Заглох на ходу M102 W124 2,3 1991 г.в.
Сообщений в теме: 140
#81 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 January 2010 - 21:40
И где вы вычитали про 1 ком?
Сами производители на ВВ проводах выбивают "1 кОм".
#82 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 20 January 2010 - 23:00
долго читал тему. ни хрена не понял. много разных противоречивых советов.
Старик, я сочувствую. если ты еще не в теплом гараже брось нахрен все попытки. угробишь то что ненужно.
ищи и найди способ оттянуть машин в теплый гараж. цепляй за что хочешь кроме стабилизатора. можно за нижний рычаг подвески. сделай пелтю из стропы.
ремонтировать КЕ , (по всем признакам запущенный) на морозе и не имея опыта - это издевательство над собой и машиной. да и проку от такого ремонта?
скорее всего придется проверять всю систему начиная с БН , механики(дозатора, форс) и только после контроль датчиков.
20 литров это не свечи и не потенциометр. и не зажигание. метки проверять ? зачем??? им уходить некуда!
даже если ты все правильно сделал, она хреново заводится в первый раз при +10, пока выходит воздух из дозатора или сгорит все что ты налил в коллектор. а на морозе твои шансы вообще малы.
только гараж.
а потом разберемся.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#83 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
    S124 T-MOD E220 АКПП 1995 г.
Отправлено 01 February 2010 - 16:16
Поменял патрубок от РХХ к расходомеру на новый.
Проверил метки ВМТ:
на распредвале и на шкиве коленвала - на месте,
бегунок трамблера почему-то убежал ближе к третьему цилиндру (какие могут быть причины ???).
Косая шестерня у трамблера в порядке.
Следов деформации клапанов не обнаружил.
В ближайшее время выставлю трамблер и опять попробую завести.
#84 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 01 February 2010 - 22:26
ЗАВЕЛАСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))
Выставил трамблер и стартанула с полпинка!
Не понятно только, почему сбилось это хоз-во..
#85 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 February 2010 - 23:04
Хорошо что завёлся, но когда метка распредвала находится в положении 15 часов дня, если стоять лицом к переду автомобиля, то бегунок должен смотреть на метку на корпусе трамблёра, а это как раз то место, где ВВ провод идёт на 1-й цилиндр.
А почему бегунок сбежал, предполагаю, что трамблёр не до конца был вставлен в корпус двигателя или сам бегунок повреждён и свободно ходит вокруг оси.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 February 2010 - 23:06
#86 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 01 February 2010 - 23:13
Трамблер вставлен "ниже некуда". А бегунок тоже сидит хорошо и не крутится. Провернулась именно ось...
#87 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 February 2010 - 23:15
Ну если до тебя никто не лез и не регулировал трамблёр, то может цепь плохо натянута и вторичный вал (привод трамблёра) проскакивает или зубьев не осталось на вторичном вале.
#88 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 01 February 2010 - 23:25
А что в этих случаях делают?
#89 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 February 2010 - 23:31
Это уже большой ремонт будет. Нужно снять переднюю крышку двигателя и осмотреть на износ вторичного вала, остальных звёздочек, цепи и натяжение.
#90 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 01 February 2010 - 23:36
Спасибо за участие!))
Значит надо так покататься, время от времени посматривать, не уползает ли. А там уж видно будет.
#91 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 February 2010 - 23:49
Забыл. Маслозаливную крышку сними и подними цепь, если поднимется выше, чем на ползубца, то это :fingal: .
#92 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 02 February 2010 - 12:41
Цепь поднимается меньше, чем на пол зубца.
Удаленный диагност (Андрей Курантов) говорит, что либо шестерня привода трамблера (износ можно увидеть с фонариком через клапанную крышку);
либо цепь вытянулась (тоже с фонариком, но нужно увидеть полностью ли выдвинут телескоп).
Я конечно попробую рассмотреть, но не уверен, что пойму)).
#93 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 02 February 2010 - 13:40
Если метки на коленвале и распредвале совпали - то все ОК. Смотри только привод распределителя.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#94 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 02 February 2010 - 16:09
Картиночки нет, как оно выглядеть должно?
#95 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 February 2010 - 20:29
Если ты про метку на трамблёре, то http://www.oldmerin....h...st&p=625898
как метки проверять, можешь подробно прочитать здесь http://www.oldmerin....h...st&p=681299
#96 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 02 February 2010 - 20:37
Нее, это уж я все знаю и проверил-выставил.
Как увидеть привод распределителя и телескоп натяжителя??
И еще мысль: не может шестерня трамблера проворачиваться относительно вала трамблера (руками не получилось)??
#97 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 02 February 2010 - 20:49
.Мдааа....
Скорей всего провсто цепь очень сильно вытянута, поэтому бегунок"ушел". а провернуться не может тк одноцелое. но ремонт привода ГРМ тебе предстоит. приготовя сразу к расредвалу, кулачкам мб. колпачкам, может к клапанам, втулкам. телекоп натяжителя возле генератора откручиваетя, скорее он на пределе вышел. луше не лазить по отдельности
можно чо нить потреять.
хорошо что завел. поздравляю! :applause:
был 124-230
#98 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 02 February 2010 - 21:02
.Мдааа....
Спасибо!))
Натяжитель цепи имелся в виду. Надо ж проверить, мож она и не вытянута вовсе?
#99 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Привод распределителя не увидишь, пока переднюю крышку двигателя не снимешь. Но её зубья для трамблёра можно частично увидеть, полностью сняв сам трамблёр.
Кстати, встречал привод распределителя с наполовину отломанными зубьями. Наверное пробег миллион был :-)
Телескоп натяжителя можно вытащить и осмотреть. Но это генератор нужно снять, увидишь здоровую гайку на 32. Это и будет натяжитель цепи, только это нужно будет всё выкрутить. Книга есть?
#100 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 03 February 2010 - 12:56
Просмотрел цепь - явного износа не увидел.
Вручную прокрутил коленвал несколько оборотов, удерживая бегунок - непроворачивается.
Натяжитель цепи выдвинут где-то на 2,5-3 см - ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ УЖЕ МНОГО??
Двигатель сначала троил и при повышении оборотов глох, засрал все свечи.
Почистил свечи, по ощущениям стал нормально работать, ровно, как раньше, и не глохнет пока))
Бегунок пока на месте)))
