Устонавливаю Джет с нуля
Сообщений в теме: 107
#81 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 November 2010 - 17:02
Я, ТЕБЕ, ЕЩЕ , РАЗ , ПОВТОРЯЮ!
не вводи людей в заблуждение.
расход без электроники на КЕ будет таким-же, если не меньше.
почему?
да потому что , электроника занимается ОБОГАЩЕНИЕМ топлива на ХОЛОДНУЮ! - если поездки частые с перерывом в 30м - час то машинка будет все время ездить на обогащаемой смеси, отсюда будет и расход высокий с электроникой. !!!!!
Сообщение отредактировал ubazza: 15 November 2010 - 17:03
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#82 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 15 November 2010 - 17:09
почему?
спокойствие только спокойствие))))))
Сам то понял что написал?:hitrost:
ремонт люков Mercedes
#83 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2010 - 17:26
Ребята, не ссорьтесь ! :-)
А расход, действительно, будет примерно одинаков.
#84 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 15 November 2010 - 19:15
Димонов
у тебя машина как газует с отключенным эгрд и потенцем на холодную? обороты вапще набирает ?
если набирает, и набирает без провалов, то сильно богатая смесь - такого быть не должно. рег заново.
при откл. электр. он будет у тебя хлопать во все дыры. и обороты развивать не будет. но работа на ХХ будет ровной.(проверял только при + 10 гр на улице, при минусе может и не завестись)
до 3000 газует нормально , как только выше клубами прёт черный дым что на электр , что без , на холодную чуть меньше , но тоже чувствительно. ХХ ровный , как только газу на ходу , то машина не едет вообще, чтоб уехать хотя-бы со светофора жму на кнопку , тогда она выстреливает и вместе с тем выстреливает чёрный дым.На ходу газ хоть слегка нажал , хоть сильней разницы нет. :bangheat: У меня эконометр уже забыл когда в белой зоне был.Ну правильно ,куда ему в белую зону когда расход 30. Пробывал выставил СО по тормозу, меняю свечи на почти новые , чистенькие, завожу работает на ХХ минут 5-10 ровно, не троит , глушу , выворачиваю ,всё черное. Делал смесь бедней , просто тупо стреляет , и работать толком не хочет.Что ещё регулировать ? Я понять не могу, налив ровный , давление в норме , СО судя по тормозу в норме, из дозатора пока на лопату не нажмешь ничего не течёт, хоть полчаса,По инструкциям на СТО насосы новые , фильтр бенз новый, свечи 2 комплекта новые, провода новые, бегунка 3 новых, крышка от рабочей.ЭГРД от рабочей, форсы ставил от хорошо работающей , никакой разницы, поставил свои обратно.
Покатался год нормально , всё значит хватит, видать машина не моя.Не хочет со мной дружить. :cry:
Мех система кажется простой, а вот что именно ? :confused:
Хочу Январь или как его там, но не смогу я его настроить, опять машина зависнет.
Сообщение отредактировал DimonOFF: 15 November 2010 - 19:19
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#85 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 November 2010 - 20:11
Поменяй РСД(регулятор системного давления)В фотоинструкции под номером 5.
#86 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 November 2010 - 20:21
расскажи как и где ты выставлял налив на дозаторе, на машине или на столе с насосом отдельным?
керамический блок
#87 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 15 November 2010 - 20:51
Это точно он? А то я и так почти уже всё другое поставил.
на самой машине, перемычку в бой. замерил 4 канала было нормально, остальные 2 зашкаливали . выставил один в один.Сколько налив общий должен быть , так нигде и не узнал. поставил 175, потому-что так машина работает более менее.
#88 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 November 2010 - 20:53
ГХМ!!!! читай внимательнее, для твоей машины налив должен быть 140 мл за минуту. в гараж за нормальным наливом))) у Перемаза уточни, раньше у него таблица была, но он ее удалил.
Сообщение отредактировал ubazza: 15 November 2010 - 21:05
керамический блок
#89 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 15 November 2010 - 21:48
Сделаю завтра 140 :insane:
#90 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 16 November 2010 - 16:56
Забрал я сегодня машину и замерил всё сам.
1) Налив так и не проверил, но замерил давление где пусковая форсунка 5,9 , в нижней камере отверстие под трубкой ПФ, где заглушка 4,0 :confused: Это-же не правильно, даже очень не правильно . Ведь ЭГРД получается виновато ?
2) ХХ высокие ,ставлю на Д, обороты примерно на 700 оборотов падают, тахо не работает.Чтоб не заглохла на режиме Д, приходится ставить примерно 1,9-2тыс. Короче , очень сильно падают. Это коробка виновата?
