Советую только то, что делал себе. И мне это помогло. Если у человека заводится когда слегка нажимаешь на лопату, то либо не хватает воздуха, либо обратная сторона "лопаты"не достаточно давит на шток плунжера. ИМХО.
103не заводиться помогите?!
#81
Отправлено 04 December 2010 - 20:52
#82
Отправлено 04 December 2010 - 20:58
ну дак а ВЫ копнуть дальше не хотите? почему оно раньше давило нормально , а потом вдруг перестало????
наверняка сначала была трещинка, потом чуть больше , потом произошло обеднение смеси и случился хлопок во впускной, что привело к большему подсосу.
спору нет, обогатив смесь вы решите проблему, но насколько?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#83
Отправлено 04 December 2010 - 21:01
Скорей всего пусковая вообще не функционирует.
#84
Отправлено 04 December 2010 - 21:10
ОК, как проверить пусковую не лампочкой.
(все делаем на холодную)
откручиваем трубку от пусковой и дозатора, выкручиваем пусковую из коллектора вкручиваем трубку , так чтобы можно было в крутить пусковую , дальше один садится в салон и пытается завести авто , , второй смотрит на спусковую .
керамический блок
#85
Отправлено 04 December 2010 - 21:12
Раньше давило, пока не стали накручивать СО, и по всей видимости посбивали все настройки. Судя по описанию, настроечный винт СО уже по несколько раз прогнали в каждую сторону.
#86
Отправлено 04 December 2010 - 21:16
ну пусть езжает значит на газоанализатор, что-бы выставить так как надо и не гадать больше правильно или нет.
а совет крутани сюда - крутани туда, сделает только хуже.
керамический блок
#87
Отправлено 04 December 2010 - 21:47
Выставил CO по педали тормоза, отлично заводился в любом состоянии и сразу при повороте ключа.
Выставил CO по газоанализатору, горячим через 15-30 минут средне заводится, стартером нужно покрутить 2-3 секунды и заводится с подтраиванием. В остальных состояниях отлично.
Оставить CO как есть или чуток обогатить, чтобы лучше заводился?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 04 December 2010 - 21:50
#88
Отправлено 04 December 2010 - 22:01
На любителя. Я бы оставил первый вариант. Как приятно когда машина заводится с пол тыка. Да и нагрузка меньше на стартер, меньше износ. ИМХО
#89
Отправлено 04 December 2010 - 22:16
tolstun66 читайте больше (что-бы больше встречалось) пусковая работает в зависимости от того как ей управляет либо - датчик (на первых КЕ) в секундах не скажу сколько, либо ДТОЖ через мозги на реле. в общем читайте. но вкратце пусковая здесь ни причем.
быть может стоит проверить машинку на подсосы? патрубки системы ХХ и калоша которая под расходомером могут быть не герметичны, а то довольно критично , аналог если вы выдерните сосок из калоши , то вы вапще не заведетесь. вот так же и подсос, тоесть воздух идет мимо лопаты и соответственно не нажимается плунжер, тоесть в систему бензина не поступает.
вот и думайте.
Ни когда не отвечаю на подобные выпады. Но поскольку затронута не только моя честь, решил отписаться. Про регулирование смеси прочитал у Misha 190E. Про работу пусковой у Yura в верхних постах. Если они для Вас не авторитет, тогда извините. Только вот с тарелочками в соседней теме тоже косячок вышел.
#90
Отправлено 05 December 2010 - 11:56
Не обижайтесь на ubazza, он эмоциональный ![]()
По поводу газоанализатора, там при оборотах 2000 или 3000 прибор показал высокое значение, по-моему 4-5, хотя на хх до 0.8 было.
Как я понял, на 2000 или 3000 должно быть не более 2. Подскажите, пожалуйста, какой агрегат немного переливает топлива? Лямбда отключена.
#91
Отправлено 05 December 2010 - 12:29
Что касаемо меня, то я выставлял по дрочению тормоза. Лямбда выбита прежними владельцами, по СО полный ноль. ![]()
#92
Отправлено 05 December 2010 - 12:31
вот что похожее было а как проверить на подсос есть ли какой нить способ полегче???ну дак а ВЫ копнуть дальше не хотите? почему оно раньше давило нормально , а потом вдруг перестало????
и еще вопрос у нас тут германцев воще ни где не делают и не умеют делать если я заеду на газоанализатор как объяснить мастеру параметры???или на всех авто одинаковые параметры???
#93
Отправлено 05 December 2010 - 14:29
По СО полный ноль не бывает...Что касаемо меня, то я выставлял по дрочению тормоза. Лямбда выбита прежними владельцами, по СО полный ноль.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#94
Отправлено 05 December 2010 - 15:26
Я полный ноль по СО. ![]()
#95
Отправлено 05 December 2010 - 15:33
#96
Отправлено 05 December 2010 - 15:41
Ну, это поправимо...не беда...Я полный ноль по СО.
#97
Отправлено 05 December 2010 - 19:51
на передней панели как откроете капот есть наклейка, на ней написаны зазоры по клапанам и смесь от 0.5% до 1%
Удачи.
что на оборотах что на ХХ
на оборотах если правильно выставлено дифдавление то можно не замерять , при 04. диф дав. СО должно быть 0.68% или где-то рядом. так-же озвучте другие показатели Г.А.
Сообщение отредактировал ubazza: 05 December 2010 - 19:57
керамический блок
#98
Отправлено 05 December 2010 - 20:08
Ну не всегда так... Когда эту наклейку клеили на панель-автомобиль был новым... С учетом износа поршневой группы на некоторых моторах не удаётся загнать параметры СО даже в 1.0. Постоянно существует взаимосвязь между параметрами СО и например О2, и как только мы на дырявом моторе понижаем СО до оптимальных 0.5-0.7, то сразу имеем перекос по кислороду (иногда до 3%)... Думаю, что ты понимаешь, что отсутствие компрессии - это тот же подсос воздуха, но только через систему вентиляции...СО должно быть 0.68% или где-то рядом.
Сообщение отредактировал peremaz: 05 December 2010 - 20:10
#99
Отправлено 05 December 2010 - 20:22
да понимаю.
но на своем моторе - пробег 410 к без капиталки
поменял сейчас форсы и поменял калошу , на ГА еще не заезжал но до этого расход был что со старыми форсами что с новыми 18 л. при этом выхлоп на снегу образовывал желтую лужу . сейчас она если не белая то чуть сероватая. расход не мерил отпишусь. но рывки пропали при разгоне. то есть, даже мотор 84 гв. можно привести в эти параметры . как то так.
отпишусь по расходу, естественно если зажать ему смесь , то расход будет 10,5 л - этого я добился даже с подсосами, но при этом дикие рывки при разгоне . отпишусь как откатаюсь.
Сообщение отредактировал ubazza: 05 December 2010 - 20:27
керамический блок
#100
Отправлено 05 December 2010 - 21:29
Наклейку я не нашёл.
Ну у меня на хх почти 0.8 по ГА, на оборотах более 2 или 4 по ГА. Посоветуйте, пожалуйста, где искать причину? Лямбда отключена.
