Какая рабочая температура у дизеля ?
Сообщений в теме: 126
#81 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 17 November 2009 - 18:33
615, зимой с прогревом всё ок, т.е. дрыг сам себя догревать до 80 должен же? По идее в любую стужу на скорости 100-110 температура должна быть около 80 (а не как у меня 60)? Или это такая особенность дизеля- неспособность в холод себя нагреть.
Теперь по термостатам.
дизель заметно холоднее бензинки,без картонки зимой не нагреется никогда,если ОС в порядке.
Термостат влияет ТОЛЬКО НА СКОРОСТЬ ПРОГРЕВА,и больше ни на что!
Лучше тогда уж добавочный э\насос для ОЖ поставь от Газели-будешь печкой регулировать...
Однажды я без радиатора,на одной печке до мая ездил,и ничего,не кипел ни разу.
Саша 123 200д 84
#82 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 17 November 2009 - 18:58
стало быть, термостат у меня в порядке? Жалюзи- сам думал много раз, но ведь как-то ж инженеры продумывали зимнюю езду на 61х дизелях...про картонки там ничё не написано :hitrost:
To evgen_m
а если на улице минус 10 и ехать 100 без картонки с печкой на всю всё равно 90-95? Тогда у меня точно что-то не в порядке с охлаждением...
e34 m50b25 akpp `93
#83 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 November 2009 - 07:46
Инженерам тоже ставят условия - может необходимо чтоб дешевле было....
Здесь точно косяк какой-то.... Может достать на время термостат и попробвать без него поездить, пока холодов сильных нету? тогда точно определённо можно сказать будет - термостат или всё-таки радиатор...
W123 240D - продан
#84 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 18 November 2009 - 22:33
Без термостата нельзя, закипишь скорее всего, т.к ОЖ будет по малому кругу в основном циркулировать потомучто там сопротивления меньше чем через радиатор.
Если на хх сильно остывает после того как уже был прогрет, то скорее всего термостат до конца не закрываеться
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#85 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 November 2009 - 00:19
Хм... Разумно...
W123 240D - продан
#86 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 19 November 2009 - 01:02
да нет на хх температуру держит...я уже вобщем-то смирился буду плясать с кортонкой :gigi:
e34 m50b25 akpp `93
#87 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 19 November 2009 - 08:38
Benzy, проблемы с повышением температуры в пробкахи падением ниже 80 градусов на ходу - это 100% термостат и ничего больше. На двух своих авто похожие симптомы устранились заменой термостата. Правла, поначалу с новым термостатом пугает высокая рабочая температура двигателя: m116, например, сейчас в городе почти всегда держит температуру 90-95 градусов, но это только из-за того, что двигатель больше 2000 не кручу и скорость движения небольшая, но на трассе стало стабильно 85 градусов, а раньше падала ниже 80.
P.S. Не знаю как на дизеле, но на бензинке стоимость термостата отбивается очень быстро благодаря уменьшению расхода в городе.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#88 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 19 November 2009 - 11:16
To evgen_m
именно так
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#89 ОФФЛАЙН   Denic_01
Denic_01
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 November 2009 - 12:34
1 то что дизель не греется - басня
2 на 100 км час очень большое потребление топлива в еденицу времени поэтому прогреваться он должен 100 пудоф, если конечно едешь не на ХХ с горы арарат в 20 градусный мороз
3 всякие жалюзи атавизьм позапрошлого века - видимо тогда не умели делать нормальных термостатов либо их вобще не было
4 закрывать радиатор нельзя - можно перегреть двигатель
5 причины "плавающей" стрелки могут быть только две - термостат и общая неисправность самой "стрелки" было у меня датчик подглючивал потом совсем сдох точнее треснула изолирующая пласмаска и внутрености заржавели
примерно так
#90 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 19 November 2009 - 19:39
А мне не кажется это разумным...Скорее наоборот,приток к печке уменьшится-всё хлынет через радиатор.))Сравните диаметр и длину патрубков...
2 Denic_01: с п.2 согласен .
4.Расскажи это моим(разным) радиаторам и стрелкам! которые ну никак не хотят прогреться за 15-20 мин поездки по городу при морозе ниже 0 ! Если это не подъём на арарат.А через час стоянки-опять мотор ледяной...Потом опять 20 мин езды...и так весь день.