3)
Здесь!
под номером 18 датчик, сегодня увидел отвалившийся от него проводок, взял на место проводок поставил, завести не смог, скинул проводок-завёл,скинул-опять не смог.
Сообщение отредактировал DimonOFF: 16 November 2010 - 17:05
#91 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 18 November 2010 - 17:09
Никто не подскажет?
#92 ОФФЛАЙН   Мороз 86
Мороз 86
  • Cообщений: 61
    W124-230E
Отправлено 18 November 2010 - 18:01
Никто не подскажет?
Если это датчик ТОЖ, то можно его проверить.
ВАЗ-2114, 1.5, мкпп, 2004 (была)
Audi-100/45, 2.3, мкпп, 1993 (была)
Volkswagen Golf-4, мкпп, 2003 (был)
Mercedes-Benz 230E, акпп, 1992 (был)
Mercedes-Benz E-280, акпп, 1995 (сейчас)
#93 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 November 2010 - 22:16
3) <a href="http://www.oldmerin....opic=39113&#34; target="_blank">
Здесь!
</a> под номером 18 датчик, сегодня увидел отвалившийся от него проводок, взял на место проводок поставил, завести не смог, скинул проводок-завёл,скинул-опять не смог.
Попробуй с отключённым ЭБУ, всё также или лучше стало ? ЭБУ отключай и включай только при выключенном зажигании.
То что при включении D глохнет - это кривая смесь, коробка вряд ли.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 18 November 2010 - 22:18
#94 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 19 November 2010 - 06:39
Без ЭБУ всё абсолютно так-же,только заводится хуже.
#95 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 November 2010 - 21:28
Давай так.Не надо драйв включать и другое.Завёл(Р или N),замерил,прогрел и всё что видишь в студию.
#96 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 November 2010 - 21:49
Значит есть какая-то механическая проблема в впрыске (дозатор, РСД, бензонасос, фильтры). Датчики тут ни при чём.
Плунжер у дозатора легко ходит?
#97 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 20 November 2010 - 08:33
Я-же писал, пока работает на ХХ , не троит , свечи (уже) не заливает, никакого чёрного дыма.Иначе всё идеально.Без электр. всё тоже самое, только заводится хуже , на горячую проще.
Плунжер ходит ну незнаю , как значит легко, но не залипает это точно. А если с насосом , то пальцем не продавить.
#98 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 November 2010 - 09:11
Были дозатор, у которого плунжер заедал на половине хода.
Нужно замерить давление топлива при плавном, резком и длительном нажатии на плунжер. Если стрелка манометра колеблется сильно, то нужно попробовать другие РСД, топливный фильтр.
• Резко нажать на тарелку вниз и отпустить, поганять систему контролируя системное давление. Контролируется по манометру, подключенному к дозатору вместо пусковой форсунки. Системное давление должно находиться в пределах 5,1 – 5,6 атм. и различие при отсутствии подачи и максимальной подаче – не более 0,1-0,15 атм.. Если давление выше – менять регулятор системного давления. При колебаниях давления выше нормы – заменить бензофильтр (под авто) либо бензонасос.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 November 2010 - 09:11
#99 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 November 2010 - 10:18
ага, у меня такой дозатор. плунжер в снятом состоянии ходит нормально, но наблюдается такое явление как залипание оборотов на 1500 иил 1000 иногда на 2000. система без КХХ а с КДВ, так что это точно дозатор, к тому же на другом дозаторе такого явления нет. однозначно плунжер зависает. чуть газанешь и отлипнет. или ЭГРД
__
Автору, сделай все замеры, а потом начинай кружить голову другим людям.
сам же писал выше, что собирался это сделать. дак бери и делай. и замеры нужны не примерные (не мерить переливанием в пивную бутылку) а нормальными мерными стаканами, для покраски, на ровном столе.
Сообщение отредактировал ubazza: 20 November 2010 - 10:19
керамический блок
#100 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 01 December 2010 - 11:53
Такая штука, машина не моя, но тож 2,6 103-ий . ЭГРД поставили другой , ,лопату вниз до упора а бенз на форсы не идет(т.е. еле-еле капает, мл 10 за мин накапает ), ЭГРД откуриваю, бенз брызгает, значит он туда приходит.Винтик вывернут на 6,6мм.На старом 9,2 . Винтик ЭГРД не крутился, грани сорваны С бака давление в норме, крутили винты дозатора, но не мы. Могут они быть виноваты?Ведь получается этими винтами убирали топливо? Куда крутить?
Сообщение отредактировал DimonOFF: 01 December 2010 - 11:56
