Настройка-прочистка топливной после 10 лет стояния.
Сообщений в теме: 126
#81 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 09 March 2011 - 21:45
Это вспомогательный насос, ставится последовательно с основным на объёмах 3,0 и более. Но есть и варианты выше 4литров - два основных. Такой насос имеет все параметры основного, кроме производительности ( меньше гонит за 1 мин). На 2,0 его хватает, уже год езжу, а на 2,3 ставил на полной нагрузке спидометр не ложится, мало. На 2,8 соответсвенно бутет устойчиво работать на ХХ и средних нагрузках.
Нет, неверно, это нормальный универсальный (устанавливается еще на Ауди) насос BOSCH 0580464125 для М102 и М110, им заменили старый универсальный 0580254910, который снят с производства, но еще есть в продаже (китайцы пока подделывают только 910). Производительность у 125 такая же как у 910.
На М103 с объемами 2.6 и 3.0 устанавливается пара более тонких насосов 0580254950, они же стоят и на М104 Гибрид.
На М110 с вып. 06/1980г. устанавливается 125 или 910 насосы.
P.S. На форуме люди пробовали ставить один 910 и на М103/ 2.6, писали, что разницы в работе мотора никто не увидел..., хотя сам считаю, что это колхоз...
Сообщение отредактировал peremaz: 09 March 2011 - 23:38
e-mail: peremaz@rambler.ru
#82 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 09 March 2011 - 22:11
Нет, неверно, это нормальный универсальный (устанавливается еще на Ауди) насос BOSCH 0580464125 для М102, им заменили старый универсальный 0580254910, который снят с производства, но еще есть в продаже (китайцы пока подделывают только 910). Производительность у 125 такая же как у 910.
Может быть. Разные буквари - разная информация. Но по жизни как есть так и пишу. Сборка бензонасоса по диаметрам - под установку таких насосов . У меня 123 с 2,3 и 124 с 2,0 - на одном и том же 125 насосе 2,0 спидометр ложит а на 2,3 не дотягивает. Подвесной насос на Ауди такой же как и на Мерсе, Вольво, Фольксе, Форде.....
#83 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 March 2011 - 22:20
У меня официальная база данных Bosch Service (IsiTronic) и TecDoc2010...
#84 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 09 March 2011 - 22:23
Тут приведен один из вариантов сборки K-Jet c алюминиевой диафрагмой.
Ссылка по теме как собрать K-Jet
Спасибо за ссылку! При случае попробую. Разборки чугунины в 80% давали течь.
#85 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 09 March 2011 - 22:25
Спасибо! Век живи - век учись!
#86 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 March 2011 - 23:44
Пожалуйста, у меня только это и есть. В K-Jet я вообще не рулю..., чугунный дозатор в реале никогда не видел (слава Богу)...
#87 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 10 March 2011 - 12:02
да, номер пришедшего насоса 0 580 464 125. спасибо большое за инфо! возвращать не буду.
купил амперметр, но дома воткнул батарейку, попробовал - нерабочий сволочь! завтра пойду менять..
офф. при всей неотстроенности и косяках, каждый раз поражает ровность работы мотора на холостых - ну хоть монетку на ребро ставь! :shock:
но газу чуть дашь более-менее резко - и начинается хлоп-хлоп..
Сообщение отредактировал Mariachi: 10 March 2011 - 12:52
2001 Chevrolet Suburban 1500
#88 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 10 March 2011 - 15:07
хлоп-хлоп в воздухан или глушитель? Первое-бедная смесь , второе-богатая.
Вой бензонасоса после нескольких минут работы может быть вызван как забитой сеткой подачи бкезина в баке , так и износом рабочего колечка на самом насосе.
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#89 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 10 March 2011 - 17:56
Mariachi
погоди ,как ты амперметр проверил батарейкой?с лампочкой я надеюсь?или тупо как вольтметр подключил?
теперь ещё
#90 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 10 March 2011 - 23:31
в к-джете, тарелкой хлопает.. при повороте винта в сторону обогащении - все равно хлопает при глубоком газе, но при этом глушак тоже трясется-напрягается и чихает.
а с зажиганием это не может быть связано?
сейчас стоит чуть позднее (трамблер немного вправо повернут)
вообще, давно хотел задать ламерский вопрос: имея факт того, что мотор идеально работает на хх - какие элементы можно сразу исключить из проверки как заведомо исправные?
чтоб не лезть проверять и не ломать по незнанию..
я пробовал заводить с канистры чистой, без сеток, просто шланг - то же самое!
бак был промыт в первую очередь.
Сообщение отредактировал Mariachi: 10 March 2011 - 23:39
#91 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 13 March 2011 - 18:14
Раритет конкретный! Первые выпуски(варианты). Что-то выхода на ПФ не видно. Он вообще есть там где-то? И ещё, резьба на форсунках 1,5 или1,0?
Снял сегодня впускной коллектор.. Ну и запихали немцы всё в кучу.., чтоб снять коллектор, пришлось двигатель сдвинуть вбок... иначе коллектор со шпилек не снимался..
Форсунки имеют резьбу шагом 1,5, если не больше... и вставляются в отверстие в голове, а не в коллектор..
В общем грядёт большая чистка...