3.Ну естественно,это ж мы такие умные!А кто до нас жили и конструировали-недоумки сплошь! ))не умели экзистом пользоваться,например...
Я бы жалюзи поставил с удовольствием (с Газ-21,например),но боюсь,всё равно картонку придётся ставить.))Она удобнее,легче закрыть все щели.
Я прорезаю в ней окошко 15х15см ,и когда оттепель -просто загибаю вырезанный кусок вверх,уходит 15 секунд.
Саша 123 200д 84
#91 ОФФЛАЙН   Denic_01
Denic_01
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 November 2009 - 09:13
дело хозяйское
оттепель, забытая картонка, 20 км по трассе и вот он рецепт убитого двигла
современный производитель автомашин никогда не поставит никакие жалюзи, потому что найдется куча юзеров которые про них забудут и приедут по гарантии с убитым двиглом, зачем заводу такой геморой ?
#92 ОФФЛАЙН   bite
bite
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 November 2009 - 11:28
Всем привет!
Ребята подскажите, стоит ли менять термостат если температура примерно 70 градусов, в любую погоду, нагреваетса в такую погоду как сейчас за 3 - 4 минуты. (Зимой 5 - 6)ю В пробках летом может чуть за 90 перевалить, но при нормальной езде, сразу обратно на 70.
Топик читал внимательно, но ответа на свой вопрос ненашёл.
Машинка 124, ОМ603, 3.0д, 92 г. 81 Кв.
W124, 300D, 92 г.
#93 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 23 November 2009 - 13:39
Всем привет!
У тебя случайно термостат не на 60C ?
Казахстан, г.Астана
#94 ОФФЛАЙН   bite
bite
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 November 2009 - 14:47
:confused:
помойму нет, когда менял антифриз, пришлось стоя на месте очень долго газовать пока примерно 84 ненабралось, тогда вроде открылся.
W124, 300D, 92 г.
#95 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 23 November 2009 - 18:05
:confused:
А на 60 и не бывает.Их,вроде 2 категории-что-то ок. 95гр. и вроде,88
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 23 November 2009 - 18:09
Саша 123 200д 84
#96 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 23 November 2009 - 18:36
Я не из теории пишу, а из практики. Рассуждать можно долго на эту тему, факт в том что если взят и выкинуть сам термостат из корпуса, то мотор будет долго прогреваться, но в одим прерасный момент температура поползет и уже не остановиться, печка спасет но не надолго. Конечно еще зависит от окружающей температуры, но суть от этого не поменяеться.
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#97 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 24 November 2009 - 12:57
... если взят и выкинуть сам термостат .... температура поползет и уже не остановиться, печка спасет но не надолго...
Тогда скажите, в чем разница при t=90C между системой охлаждения с термостатом и без термостата?
Ответ: нет разницы!
Тогда как же он начнет перегреваться?
Казахстан, г.Астана
#98 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 24 November 2009 - 14:18
термостат только для быстрого прогрева двигателя служит. так как холодный двигатель больше изнашивается и плюс печка не греет.
а дизеля выручают подогреватели, типа вебасты. и у многих они стоят с завода но не работают (как было в моём случае) и вы не знаете о их существовании (а причина нерабочего состояния вебасты у меня была всего лиш в закисших контактах, почистил и заработало ! )
подогреватель у меня автомат, в салоне нет никаких кнопок ! работает сам автоматически.
рабочая темп. обычно стоит 85-90, но летом в пробках и 103 было (вискомуфта не работает, спасают электро вентиляторы)
Сообщение отредактировал creg77: 24 November 2009 - 14:35
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#99 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 November 2009 - 18:28
Странное дело...сёдня снял свой термостат, снимал на холодном двигле- термостат закрыт наглухо. Нагрел в воде- открылся как надо. остыл- снова закрылся : абсолютно рабочий термостат. Не в нём дело. Теперь думаю на радиатор, он у меня от бензинки (чаще соты идут раза в полтора чем у старого моего). Вобщем рука не подымается брать новый термостат, ведь этот как надо работает :insane: ...сижу- чешу репу, не знаю....
e34 m50b25 akpp `93
#100 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 November 2009 - 00:43
У меня рабочея тем 80-90 градусов. По Московским пробкам выше 90 не подымается. На скорости по трассе ближе к 80 печка при этом жарит буте нате. И это считаю норма.
89OЗ7O8Ч2ОО
