Траблы с ХХ.
Сообщений в теме: 111
#81 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 14 July 2010 - 16:07
:bangheat: у меня уже нет сил. Сегодня лазил под машиной, но так и ничего не нашёл! Люди добрые дайте фотку!!!!!
Вот допустим стартер, снизу там вообще места мало для датчика, сверху стоит насос масленый, между стартером и насосом места тоже мало и там идёт изгиб. Где он должен стоять объясните на пальцах????? :moderator:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#82 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 17 July 2010 - 16:30
Ребят, ткните пальцем где??? :confused: :bangheat:
#83 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 July 2010 - 14:01
Ну,правильно движешься!Вот повыше стартера на границе с коробкой и должно быть отверстие под датчик маховика.Оно с палец в диаметре.Если у тебя датчик когда-то стоял,то отверстие должны были заглушить какой-нибудь заглушкой,иначе грязь туда будет попадать.А кстати,что-там за крышечка пластиковая за маслянным каналом?
#84 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 19 July 2010 - 17:01
Если да, то там дырок нет. :fingal:
#85 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 July 2010 - 08:28
Не,должно быть почти на самой вершине картера маховика!
#86 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 20 July 2010 - 10:00
Будь другом! Найди у себя куда он идёт, прям провод от коммутатора возьми и веди его до стартера, а там скажешь куда он подходит. У меня уже просто сил нету. Я уже смерился с тем, что их там вообще нет... :redface:
#87 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 July 2010 - 21:57
Во,сфоткал я тебе твой любимый датчик:
#88 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 July 2010 - 22:00
Млин,не знаю,как все фотки загрузить!Ещё:
#89 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 July 2010 - 22:03
И ещё парочку,мож кому сгодится,поскольку сфотать-секас тот ещё:
#90 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 20 July 2010 - 22:07
Через радикал грузить лучше всего)) Спасибо тебе человеческое!!!!! Посмотрю ещё разочек, вдруг найду)
#91 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 July 2010 - 22:12
Видишь на моих фотках винтик под шестигранник?Это и есть датчик маховика.Я же тебе по твоей фотке спрашивал,что за чёрная пластиковая заглушечка торчит?Не эта,а на сантиметр повыше!Просто не знаю,как стрелочки на фотках ставить-будет повод поучиться! :rolleyes: :biggrin: А так,по моим фоткам вроде всё ясно!Правда и для себя терь понял,что этот датчик изловчившишь,можно и сверху менять!Век живи-век учись! :redface:
Конечно,найдёшь!Смотри между масл фильтром и датчиком масл давления,повыше стартера.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 20 July 2010 - 22:15
#92 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 20 July 2010 - 22:39
Вот это место, как видишь дырок там нет(( Увы. :redface:
#93 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 20 July 2010 - 22:44
Давай тогда лучше будем думать, что теперь делать? Двигатель я же теперь не буду менять из -за этого. :mrgreen:
Как думаешь заменой вакуумного корректора восстановлю тягу, так как щас попросту нет УОЗ!? ТСЗ придётся оставить теперь вопрос стоит за вакуумником, так как он у меня пробит.
#94 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 July 2010 - 07:49
Значит,у тебя никогда и не стоял ЕЗЛ?А мож там зто место герметиком заляпано,не пробовал отвёрткой поковырять?Тогда оставляем ТСЗ,естественно.Чесно говоря, не знаю,как тяга зависит от вакуумника-нада у гуру спрашивать!Но восстановить вакуумник точно нада!Где-то в фотоотчётах есть,как отечественный приспособить.Но наскока помню,вакуумник начинает работать после 50 гр,там даже термоклапан стоит в цепи вакуума.
#95 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 21 July 2010 - 09:26
Можно вакуумник подцепить напрямую к дросселю и тогда УОЗ будет всегда! Так я понимаю? :biggrin:
З.Ы. ЕЗЛ был, это двигатель старого образца поставили, предыдущий хозяин менял.
#96 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 July 2010 - 10:48
Угу.
#97 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 21 July 2010 - 20:26
Угу.
Ну и всё тогда новый вакуум куплю) :smoke:
#98 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 July 2010 - 20:50
вакуумник отвечает за опережение УОЗ, чтобы тяга лучше была. У EZL тоже вакуумник есть, но он внутри коммутатора, ведь в него вакуумный шланг втыкается.
Если я не прав, поправьте.
#99 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 21 July 2010 - 22:11
Ну вроде да! Вот я и поставлю новый вакуум, подцеплю к дросселю, чтобы на ХХ не сосало, а при тапке он будет срабатывать, собственно будет опережение зажигания. :smoke:
#100 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 July 2010 - 22:37
К сожалению, я точно не знаю устройство TSZ у MB 102 (но есть опыт с TSZ у другого автомобиля), так вот, на хх вакуума нет в вакуумном шланге (если есть, значит неправильная регулировка трамблёра или впрыска/карба), а при наборе оборотов вакуум появляется, вакуум реагирует на это и начинает опережать УОЗ (тягу улучшает).
