Борьба с КЕ.
Сообщений в теме: 101
#81 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 February 2010 - 22:31
Гари пока холодно, попробуй с отключённым РХХ завести холодный двигатель, но при этом газ не трогай. С какой попытки заведётся?
Кто за обороты прогревочных отвечает?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 February 2010 - 22:33
#82 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 24 February 2010 - 23:17
бл.. нажму на газ, заведусь и поеду! этого никто не отменял!
а поотом буду выяснять что там с ХХ! вот в чем разница между водителем и эксперементатором. :abuse:
но он-то не заводится! даже не схватывает, я уверен и педальку нажимает при этом. причина- другая, не рхх
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#83 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 February 2010 - 23:35
ну дык это совсем другое дело, как заводить.
почему не схватывает? схватывал, но потом уже воздуха много стало после нажатия на газ и всё, не схватывал. обогащения нет никакого. как будто вся электрика отключена.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 February 2010 - 23:46
#84 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 25 February 2010 - 00:08
СО убавил до такой степени, что при дрочении стрелка стоит мртво или чуток вверх поднимается совсем малость.
ну вот она и причина. а ты с своим рхх
Щас завел, глохнет зараза, обороты не держит, приходится педалью держать пока до 60 градусов не прогреется, стрелка эко почти на половину уходит вправо.
вот вот, дохлая смесь или подсос. или нет обогащения . какой уж тут ХХ ?!
был 124-230
#85 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 February 2010 - 08:57
Вообще-то я изначально здесь разбирался с неисправностью повышенных ХХ. А про трудный запуск я узнал только уже по роликам и с тобой согласен, только почему у него так много агрегатов не функционирует, а напряжения есть.
CO, вроде бы нормально настроил, если стрелка стоит или чуток поднимается, как ещё нужно?
Дохлую смесь и подсос я исключил на 99%, т.к. у него без ЭБУ:
Опишу полностью, что и как!
Вчера завожу после езды примерно через часа 3, ХХ 700-800. По мере прогревания, поднимаются до 900 - 1000. Отключаю РХХ, ХХ 1100 примерно, дрочу тормоз стрелка поползла вверх, черная копоть из трубы. СО убавил до такой степени, что при дрочении стрелка стоит мртво или чуток вверх поднимается совсем малость. При подключении РХХ на заведенной, машинка заглохла, завел ХХ стали 900, дрочу и стрелка поползла вниз, но чуток, копоть пропала. Далее отключал ЭБУ ХХ 1000-1100. Далее грел ездил обороты колебаются от 900 до 1000 и в принципе ХХ залипает на 1000.
Вот так. :redface:
1000-1100 об/мин, при кривом CO или подсосах обороты были бы другими, исключение если подсос, а CO умело накручен под избыток воздуха и тогда снова 1000-1100 об\мин.
Тогда пусть сжимает патрубки и следит, после какого патрубка обороты не упали.
Без ЭБУ на морозе до 40-60 градусов хх может не быть при неисправных форсунках и дозаторе.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 February 2010 - 09:12
#86 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 25 February 2010 - 09:16
Я изначально советовал убрать неисправность повышенных ХХ. А про трудный запуск я узнал только уже по роликам.
ну вот он и убрал :-D
настраивать СО нужно в последнюю очередь, когда заводится и работает. НАСТАИВАЮ. а здесь есть неисправность.
чо так уверен? там не сказано без эбу, и за 3 часа не сильно остыть мог. какие то маипуляции с ХХ, РХХ похоже работает,(эбу тоже)
положим СО там никто не мерял. да и бесполезно щас. я пока ничего умелого не вижу. продолжаю настаивать на поиске неисправностей См выше.
у трубки проверить стоит. снимать и смотреть. плотно сажать на место. можно не пережать до конца они дубеют от холода.
был 124-230
#87 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 February 2010 - 09:21
Так что получается у него было всё нормально с CO, но на хх были 1000 об/мин (РХХ отключён), а Роменция взял и скрутил CO, чтобы хх были 700 (с отключённым РХХ) ?
