. При сборке вып. вал немного болтался в постели. Именно выпуксные клапана и работают шумно. Причём сильнее изношена задняя часть постели распреда, да и ближе к ГРМ зазор стабильнее, за счет натяжения цепи (я так думаю) Сделали зазоры чуть поменьше, с учётом износа (выработку можно проверить при сборке, когда вал свободно ходит в постели распреда). Шум клапанов уменьшился. но не идеал. Для более точной и качественной регулировки, регулировали на горячую. Величину зазора не помню, машин проходит много всяких. Трёс моторы м110 много раз раньше. Если детали не изношены, работают тихо и красиво.
Постель не так дорого стоит , как кажется . Зато результат превосходит все ожидания .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#85
Отправлено 30 December 2014 - 23:09
Да, весь шум именно от валов. Клапана тут не причём. Я Разобрался чем отличаются валы. Если честно, не присматривался раньше к ним. Кстати, на 110 моторе были валы и постели разные. Кажется на тех 110-х, которые ставили на 116 кузов, у них были распреды на три опоры всего. Потом, чтобы как-то снизить шумность, немцы придумали добавить ещё по одной опоре валам, и соответсвенно изменили пенал (постель).
#86
Отправлено 31 December 2014 - 13:04
5 и 7 только все наоборот! Были 7 опорные стали 5 опорные. И не валы а постели.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#87
Отправлено 31 December 2014 - 13:33
2
Сообщение отредактировал zenderdb: 31 December 2014 - 13:33
с 15.00 до 00.00
