Вопросы про размерность дисков и покрышек и разница в их поведении
Сообщений в теме: 631
#81 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 24 September 2010 - 09:30
как бы официально допустимы вылеты 42-49, но на практике проблем с 15" дисками с вылетом до >35 не возникает.
что касается вредности, то, поверь, при разнице в несколько мм ни ты, ни машина ее не почувствуете :)
#82 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 September 2010 - 20:23
Спасибо большое, запишу вылеты, буду знать какие можно выбирать.
Если не трудно, пожалуйста скажите, какие вылеты допустимы для дисков с параметрами для W124 230E со стандартной подвеской:
1) 7Jx16
2) 7.5Jx16
3) 8Jx16
4) 7.5Jx17
5) 8Jx17
6) 8.25Jx17
7) 8.5Jx17.
Я сравнивал родную штамповку (6.5Jx15 ET49) с резиной Континенталь и литьё K&K (6.5Jx15 ET35 или 38) с какой-то отечественной резиной, мне показалось, что со штамповкой легче едет, мягче, неровности слабо чувствуются, руль легче крутится. Всё дело в резине, вылете или весе дисков (диск на 1 кг легче штамповки) ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 24 September 2010 - 20:41
#83 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 27 September 2010 - 18:06
:wacko:
#84 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 30 September 2010 - 23:13
1) 7Jx16
2) 7.5Jx16
3) 8Jx16
4) 7.5Jx17
5) 8Jx17
6) 8.25Jx17
7) 8.5Jx17.
посмотри ставшую уже святой ссылку - http://www.gdtm.net/TiresAWCS124.htm
как правило с шириной диска 7-7.5 дюймов и резиной до 205мм с соответствующей высотой профиля вылет допустим в пределах ~35-42 мм. но пять же, многое зависит от конкретной машины, точнее от высоты и мягкости/жесткости ее подвески, также от модели резины, наличия защитного борта и тэдэ и тэпэ.
пример из практики: у меня на низком 124-ом резина 195/65 на дисках 7х15 ЕТ 35 стояла без проблем, а резина 205/50 на дисках 7х17 ЕТ38 неслабо чиркала об арки, хотя в теории по калькулятору разница в выносе колеса всего 2 мм.
вообще в этом разделе уже не мало тем по этому вопросу. поищи, найдешь отзывы ставивших разные колёса.
думаю это ключевая фраза :)
#85 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 October 2010 - 20:02
Спасибо большое!!!
Литый диск диаметром 17 с тонкими пятью спицами и резиной 225/45 R17 легче чем литый диск 6.5Jx15 с толстыми спицами (в 2 раза толще) с резиной 195/65 R15 ?
#86 ОФФЛАЙН   Spaun
Spaun
  • Cообщений: 6
    W124, E 260, 1991
Отправлено 04 October 2010 - 22:07
Добрый вечер! вопрос такой: встанут ли на 124-й диски J6xR15 ET31? и какую резину можно будет на них поставить? 195-65 вроде как рекомендовано, а вот 205-60 встанет ли?
#87 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 04 October 2010 - 23:20
это диски от цешки (w202), на которые заводом устанавливались шины 185/65 R15.
даже 195/65 ставятся на 6.5х15, а 205/60 - на 7х15.
вылет совсем неправильный для 124-го
#88 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 06 October 2010 - 14:01
Вот и я в этой теме решил отметится по случаю неопытности:
Какой р-р резины я могу поставить на стандартные штамповки 201 кузова?
сейчас у меня стоят 185\65R15 хочется пониже и пошире :D
White Stallion
1985;W201;102.962;KE2.0;5МКПП;WDB2010241F090144;
#89 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 06 October 2010 - 15:08
195/60 15
или
205/55 15, но для стандартных штамповок это слишком широко
#90 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 October 2010 - 20:32
У W124 230E какой минимальный индекс нагрузки для покрышек, например 95H, 91H?
"H" - я в курсе, индекс скорости.
#91 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 06 October 2010 - 20:47
91 - это 615 кг , 95 - это 690 кг . Но это условные параметры .
Сообщение отредактировал Vasia Vasin: 06 October 2010 - 20:48
#92 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 06 October 2010 - 23:55
От W203 это ... и резина там была 195/65 15 . Я х.з. зачем инжереам понадобилось пялить 195 на 6J ...
#93 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 07 October 2010 - 00:05
аха, точно, щас посмотрел - 195/65 на них :-o
на 202 на эти диски ставили 185/65
#94 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 07 October 2010 - 08:33
6J - легче чем 6.5J. Наверное из-за веса выбрали 6J или из-за размеров подвески и тормозов.
Ниссан Максима знаете? У них стандарт 6Jx15 и 205/65 R15.
Как узнать, какой вес с каждого колеса у W124?
W124 230E хватит 91 или лучше 95?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 07 October 2010 - 08:35
#95 ОФФЛАЙН   Spaun
Spaun
  • Cообщений: 6
    W124, E 260, 1991
Отправлено 07 October 2010 - 12:36
чем грозит неправильный вылет? подвеска убивать будет быстрее или что? просвятите плиз и не пинайте сильно :blush:
#96 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 07 October 2010 - 15:05
Поскольку это относительные параметры , то просто умножаем на четыре . Начинаем считать : 615 кг х 4 = 2460 кг , то есть по 1230 кг максимальной нагрузки на каждую ось . 690 х 4 = 2760 , по 1380 кг соответственно . Вес w124 ~ 1500 кг . Это значит , что в обоих случаях две покрышки на оси смогут выдержать ~5/6 веса автомобиля . Ещё раз повторю , что расчёты условны , но производители покрышек уже сами всё продумали ...
Сообщение отредактировал Vasia Vasin: 07 October 2010 - 15:11
#97 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 October 2010 - 20:19
Что случится, если у покрышки будет, например "70H", лопнет от тяжести?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 October 2010 - 20:22
#98 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 07 October 2010 - 21:31
"70H" = 335 кг - это от "Оки" ? Четыре покрышки выдержат вес в 1340 кг . то есть по 670 кг максимальной нагрузки на каждую ось . Снаряженная масса автомобиля "Ока" - 645 кг . Допустимая полная масса - 975 кг . Это значит , что всего две покрышки выдержат вес "Оки" .
А вообще - ответ в твоём вопросе :
лопнет от тяжести
Либо более корректно задай вопрос ...
#99 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 October 2010 - 21:59
Что будет с покрышками с малым индексом нагрузки, которые будут установлены в тяжёлый автомобиль?
#100 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 08 October 2010 - 04:08
Я же говорю : индекс нагрузки - это относительные параметры (заводом заложена величина , которая превышает цифры нарисованные на покрышке) , производители уже всё продумали ... С изменением ширины , высоты профиля и диаметра покрышек , меняется и индекс нагрузки . Многое зависит от ряда факторов , таких как максимальное допустимое давление в покрышке , её сезонность (зима или лето) , состав , технология изготовления , производитель и страна-изготовитель ...
А вообще - это абсолютно бесполезная информация ...
Марка автомобиля и размер покрышек ?
