Большой расход
Сообщений в теме: 102
#81 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 04 May 2011 - 18:32
Это очень интересно. Выше, я писал о том, что когда ставлю предохранитель в реле перегрузки, то авто невозможно заглушить с ключа, только когда вынимаешь предохр. из реле. И что делать?
Повторяю? что что-то у Вас накручено с проводкой. Как так при вставленном предохранителе заглушить нельзя, а как тогда быть с зажиганием? Пусть закорочено питание на КЕ, но +12 на зажигание подаётся с замка, а "ключём не заглушить"- не понятно.
Сообщение отредактировал Ви124: 04 May 2011 - 18:34
#82 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 May 2011 - 19:55
Ещё раз вопрос-сигналка есть? Её же можно завязать и на запуск ,и на блокировку того же насоса.Эбу не открывал?Может туда влага попала.
#83 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 04 May 2011 - 20:30
Нет конечно.
А она работает. И вся электроника работает. Сигналки нет.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#84 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2011 - 20:43
я могу тока одно предствить, что в колодке реле или в самом реле каким-то образом шина 30а (постоянный плюс после преда) контачит на линию 15(например контакты перепутаны или ишо как), тогда после выключения зажигания все будет работать как обычно. разве что врубив че ниить мощное мона тупо спалить пред и все заглохнет....
#85 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
#86 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 May 2011 - 21:06
Может кто пропаивал реле да "соплю" кинул между дорожками какими? Смотреть надо если это вся причина.
Сообщение отредактировал димыч: 04 May 2011 - 21:07
#87 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 10 May 2011 - 22:37
Был на диагностике - все так и есть. Просто там до меня уже полазили. Померяли давление насоса, ситуация такая: на работающем моторе, давление 5,4 атм. Спец говорит, что это хорошее давление, в идеале должно быть 6 атм. (повторюсь, что давление замеряли на работающем моторе). Говорит что насос подклинивать может когда нагреется, вот в выходные с такой ситуацией и столкнулся. Проехав вечером км.160 (погода была достаточно прохладная), все было гуд. А на след. день возвращаясь обратно днем (темп. была более +20), проехав км.120 машина заглохла. Постояв минут 20-30, завел и поехал дальше. Через км.15, опять тоже самое, вобщем 20 минут стоянка - 5 мин. в движении, так домой и добрался. На след. день, все опять нормально - хороший пуск и поездки на небольшие расстояния :rolleyes: . Что скажите? Насос под замену?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#88 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 May 2011 - 22:42
5.4 штатное системное давление. спец про 6 путает.
с насосом у меня было когда в пробке постою по жаре... и то только с пирбургом
#89 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 10 May 2011 - 23:00
Чтобы убедится попробуйте ехать без реле, с перемычкой.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#90 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 11 May 2011 - 05:23
Сталкивался я с такой проблемой,но она была в лопнувшей дорожке около самой релюхи что бензонасос включает.Даже сразу и не увидел,только когда тестером посмотрел и обнаружил обрыв.Но тогда машина тупо глохла.Если бензонасос сильно гудит с такими щелчками периодическими,вот это он "клинит".
#91 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 11 May 2011 - 07:26
Не совесем понимаю, где находится нижняя камера дозатора.
У спеца шланг такой был, один конец вкручивал в дозатор, второй к топливному шлангу, а по середине манометр. Завел машину и смотрел давление. Так давление насоса не меряют?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#92 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 11 May 2011 - 20:58
Сам наверно путаешь.Оба конца шлангов в дозатор вкручиваютя,один вместо пусковой,второй вместо заглушки в нижнюю камеру.А про то как ты пишешь,то он нихрена не намерит ,если один конец к подаче,а второй к дозатору.Манометр у него с краником.А давление 6-ну и что?У меня на КЕ тоже 6 и фиг поймёшь почему,РСД менял,дозатор другой ставил -без изменений.Может два манометра врут?А работает нормально.
#93 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 14 May 2011 - 21:24
Так, а где нижняя камера дозатора? И давление в ней должно быть на 0,4 атм. больше, чем системное давление?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#94 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 May 2011 - 21:29
Меньше.Если в верхней (манометр вместо пусковой) 5,4 будет, то в нижней (вместо заглушки) 5 должно быть.
#95 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 14 May 2011 - 22:50
Вот здесь...
Сообщение отредактировал peremaz: 14 May 2011 - 22:55
e-mail: peremaz@rambler.ru
#96 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 19 May 2011 - 18:16
Подскажите пожалуйста. ЭГД можно отрегулировать по току: "Если отклонения от нуля больше 10-15 мА в любую из сторон – провести регулировку величины подачи топлива винтом ЭГД с шагом подбора не более 1/8 оборота винта.", и при помощи манометра. Правильно ли я понимаю, что оба способа верны и регулировать можно любым?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#97 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 May 2011 - 19:22
Само ЭГРД мы ни как не регулируем. С помощью кручения ЭГРД мы выставляем диф давление, а ток ЭГРД потом подгоняем с помощью винта СО. Регулируя при этом смесь.
ЭГРД прибор нежный, поосторожней с ним. Не порвать уплотнительное колечко под заглушкой
#98 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 02 July 2011 - 15:47
Штангельциркулем выствил 6.6мм. (было 7.2) от плоскости ЭГРД до верхней грани регулировочного винта и машина перестала заводится, т.е. заводится и глохнет. Выствил как было - все OK. ЭГРД промыл карбклинером. Что скажете? Может ли это свидетельствовать о забитости дозатора?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#99 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 July 2011 - 17:08
6.6 это заводские установки. Когда выставили 6.6, пробовали регулировать смесь винтом СО?
#100 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 02 July 2011 - 17:38
нет, не пробовал. я так понимаю нужно было, что бы машинка завелась, а дальше уже необходимо мерять токи на ХХ и на оборотах. завтра собираюсь снять дозатор и хорошенько все промыть карбклинером, а то авто изрядно колбасит. Подскажите куда следует лить?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
