снова нужна помощ!
Сообщений в теме: 132
#81 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2011 - 19:00
Интересно вы меряете километры килограммами. Сопротивление на потенциометре смотрят чтобы показания были без рывков и провалов при опускании и возвращении напорного диска. Таким образом проверяется работоспособность потенциометра.
Сообщение отредактировал tolstun66: 28 January 2011 - 19:03
#82 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 31 January 2011 - 09:39
и так вчера снял воздухомер поправил лопату,поставил на место разницы вообще нет,сделал как писал Михаил,короче прогрел заглушил через часа полтора пошел заводить,достал реле насоса завожу и она завелась и сразу заглохла из этого можно сделать вывод что текут форсы????при работе такой глюк снимаю штекер с рхх на горячую ни какой реакции,на холодную сразу глохнет если не подгазовать,по поводу что на падает напруга в сети то зарядка мозг парит даеш газу изаряд падает с 14.2 до 12.7,ну с этим я разберусь :rolleyes:
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#83 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 31 January 2011 - 13:32
померял на равномерность налива все одинаково писают!!
#84 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 January 2011 - 14:27
С РХХ все в порядке, так и должно быть. Писают или пылят?
#85 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 31 January 2011 - 14:30
ну всмысле пылят :rolleyes:
#86 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 31 January 2011 - 14:33
подскажи гдето читал что в дозаторе есть фильтрик,где он стоит а то все штуцера трубки открутил там даже намека на фильтр нет
#87 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 January 2011 - 14:49
Правильно читали, на входе в дозатор. Нужно выкрутить гайку к которой прикручивается топливопровод. Пылят в смысле туманом, в виде воронки, с углом в 30*, как аэрозоль.
Сообщение отредактировал tolstun66: 31 January 2011 - 15:00
#88 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 31 January 2011 - 15:27
выкрутил штуцер к которому подходит бензотрубка а там пусто :confused: ,ну вроде как рыспыл но не как воронка а просто в 2 стороны а не в 4 как у болончика с краской
#89 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 January 2011 - 15:54
Вы же писали что только поставили форсунки. Вот так должна правильно работать форса, и еще визжать при этом.
http://www.youtube.c.../aleksandrsan77
#90 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 31 January 2011 - 16:11
так же и работают все,подцепил манометр(разрисовка до 12бар) к топливной трубке от насоса,у меня стрелка легла за 12,может я чего то не так меряю???
#91 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 January 2011 - 16:22
Ну значит с этим у вас все в норме. Правильно ли стоит начальное положение напорного диска. Если лицом встать к машине То правая часть напорного диска должна находится вровень с верхней риской цилиндрической части расходометра? Есть ли люфт и нет ли подклинивания напорного диска? Должен двигаться свободно без заеданийи касаний о стенки.
#92 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 31 January 2011 - 16:45
так и стаит,ход примерно около 3-4 мм
#93 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2011 - 16:53
ага, либо с плунжера натекает при стоянке, но если люфт есть то с плунжера течь не должно особо
а ты снимай потенц - мотор подгазует и обороты упадут на 700
разберись, а то трудно читать диагностику :)
#94 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 January 2011 - 16:54
В каком состоянии свечи? Есть черный нагар?
#95 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2011 - 16:58
такой же штуцер стоит на выходе из дозатора на регулятор давления - погляди, может попутали местами... ну или выкинули его нах что не есть хорошо.
тогда в двойне актуальна версия с забитой магнитной ловушкой - если у тя богатит постоянно.
проверить несложно по току насоса - в теме что я давал расписано как и данные приведены для 102-ого мотора, сомневаюсь что на 103 будет отличие.
опиши подробно как проверял, сколько мл наливал каждый канал за какое время. делал проверку только при максимальном отклонении лопаты или в режиме ХХ тоже(когда одна форса наливает ~5-6 мл в минуту)?
#96 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 31 January 2011 - 17:00
нагар черный!!свечи новые проехал км 100 и то врят ли
смотрел на плунжер влажный но капелек нет,снимаю штекер с потенца сразу глохнет
по поводу давления с насоса стрелка падает за 12 бар.на выходе в обратку в районе 2.8 бар,темно уже на улице плохо видно,давление в нижней камере 2 бар
#97 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2011 - 17:05
это не стращно
это непонятно и странно.
нормальное давление нулевой подачи
а вот тут не понял нифига, как подключал манометр? просто 2.8 похоже на остаточное давление
а 2 бара тоже непонятно.
#98 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 31 January 2011 - 17:07
хм выкручивал все трубки все заглушки с дазатора не одного фильтрика не нашел,да щас сложно сказать я так на глаз примерно смотрел,в магазе стаканов мерных не было завтра куплю и буду мерять,как я понял на мерять в трех режимах хх,средние и макс обороты???а что за магнитная ловушка???
#99 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 31 January 2011 - 17:11
открутил обратку и манометр прикрутил к регулятору вкл насос он мне показал 2.8(обратно прикрутил),потом окрутил болт-заглушку которая рядом с регулятором давления и туда воткнул манометр и он мне показал 2,
#100 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2011 - 17:30
да
http://www.audi-club...ead.php?t=78690
когда болт заглушку открутил то нуна было врубить насос принудительно а не зажигание врубать.
а системное мерить - это трубку на пусковую открутить и там смареть