Если так, то прошу извинения, что поспорил.
#88 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 25 February 2010 - 16:04
Ой, ребята ходим мы вокруг да около...
Машина не завелась, потому что провод от пусковой оторвался, всё устранил.
Сейчас на улице тепло, ХХ выше 800 не поднимаются, но подтраивать стала.
Кароче к концу марта буду всё снимать мыть и т.д.
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#89 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 February 2010 - 21:34
Ну вот, что не то было, а оказалось пусковая.
Я вот одно не пойму. Ты CO крутил или не трогал? Ведь у тебя были 1000 на хх, а теперь 800, получается ПХХ функционирует или ты просто CO скрутил?
#90 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 26 February 2010 - 02:03
а я говорил...... :smile:
смесь верни на место, мож и троить перестанет
был 124-230
#91 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 26 February 2010 - 14:05
Дык я же писал, что СО регулировал по педальке! Отключал РХХ и регулировал. Сейчас при горячем моторе дрочу тормоз, стрелка мертво стоит, ХХ 800.
#92 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 February 2010 - 23:10
При откл РХХ и ЭГРД должно быть 900-1100 и не реагировать на нажатие педали тормоза или чуток поднимать на 50 об\мин, а не 800 на прогретом.
#93 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2010 - 23:14
да не, 900 это норма, а 800 может быть и от богатой и от бедноватой смеси... у меня вообще 700 было либо из-за состояния мотора либо хз от чего, но ниче, ездит до сих пор
#94 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 28 February 2010 - 14:52
Ребят подскажите как разбирается дозатор такого типа, как на фото. Просто читал, что там сверху торксы откручиваются, но у меня их там нет. :smoke:
#95 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 01 March 2010 - 00:23
у тебя уже торксы кто то скрутил :smile: . не забудь с пусковой скрутить штуцер. там винт тоже.
корыто возьми поглубже чтоб туда выпало все. не порви диафрагму, колечки!!!!
будешь собирать- пружинки одень на тарелки, колечки смажь чистым моторным или атф. Не порви их!
не взжумай с ходу крутить чо попало!!!
зачем разбирать? замеры по наливу делал? даление какое там?
был 124-230
#96 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 13 March 2010 - 18:41
А вот и я. :mrgreen:
В общем заменил я ДТОЖ. Померил сопротивление, все показания совпадают с таблицей, машина хорошо заводится, что на холодную, что на горячую, обороты естественно плавают, машину колбасит. Но вот вопрос: как только ДТОЖ поменял решил и замерить питание от проводов. На одном проводе что - то около 3,0В, а вот второй по нулям... :fingal: Понял - где-то обрыв... Знаю, что один идёт на EZL, а второй на ЭБУ. Правильно? На ЭБУ знаю как проверить, а вот на зажигании как? Заранее спасибо!
#97 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 13 March 2010 - 19:36
Не рекомендую разбирать дозатор без особой необходимости. Абсолютно корректно мебрану установить маловероятно в силу ее естественной деформации. Без разбора Винсом дозаторы лечатся в 90% случаях. Пусть не сразу, но все ж таки так вернее.
Поверь человеку, перебравшему дозаторов достаточно много (речь идет уже даже не о десятках штук)
#98 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 March 2010 - 20:24
У тебя двухконтактный ДТОЖ ?
Если такой, то один контакт на ЭБУ идёт, другой на EZL, зачем напряжение ловить? Просто на заглушённом прозвони концы проводки от ДТОЖ.
От ДТОЖ на ЭБУ в контакт №21, от ДТОЖ на EZL в контакт №1.
http://mercedes-w124...jpg/322.eps.jpg
Но это правильно только для двухконтактных ДТОЖ.
#99 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 13 March 2010 - 21:37
Да 2-х контактный. На одном есть напряга на втором нет((
#100 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 13 March 2010 - 21:39
Дружище, тогда подскажи как лучше всего промывать, в домашних условиях?