#92 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 13 March 2011 - 20:07
Да ,1,5. Я спросил потому что сталкивался пару раз на таких древних дозаторах рабочее давление было 6,2 а давление открытия форсунок 4,3 как на Ауди 100. Так вот там резьба на форсунках 1,0. А если 1,5 то это стандарт раб.-4,7-5,2, управл.-0,5-1,5 (холодная),3,4-3,8(гарячая), давление открытия форсунок 3,3. Удачи в моечных делах!
Сообщение отредактировал Ви124: 13 March 2011 - 20:10
#93 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 14 March 2011 - 12:37
:redface:
Понятно.., спасибо что просветил... Тут двиг когда то меняли.., 110 на 110.. не знаю с какой целью, но наколхозить могли всё что угодно..
Каким способом можно попробовать промыть форсунки? подсказвали каким-нибудь очистителем инжектора, заводить на нём чтоб промыть и дозатор и форсунки..., но думаю форсунки надо предварительно как-то почистить бы..
Проверил все шланги ХХ и КДВ, всё цело, подсосов не должно быть там.., под подозрением клапан продувки картерных газов...
#94 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 14 March 2011 - 16:51
Механические форсунки не чистятся, все описанные кустарные методы малоэффективны... если ссут, то только замена и желательно всех, но цена на новые форсунки кусается...
#95 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 14 March 2011 - 18:40
100%.
#96 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 19 March 2011 - 05:58
значит так. с заменой насоса ничего не изменилось..
по результатам - были поменяны обе топливные трубки от бака к мотору.
топливо по ним проходило, но недостаточно - за 10 лет стояния с абсолютно пустым баком их съела изнутри и забила коррозия.
теперь машина на ходу - больше не стреляет, не глохнет и не дымит. жжет резину :hitrost: пока ездил только вокруг дома, т.к. надо перебрать задние тормоза (текут)
насос все же изредка чуть слышно (когда продолжительно даешь газ в пол), но потом снова работает тихо.
в машине полностью нет задней части салона, поэтому любой шум насоса слышно очень хорошо.
надо поменять или перепаять реле насоса (видимо перегрелось от всех манипуляций, пока с перемычкой) и скорее всего отрегулировать смесь (сейчас накручено от полной балды) - обороты ХХ высоковаты, хотя белый болт вкручен до упора. по мере прогрева опускаются, но недостаточно..
Сообщение отредактировал Mariachi: 19 March 2011 - 07:59
#97 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 19 March 2011 - 17:46
Скорее не реле паять(если насос не выключается сам , зачем?) а бак помыть, думаю что если в трубках ржавчина, то в баке само собой. Забор видимо слабоват из-за чистоты фильтра в баке, качает- но на газу при макс. отборе топлива на форсы подхватывает воздуха немного, а это не есть хорошо для насоса. Хотя и пайка реле не помешает тоже.
По оборотам - проверь регулировку ХХ так как в К-Дж в большей степени чем в КЕ меняются обороты при регулировке винта СО. Убери немного топлива на СО и добавляй в компенсацию оборотов винтом ХХ воздух. Далее, снизу впускного коллектора под 2 цилиндром стоит КДВ. Он работает от температуры ОХ. Если подклинивает и с прогревом не закрывается до конца - обороты будут выше нормы. Сними его и проверь в горячей воде как термостат только наоборот - при холодном дырка открыта -при нагревании закрывается полностью. Удачи!
Сообщение отредактировал Ви124: 19 March 2011 - 17:55
#98 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 24 April 2011 - 04:08
Продолжу..
Бензонасос временно вывел на тумблер в салон.
Основная проблема - холостые конечно. Ведут себя как хотят.
Винт СО не трогал - все-таки в определенные, достаточные продолжительные, моменты мотор работает как надо, думаю не в смеси дело. Проблемы в большинстве случаев - после стартов.
Поиском периодически ищу уже несколько недель, но что-то пока до конкретики не дошел..
До КВД пока не долез.
Итак.
Холодный старт всегда успешен. Но если не давать газа - обороты набирает вяло, пару секунд как будто просирается.
Далее - обязательно, где-то минуту-две, обороты плавают 700-1400 и потом устанавливаются в районе 1200. держатся постоянно.
Лезу под капот, закручиваю винт ХХ почти до конца (становится 800-900), катаемся.
Дальше - мотор горячий, заглушили, 5 минут гуляем, заводим - на горячую заводимся с газом и обороты не держит. Снова под капот, выкручиваю винт ХХ (чтоб поднялись до 750-800), катаемся.
В какой-то момент катания ХХ вдруг поднимаются снова до 1200-1300. лезу-опускаю винтом.
При следующем горячем старте, а иногда и просто остановке на светофоре - все по новой.
Выглядит так, как будто действительно какой-то регулятор залипает, не понимает что мотор горячий (или подостывший) и поднимает-понижает обороты.
Бензонасос так больше и не шумит, дыма нет, провалов газа нет, реагирует достаточно остро, ничего не стреляет, при движении ходу все ок.
Вакуумные подсосы максимально исключил.
Расход неизвестен, датчик в баке сегодня буду реанимировать.
Куда копать по поводу нестабильности ХХ?
Сообщение отредактировал Mariachi: 24 April 2011 - 04:32
#99 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 24 April 2011 - 06:14
Продолжу..
Итак.
Ну, ввиду отсутствия на К-Джете електроники обороты ХХ меняются только винтом ХХ и регулировкой ЦО. Вопрос - чем регулируешь ХХ(в смысле винтом ЦО или ХХ, т.е по воздуху или по топливу).
#100 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 24 April 2011 - 06:52
белым пластиковым винтом ХХ
