Ржавчина том в углах есть, будем лечить, ведь там снизу места крепления подрамника.Попробую в каталоге поискать, но вроде такого не встречал, а у Вас нет номерка заглушек?
Хорошо, нас уже двое, ржи нет? У себя не увидел, но спецом не смотрел,
Я себе уже купил, название точно не помню, на выходных собираюсь попробовать, отпишусь.
W126 300sel Самец
#81
Отправлено 06 May 2011 - 02:22
С126 560SEC 1986 г.
http://www.drive2.ru...ss_w126/sersec/
#82
Отправлено 06 May 2011 - 10:39
вот марку не помню.аксамид какой (марка) ? они вроде разные бывают...или нет?
литровые бутылки.жижа красного цвета.
еще раз.аккуратно руки!нужны резиновые перчатки.и года брызгать будите с распылителя,пары не вдыхать и беречь глаза.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#83
Отправлено 06 May 2011 - 14:31
Я купил не красного цвета... какой-то более щадащий, прозрачный, позже скажу точно...
W126 300SEL 1988
#84
Отправлено 07 May 2011 - 22:16
Сегодня ковырялся опять, снял почти всю проводку в салоне, которая идет от панели и далее, кроме главного жгута(задние фонари, обогрев заднего стекла, лягушки в дверях...) он уходит сразу в коробку с предохранителями, плюс не трогал печку и проводку вокруг, подумал, что если это все отсоединю в коробке с предами, то уже никогда не соберу, или соберу старым((( чет мне как-то стремно...
W126 300SEL 1988
#85
Отправлено 11 May 2011 - 13:56
В выходные опять ковырялся, вынул почти всю проводку, кроме главного жгута.
Полез в блок предохранителей, а там каждый проводок по отдельности уходит, пока думаю, стоит туда лезть или нет..
Пока был в раздумьях, почистил и промыл там все.
После этого решил проверить как там дела под аккумулятором, снял аккумулятор, достал бачек омывателя и помыл, в нем стоит кипятильник, но системы была закольцована до кипятильника, потом понял почему:
Видимо, когда в бачек омывателя начала попадать ож, бывший владелец ее закольцевал.
Когда добрался до самого низа стало ясно, что там происходит, выемка, в которую заходит стабилизатор чуть-чуть подгнила, ничего страшного, фото делал после того, как все расковырял...
Сейчас немного приболел, сижу дома, вчера вечером решил перебрать замки, но пока не закончил, т.к. в моих замках половина сувальд были поломаны, а в тех, что пришли из Англии, таких не было, теперь озадачен, где их взять.
Моя - правая, из Англии - левая, у той, что из Англии состояние в разы лучше, хоть машина и старше на 6 лет.
У моей отсутствует "гвоздик", который входит в замок двери и открывает его, при разборе двери его не нашел, думаю, после не удачной попытки угнать машину, бывший владелец его убрал, чтоб даже если удастся взломать личинку и повернуть, это ничего не дало.
Помыл их:
В нормальной ручке личинка крепится с помощью штырька и болтика:
Долго пытался разобрать свою личинку, не силовым методом не получилось:
Пришлось высверливать болт, который держит личинку, т.к. туда был забит какой-то металлический цилиндр.
Спилил верхнюю часть личинки, оказалось, что там был обломан "пустой" мерседесовский ключ, думаю, понятно почему.
Как написал выше, половина сувальд была поломана, думал позаимствовать из пассажирской ручки, но там были напиханы дрова и тоже все поломано, пока все оставил так, пока не найду новые сувальды, есть мысль заказать пару новых личинок и взять из них.
W126 300SEL 1988
#86
Отправлено 11 May 2011 - 16:46
да уж.респект!
под аккумом у них болезнь там.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#87
Отправлено 11 May 2011 - 19:32
Там и площадка под аккум не родная была, видимо ее уже поменяли.да уж.респект!
