Как грамотно сделать "канадский свет"
Сообщений в теме: 174
#81 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 06 April 2011 - 21:31
расборка по контактам центрального включателя света в фарах
Ns передние противотуманки
N задние противотуманки
58 l левый габарит
58R правый габарит
P30 парковочный свет
31 масса
Nse питание противотуманок
K30 питание габаритов
K питание ламп
30 +АКБ
55 ближний свет
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#82 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 08 April 2011 - 08:39
Чтож получается? замок под замену? или как то проверить можно? он не он?
Сообщение отредактировал LESHIY58: 08 April 2011 - 08:42
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#83 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 08 April 2011 - 11:39
упр на реле можно взять с тоненкого провода генератора
при вкл зажигания там минус после пуска лдвижка там +
#84 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 08 April 2011 - 18:53
что ты этим хотел сказать
Тяженый танк
#85 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 09 April 2011 - 13:27
случайно пальцем ткнул и отправил пустое сообщение. извеняйте :redface:
#86 ОФФЛАЙН   vavan
vavan
  • Cообщений: 98
    w124. 2,3. 1991
Отправлено 23 May 2011 - 20:02
Случайно наткнулся на такую схему помоему что-то про свет. В эл. схемах я полный бамбук :biggrin: Может пригодится кому. И перевёл я её в google, так-чо перевод получился корявый, но кто в схемах понемает думаю перевод особо и не нужен. Есть ещё схемы, если надо могу закинуть.
MB W124, 230E, M102,ABS,4МКПП
#87 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 May 2011 - 20:23
Специализированный блок управления.С точки зрения аутентичности - самый расово верный вариант, только где взять...
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#88 ОФФЛАЙН   vavan
vavan
  • Cообщений: 98
    w124. 2,3. 1991
Отправлено 23 May 2011 - 20:24
ещё одна.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ____.pdf   444.59К   162 скачиваний
#89 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 May 2011 - 20:31
Я пока не придумал ничего путевее, чем вариант на схеме: при включении зажигания включаются фары ближнего света, а при включении габаритов - отключаются и всё работает в обычном режиме. Минус основной один - на заведенном моторе всегда будут включены или фары или габариты.
Самое правильное - это завязаться на концевик "ножника", но понадобится второе реле - уже несколько громоздкая конструкция :bangheat:
#90 ОФФЛАЙН   vavan
vavan
  • Cообщений: 98
    w124. 2,3. 1991
Отправлено 23 May 2011 - 20:34
Вы придумали, у вас эта схема уже работает?
#91 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 May 2011 - 20:38
Не, я не ставил еще релюху, но там по идее не с чего не работать, проще пареной репы. Пока неспешно размышляю - как бы красиво зацепиться за концевик ножного тормоза или за "лягушку" АКПП, чтобы стоя с заведенным мотором почем зря свет не жечь.
#92 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 365
    S123 230TE STATION WAGON
Отправлено 23 May 2011 - 20:43
Чтойто мучаете, мучаете тему.... Я сделал себе через реле , от шины питания бензонасоса. Запитал противотуманки, отсоеденив их от переключателя света на торпеде(у меня 123й) В принципе ,если ставить"ангельские глазки" то можно питать и на прямую... как то так.. :redface:
  • Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
#93 ОФФЛАЙН   vavan
vavan
  • Cообщений: 98
    w124. 2,3. 1991
Отправлено 23 May 2011 - 20:45
Я в эл. не силён и даже очень.Но думаю нельзяли какнибуть замутить и прицепить релюху к датчику скорости, том-же есть? Каторый стоит на датчике темпиратуры за бортом. Поехал вк. остановился вык.
#94 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
На заведенном моторе постоянно светит и не отключается при повороте ручки света? Так то сделать совсем просто, только неинтересно :mrgreen:
Сообщение отредактировал Kon_An: 23 May 2011 - 20:46
#95 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 May 2011 - 20:48
Явно проще на концевик или лягушку АКПП (если таковая есть), просто неохота городить два реле, в блоке реле только одно местечко вроде свободно.
#96 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 30 May 2011 - 21:39
Я тоже долго мучился этим вопросом..... и решил пойти в ногу со временем!!!))) Врезал в реснички два светильничка на белых светодиодах по три одноватных в каждом... И в попу завместо противотуманных по красному диоду одноватному....Светит так резко и ярко , что в солнечный день глаза режет, с десятков метров ,что спереди ,что сзади... Подключил все это хозяйство к зажиганию.... Потребляемая мощность ..... 8Вт!!! Эффект лазера... Незаметить невозможно даже при фронтальной засветке солнцем... Наработка новых диодов до 100 000 часов.... Яркость около 100 люменов с одного светодиода...
Фотки довыложу....
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#97 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 31 May 2011 - 18:56
Фотки довыложу....
#98 ОФФЛАЙН   vavan
vavan
  • Cообщений: 98
    w124. 2,3. 1991
Отправлено 31 May 2011 - 19:08
А что говорят на этот счёт гаишники?
#99 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 31 May 2011 - 21:38
Отворачивают глаза!!! Режет!))))
А на самом деле,в ЕС уже действует норма оснащать автомобили ходовыми огнями ,тоисть завел и сразу включаются фары,как правило,светодиодные многоточечные....Ну а то что сзади, а кто запретит противотуманки сзади включать... у нас многие днем на ближнеи ездят... И стопари дублируют полоской светодиодной...
Я это не для понтов замутил,а что бы машина для других участников заметней была...
#100 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 20 July 2011 - 12:56
для применения с АКПП
за основу взята схема #22 http://www.oldmerin....h...st&p=921579
схему рисовал для себя, чтобы не запутаться при монтаже. Схему не испытывал.
3 диода заменил одним потому что не понял зачем 3. Когда смонтирую посмотрю потом буду думать.
Принцип работы:
при положении замка зажигания 2 на предохранитель 8 подается +12В
Если селектор АКПП находится в P(N) реле KA3 сработает.
Через втягивающее реле стартера будет протекать незначительный ток, который не сможет привести к срабатыванию втягивающего реле. Падение на втягивающем будет незначительно(сопротивление реле 0.5 Ома, реле KA3 - 80 Ом) , следовательно на контакте 50 будет напряжение около 0.
ДХО выключены потому что генератор не работает.
При запуске(положение замка старт) ДВС на предохранителе 8 напряжение отсутствует, следовательно
ДХО выключены
После запуска ДВС(положение замка 2) и в положении селектора в "P" реле KA3 включено и +12В с генератора не поступает на реле KA2.
ДХО выключены.
При переводе АКПП в D реле KA3 отпускает, потому что контакт 50 подвисает в воздухе на реле KA1 поступает напряжение и оно срабатывает.
Хочу все смонтировать одним блоком возле левой фары, протянув 2 доп провода
Можно поставить еще одно реле и отрубать ДХО при движении задним ходом, но это + еще один провод
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
