Как умирают коробки передач
Сообщений в теме: 105
#81 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 March 2011 - 13:31
- машины которые долго стоят,обростают своими болячками,которые возникают в процессе дальнейшей эксплуотации..
Прошу прощения за оффтоп. Эт чё за "мудрец" такое "брякнул"? :gigi: Сначала они обрастают болячками, а потом оные возникают....Интересная последовательность..
это не раскачка, т.к. она невозможна на автомате из за принципа работы коробке
Это понятно. Видимо, действуют по аналогии с МКПП. И если на "механике" есть шансы(не угробив сцепление) таким образом выбраться из затруднительного положения, то, в случае с АКПП, у последней почти нет никаких шансов остаться целой при таких "переключениях". В принципе, так называемая "раскачка" возможна на АКПП. Необходимо(по возможности) в самых верхних точках отормаживаться и переключать передачу. Но очень важно дожидаться, пока передача полностью включится, и затем, действуя педалью тормоза(как сцеплением на МКПП), пытаться выбраться. Долго этим заниматься не стоит - несколько попыток - и лопата,буксир и пр. Иначе, ремонт обойдётся дороже.
#82 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 01 March 2011 - 16:37
у меня две машины которые стояли,это я про то что машина при хранении портится....особенно всякие прокладки...не говоря уже о жидкостях.
124 мой(95 г.в) стоял с 98 года в гараже моем , начал ездить на нем в 2008-2009...
т.е. отъездил на нем две зимы,летом на другой езжу...
сальники подтекаю,редуктор подтекает итд...шаровые рычага заскрипели одновременно обе...
когда выбил выяснилось что в них смазка высохла....в теплом гараже стояла машинка....
примерно похожая фигня и на 201...но на 201ом есть просто свои болячки... :twisted:
Сообщение отредактировал imper190: 01 March 2011 - 16:38
#83 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 March 2011 - 20:57
когда переводишь рычаг в положение D или R, то передача загружается не сразу, а через какое то время, допустим секунду. так вот, если одновременно с переводом рычага дать резко газу, то получается как раз такой сокрушительный удар!
Спасибо за разъяснение.
#84 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 March 2011 - 22:19
Паш а нахер вы 124тый 10 лет в гараже парили? :confused:
#85 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 March 2011 - 22:43
А кузов там поржавел как-нибудь? Гараж металлический или капитальный?
#86 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 03 March 2011 - 01:14
Это дом с кафелем,светом,теплыми батареями...+20 всегда там.
Podmarev,да некому ездить было....были другие машины.
#87 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 March 2011 - 11:05
В таком гараже у тебя кузов сгнил? Хоть малейшая ржавчина появилась?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 06 March 2011 - 11:18
#88 ОФФЛАЙН   ikar
ikar
  • Cообщений: 85
    190E'92 2.0 АКПП
Отправлено 03 August 2012 - 16:00
Да уж... лучше бы я не видел всего этого... :(
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
Остался 190E ' 92 2.0 АКПП
#89 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 03 August 2012 - 16:21
действительно. тема начала 2011 года :mrgreen:
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#90 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 August 2012 - 19:22
Ну, почему же? Очень познавательная тема.
#91 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 03 August 2012 - 20:22
Наверно потому что это его бывшая машина которая досталась очередному .....)))
#92 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 03 August 2012 - 22:51
Меня тоже это интересует, буксовал в снегу назад вперёд (W123 коробка трёхступка
4х ступка,ага.
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#93 ОФФЛАЙН   ikar
ikar
  • Cообщений: 85
    190E'92 2.0 АКПП
Отправлено 04 August 2012 - 12:10
Ну само по себе буксование для АКПП никакого вреда не несет. Есть два опасных, если не сказать смертельных, для АКПП момента.