Сегодня у меня случилась маленькая радость:
Долго искал переднюю фару с пассажирской стороны в приличном состоянии, т.к. на моей были поломаны крепления. Вчера вечером наткнулся на объявление о продаже новой передней фары, сегодня позвонил продавцу и он мне сказал, что она новая, оригинал, но водительская, 2200руб., решил взять, хотя у меня водительская в отличном состоянии, пусть будет на всякий случай. Поехал, встретился с продавцом, дает мне коробку, смотрю - точно оригинал, распечатывая ее, спрашиваю нет ли еще запчастей, говорит, что нет, да и эту случайно нашел на потолке недавно купленной дачи, рапечатываю, а там - правая фара, как раз то, что мне нужно! Очень порадовало, особенно на фоне болезни))
Вот, думаю, может по такому случаю тогда еще прикупить вторую новую фару.
W126 300SEL 1988
#88
Отправлено 12 May 2011 - 12:21
Молодцом, всё основательно делаете...
Дай Бог, чтобы хватило здоровья, времени и денег... ![]()
W124, 2.6, 1986, 4-акпп, метан, машинка каждого дня...
W140, 5.0, 1995, 5-акпп, целомудренный черныш, "межгалактический" корабль...
W202, 2.4, 1999, 5-акпп, разгонная лошадка-блондинка...
#89
Отправлено 12 May 2011 - 17:56
Если интересно, как мы победили эту проблему)
http://ikurylev.nino.ru/560/1/
Желаю удачи!
w126 560 sel 1990 WDB1260391A542476
#90
Отправлено 13 May 2011 - 13:21
Желаю удачи!
Очень интересно, спасибо большое)
Посмотрел фотографии, оранжевое - это свинцовый сурик? Как давно Вы все это проделали?
Сообщение отредактировал frik777: 13 May 2011 - 13:35
W126 300SEL 1988
#91
Отправлено 13 May 2011 - 14:11
правильное решениеВот, думаю, может по такому случаю тогда еще прикупить вторую новую фару.
а отражатели которые вы купили на эбей,продать мне
Сообщение отредактировал don606: 13 May 2011 - 14:11
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#92
Отправлено 13 May 2011 - 15:59
Пока ничего не собираюсь продавать, их думаю оставить на запас)
W126 300SEL 1988
#93
Отправлено 13 May 2011 - 16:20
жаль.хотя решение правльное.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#94
Отправлено 13 May 2011 - 16:24
но вторую фару я бы все равно рекомендовал поискать или как вариант заменить на старой стекло на новое и поставить новый отражатель.
т.к если вы поставите сейчас одну новую вторую старую,будет сильно отличатся визуально.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#95
Отправлено 13 May 2011 - 16:39
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#96
Отправлено 13 May 2011 - 18:43
Спасибо, увидел бы раньше, потратил бы на тыс меньше, а так уже все заказал и оплатил)http://www.avito.ru/..._kryla_24946026
может пригодится?
W126 300SEL 1988
#97
Отправлено 14 May 2011 - 23:07
Сегодня забрал некоторые запчасти, из них самое главное:
Задние крылья:
Не сдержался и заказал вторую фару)))
Удивило, что она пришла с поворотником в отличие от оригинала, хотя различаются они только коробками
Ну и самая большая для меня приятность т.к. я аудиофил...ГУ McIntosh MX406!!!!!)))) Будет стоять в 126))
Сообщение отредактировал frik777: 14 May 2011 - 23:52
W126 300SEL 1988
#98
Отправлено 14 May 2011 - 23:49
Вот это вестчСегодня забрал некоторые запчасти, из них самое главное:
C124 300CE акпп 29.11.1990
#99
Отправлено 14 May 2011 - 23:51
Вот это вестч
Ага, сам еще под глубоким впечатлением, теперь дико хочу его послушать))
W126 300SEL 1988
#100
Отправлено 16 May 2011 - 22:14
Сегодня пришла первая партия запчастей, все оригинал, вот некоторые из них:
Передние крылья
Подфарники
Ремкомплекты передних крыльев
Новые упоры кузова, у меня некоторых не хватало
Уплотнители ручек
W126 300SEL 1988
