Очень маленькие обороты на ХХ
Сообщений в теме: 113
#81 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 February 2010 - 21:42
Не охота плодить темы. Вопрос в том, что при дрочке тормоза обороты с 750 доростают до 800, после окончания дрочки падают до 500 и потом норма 750. Раньше такого не было. И Ещё иногда пругают на ХХ 700-800 на прогретой хорошо машине. что бя это могло значить???
Наверно смесь кривая или проблема с потенциометром и РХХ. Не могу точную причину назвать.
На прогретом без ЭБУ какие обороты на хх ?
#82 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 13 February 2010 - 00:42
х.з.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#83 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 February 2010 - 09:44
х.з.
Отключай ЭБУ на заглушённом, заводи и выясни какие обороты.
#84 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 24 February 2010 - 16:20
Доброго времени суток.
Нет датчика положения дрос. заслонки (микрик), должен быть трех контактный.
Висят два провода, можно ли их замкнуть между собой чтобы мозги видили что педаль отпущена и регулировали холостые обороты ???
Пока машина не прогреется до 80 холостые не держит (1000-1100 об\мин), приходиться держать педаль минут 10-ть !! :roof:
При вкл. "драйв" обороты 500 об\мин, иногда подымаются до 650 об\мин и снова на 500-550 об\мин :confused: :confused:
если резко тормознуть то может и заглохнуть.
ДПДЗ и Микрик - две разные вещи!!! ДПДЗ стоит непосредственно на оси дроссельной заслонки, а у вас нет Микрика.
Если провода разомкнуты мозг видит что педаль начали нажимать и добовляет топлива для того чтобы подраскрутить
двиг перед началом движения. При разомкнутых проводах обороты ХХ при исправном КЕ 1000-1100об./мин.
Если провода замкнуть, обороты ХХ упадут до 750-850 об./мин. ибо прекратится дополнительная подача топлива.
Сообщение отредактировал Злой Петрович: 24 February 2010 - 16:21
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП  722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#85 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 27 February 2010 - 22:52
Чуть ранее я писал про свою проблему с низким ХХ и что при частом нажатии тормоза мотор глох.
я нашел подсос воздуха. на рис 1 я заткнул эту трубку и обороты на драйве стали 650 на хх 1000 об\мин и при частом нажатии
на тормоз тахометр не реагирует !!!
вопрос: за что отвечают трубки на рис 2 ???????? :confused:
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#86 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 27 February 2010 - 23:01
Самая крайняя справа трубка идет в приборку на эконометр у меня так!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#87 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 February 2010 - 23:43
Ты про белую говоришь?
А серая куда? У меня вместо серой саморез стоит :bangheat:
#88 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 28 February 2010 - 11:29
Хорошо, с крайней правой разобрались (белая) - на эконометр
куда идет серая ??
и две желтых ??
Могут эти трубки идти на коробку или все на приборку , и идут ли вообще какие нибудь трубки на АКПП ???
#89 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 08 March 2010 - 13:58
Подскажите что за датчики указанные под номерами.
И куда уходит черная трубка с красной полосой ??
#90 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 March 2010 - 21:55
Первая фотка - там шланг скорей всего на АКПП идёт.
На второй фотке:
1 - похоже ДТОЖ.
2 - клапан продувки адсорбера если EZL.
3 - датчик включения вентилятора
4 - датчик температуры антифриза на приборке.
Если я не прав, поправьте.
#91 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 09 March 2010 - 22:29
Благодарю. да, ezl есть.
Вопрос по топливному баку: когда открываю крышку бензобака то бензобак всасывает в себя воздух ?????
В чем неисправность, куда смотреть ??
#92 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 09 March 2010 - 22:36
Вентиляция бензобака. Воспользуйтесь поиском. Удачи.
+79517734143        Максим
#93 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 March 2010 - 09:25
http://www.oldmerin....showtopic=30269
#94 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 30 March 2010 - 21:30
Снова на драйве прыгают обороты от 500 (почти глохнет) до 700 об\мин. Всегда по разному, особенно когда резко останавливаешься мотор почти глохнет.
На нетралке при частом нажатии на тормоз мотор глохнет, неужели снова подсос ?????
Утром заводится только с газом, газ приходиться держать пока температура не дойдет до 40 градусов, тогда под торпедой что-то щелкает похоже на реле ??????? и обороты возрастают до 500 об\мин.
и далее растут до 700 и в процессе езды до 1000 об\мин.
при 70 град. еще примерно на 200 об\мин поднимаются.
Вопрос в том, что срабатыват при 40 град. и подымает обороты до 500об\мин ?????? :confused: :confused: :bangheat:
раньше на холодном двигле хх был сразу 700 об\мин и можно было ехать не прогреваясь !!!!
#95 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 March 2010 - 21:40
не очень понял.
Такое впечатление что у тебя ЭБУ отключился, подсос появился и обогрев коллектора отвалился.
#96 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 31 March 2010 - 20:08
не очень понял.
С утра заводиться с пол оборота но только с газом. - значит пуск. форсунка работает и ЭБУ тоже.
Что за обогрев коллектора, где его искать ???
Подсос ищу. Так что поднимает обороты, это ведь что-то электронное и похоже зависит от температуры двигателя ?????
#97 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 March 2010 - 20:27
когда двиг холодный, у него 500 об\мин с отключённым ЭБУ, по мере прогрева обороты растут и на хорошо прогретом и исправном двигателе и впрыске с отключённым ЭБУ должно быть 900-1100 об\мин.
С ЭБУ по другому, в зависимости от версии ЭБУ, прогревочные 1300 об\мин 27 секунд, затем 750 об\мин постоянно должно быть.
А то что щёлкает, это здесь http://www.oldmerin....h...=12644&st=5 почитай.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 31 March 2010 - 20:28
#98 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 31 March 2010 - 22:12
спасибо BAF.F1 за полезную информацию.
#99 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 31 March 2010 - 22:16
что за датчик под номером 4, желательно еще узнать его код. Его у меня нет !! :confused:
И соответственно что за датчики под номерами 1, 2, 3 ?????????
#100 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 04 April 2010 - 21:05
Как настроить СО по педали тормоза ??
Если часто нажимать тормоз, то мотор глохнет, подсосов нет. - я это понимаю что мотор получает доп воздух из вакуумника , а бензина меньше (бедная смесь) поэтому и глохнет - есть в этом правда ??
На заведенном двигателе если нажать на лопату буквально на 1 мм то обороты возрастают, если давить далее то мотор начинает глохнуть, так должно быть ??? (до меня крутили в сервисе СО повысили обороты, лишь бы я уехал.)
Ход лопаты на заглушенном моторе до ощутимого сопротивления 3мм точно. ..... ???
Почистил еще раз РХХ, и подавал на прямую питание с акб - заслонка щелкает без проблем.
Поставил разъем на РХХ заслонка не движется - при вкл. зажигании померил напряжение на разьеме - около 12 В, но заслонка не движется !!! ???, а подключаю на прямую РХХ с акб - все работает ?
в чем дело ????????
Есть в Питере спецы по КЕ к кому смело можно обратиться ?????????