1. Если вы буксуете в снегу/на льду и прокапываетесь колесами до твердого покрытия. При этом получается, что трансмиссия вращается с высокой скоростью (ну 20-30 кмч в момент буксования) и резко возникает жествое сцепление с поверхностью подо льдом - трансмиссия получает смертельный удар
2. Как уже было сказано выше - в попытке раскачать машину классическим способом - резкое нажетие на газ (повышене оборотов) до момента включения передачи. Это тоже смертельно для АКПП
Раскачать АКПП сложно, но можно. Опять же как уже было сказано ранее - это не раскачка в классическом виде - а фиксация машины в крайних (верхних) точках траектории. Те не газом раскачивать, а тормозом. Нажали тормоз - включили переднюю передачу - дождались ее фиксации (легкого толчка) - отпускаем тормоз и сразу же (не наоборот!) газуем. Машина подается вперед сколько сможет. Надо поймать момент и в верхней точке (максимальное продвижение вперед) бросить газ и резко нажать тормоз (опять не наоборот!). Держа машину тормозом, спокойно переключаемся на заднюю, дожидаемся включения с легким толчком и далее повторяем все то же самое в направлении назад.
Крайне не рекомендуется раскачивать газом на одной передаче (не переключаясь), те давим газ - машина пытается вперед качнуться, отпустили газ - машина с включенной передачей пытается сползти в обратную сторону - так нельзя. Только через тормоз в крайней точке траектории.
Иван - сейчас-то сарай как поживает?
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#94 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 04 August 2012 - 14:20
ikar
почитал,полезно :wink2:
#95 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 04 August 2012 - 15:29
вспоминая последнее желание владельца затянуть его красной пленкой........ :grob:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#96 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 04 August 2012 - 19:57
раз уж тему подняли то спрошу, у меня акпп 6-ой серии то есть электронная, при переводе селевтора в ДRР КОРОЧЕ ХОТЬ КУДА, ощущается еле-еле заметный толчёчек, так должно быть али нет? то что на 3-4-ой серии я знаю что должно., а вот как тут хз,
2 селдующий момент: коробас на ходу ходу недёргает, но переключает передачи как мне кажется странно, какж объяснить то, ну вот еду короче на тахометре 2000об и тут такое ощущение что как буд-то тяга немного падает, ну короче чуствуешь что обороты упали, смотришь на тахометр уже 1100, то есть рывков-толчков никаких нет, но вот старнное ощущение когда он переключает, и перключает как бэ плавно очень, ну короче некак на японцах, на япах стрелка мгновенно падает, а у меня нет. и хз должно быть так или нте, ремонт 6-ой серии в районе 150тыщ, мне оно нах ненадо. проще сразу вскрыть и заменить что надо, если надо канеш)
#97 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 August 2012 - 10:43
отвечу за Ваню. с машинкой всё в порядке, она регулярно заглядывает на обслуживание, заменена подкапотная проводка, радиатор, кое какой пластик под капотом и так, кое что по мелочи.
в общем всё в порядке, жизнь продолжается...
#98 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 05 August 2012 - 16:06
Те кто объявили тебе такой ценнег просто полоумные.
#99 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 August 2012 - 17:34
+1. ремонт 6-й серии настолько прост, что этот ценник примерно трёхкратный...
вот за ремонт 5-й серии, если правильно и по уму - соглашусь!
а по теме, самые дорогие б\у 6-ки 35р. да и то это редкие, типа 620-й (140\5,0 последних выпусков). а так в основном 18-25р.
#100 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 05 August 2012 - 21:21
Может из за муфт кардана и салентблоков заднего редуктора. Вообще 6ая серия переключать должна гораздо мягче чем 4ая серия. Переключения еле заметны при условии исправности всего остального.
Как то непонятно написано. Опять же муфты и саленты. На ходу еще может быть невнятное переключение из за плохого бензина или умершего ЛЗ. Пропуски зажигания, валюметр. Короче двигатель тоже нужно проверить на предмет смесеобразования. Двигатель не развивает достаточной мощности.
Ремонт не дорог. Недавно перебирал свою. Итог пакет фрикционов, подшипник ну и ремкомплект.
Вот ссылка, там все описано - http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm
Сообщение отредактировал vovan_k: 05 August 2012 - 21:23
