Амор.с подкачкой ?
Сообщений в теме: 210
#81 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 20 December 2006 - 22:34
Да!
Boge 36-B03-0 .
есть смысл брать новые!
kombi S123/240TD 1983
#82 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 14 January 2007 - 17:57
люди, помогите плз! у меня W140 500se что-то странное с задними аммортизатороми, они оочень жосткие, при езде по кочкам те кто сидит сзади бьются головой об потолок. сами амортики сухие, ничего нигде нетечот, подскажите, что надо менять, аморты или я так понимаю там есть ещо гидроаккумуляторы которые тоже отвечают за работу амортов...
#83 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 January 2007 - 18:22
ХЗ - кому виднее, есть они у тебя, или нет?!! Надо-б сперва это выяснить!Г/аккумуляторы на "отвечают за работу", а практически аммортизаторами и являются. Если подвеска с подкачкой - тогда, скорее всего, виноваты именно они, так называемые "яйца".
#84 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 14 January 2007 - 18:41
сами яйца есть, правда бу , аморты с подкачкой, и кстате жидкость подкачки в бочке странного цвета, она ярко жёлтого цвета, и непрозрачна совсем, похожа на жёлтые чернила, мне интересно должно так быть или нет, и если нет, как прокачать всё это и что туда лить.. кстате машина у меня это недавно, следовательно и такие ламерские вопросы.....
w140 s500
#85 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 January 2007 - 19:19
1. Подкачка работает? Т.е. - гружёная машина после включения мотора "поднимает зад"?
2. Самая простая проверка обычных аморов на раскачку - что даёт?
3. Жижа и вправду странная (ИМХО). Я брал не родную, но заменитель - Vemo/Vaico 60-0017. Жёлтая прозрачная. Всё-же думаю, нечто специальное туда налили, не халтуру. Не чёрное - уже хорошо, добрый знак.
#86 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 January 2007 - 19:26
поройся вот здесь ещё, для общего развития
http://oldmerin.club...=asc&highlight=
http://oldmerin.club....php?t=...?????
http://www.gdtm.net/...regulierung.htm
http://www.gdtm.net/ZHMFilter.htm
#87 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 14 January 2007 - 19:29
машину нагружать не пробывал, зато откручивал штуцера которые идут к самим амортам, оттуда вытекла жижа, задница тогда просела а на раскачку стала раскачиваться какбудто аморт просто сняли, вобщем подключил всё обратно, завёл авто и зад поднялся обратно как положено, это я так понимаю говорит о том что подкачка работает.. а в накаченном состоянии дубовая вообше, такое чувство что место амортов там просто труба вварена и подвеска намертво стоит, конечно не в прямом смысле намертва, но оочень жёсткая когда проезжаешь побольшой кочке, машина аж подпрыгивает
w140 s500
#88 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 January 2007 - 19:47
Думаю, есть смысл проверить гидроаккумуляторы. Нужно снять, хотя-бы один. Зад поддомкрачен (что-бы не потерять гидрожижу). Методику посмотри здесь: http://oldmerin.club....php?t=...?????
#89 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 14 January 2007 - 20:26
спасибо за советы люди добрые!!! попробую на днях занятся этим, ато езжу так уже 2 месяца, надоело, какбудто не мерс, а жига после молодняка.. вобщем как только будут результаты - сразу раскажу...
w140 s500
#90 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 January 2007 - 20:36
Я вот тебе порассказывал, что знаю, с чем сам столкнулся. Но как там у твоего кабана - ХЗ, честно говоря. Зайди сюда: http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
введи свой ВИН. Если тебе повезло, и ВИН у тебя не битый (учитывая модель - маловероятно :wink: ), то получишь данные по своей машинке. Даже если ВИН битый, там будет что-то вроде общих данных и ссылка "узлы и агрегаты". По ней выйдешь на таблицу узлов. Ищи раздел SPRINGS AND SUSPENSION, в нём HYDRAULIC SYSTEM. Всё разглядишь, при необходимости определишь каталожные номера деталей.
Удачи!
#91 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 14 January 2007 - 22:35
ну насчот вина мне незачем беспокоится, потому как единственный владелец авто был мой знакомый, и то что он не битый я в этом прекрасно уверен, к томуже у машины реальный пробег 170000 а номера деталей у меня нет особой необходимости узнавать, просто я занимаюсь обслуживанием в таксофирме как раз этих моделей и проблем с запчастями невозникает
w140 s500
#92 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 15 January 2007 - 19:52
всем солют, вобщем поднял сегодня машинку, думал менять "яйца" однако увидел что там оказывается стоит ещо так называемый "демпферный клапан" в который входит трубка идущая от самомго аморта , а из него дальше к яйцу, так вот у меня появилось подозрение, что именно сей девайс и глючит, помоему как раз он отвечает за жосткость подвески, кроме того обнаружил что на приборной панели згорела лампочка неполадки подкачки, вставил... теперь горит постоянно, вобщем у меня вопрос: может ли быть причиной неработоспособный демпферный клапан того, что подвеска стала жосткой? и как можно его проверить?? и я так понимаю что в крайнем случае если окажется что он виноват , его можно просто убрать, а трубки соединить между собой, тогда вся система будет работать как обычный аморт...
w140 s500
#93 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 15 January 2007 - 20:29
сфотографируй етот демпфер.
может это не демпфер, а переходник от метал.трубки к шлангу.
не пойму смысла его существования в этом месте :shock:
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#94 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 15 January 2007 - 20:40
он представляет собой предмет прямоугольной формы с закруглёнными краями, по размеру примерно 10-70-3 см, с торца в него заходят две трубки, а з другова торчит провод, который уходит в багажник к моторчику люка, потом переходит в разьём (трёхжильный) и провод уходит дальше в общий жгут
w140 s500
#95 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 15 January 2007 - 20:44
да кстате стоит он возле "яйца", и в него входят обе метал трубки, и на обеих сторонах, возле каждого яйца, провода также идут оба в одно место, где заканчиваются разьёмами, а дальше после разьёма в общий жгут, тот что идёт по порогу к передней части автомобиля
w140 s500
#96 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 15 January 2007 - 20:48
и ещо в последок добавлю, что по всей видимости сей девайс это редкость, потому как у меня в фирме 14 быков, и этот единственный с этой байдой, поэтому и немогу разобраться что за хрень, даже на 600том этого нет, а просто подкачка как везде...
w140 s500
#97 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 15 January 2007 - 20:58
10-70-3 см
ты не че не путаешь, этож почти метр?
может это датчик, для лампочки на приборке
:shock:
#98 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 15 January 2007 - 21:08
http://www.detali.ru...&SGR=380&SGN=11 вот, тут их видно, они почемуто не помечены цифрой.....
w140 s500
#99 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 15 January 2007 - 21:09
10-7-3 я ошибся малец
w140 s500
#100 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 15 January 2007 - 22:15
Жуть какая! Я вообще не понял, от чего здесь регулируется высота, какой сигнал поступает. Электрический, что-ли? В общем - звиняй, братку :oops: , я тут отдыхаю.Изображение
