Переборка моторов фарочистилок W124.
Сообщений в теме: 115
#81 ОФФЛАЙН   strannik83
strannik83
  • Cообщений: 344
    с124 1996
Отправлено 25 June 2014 - 21:04
разобрался в своей проблеме с правым мотором, работает исправно. На левом шестеренка концевик сломана оказалась. Новую реально заказать или свою паять/клеить?
МВ с124 Е220СЕ 1996г м111 2.2 АКПП
#82 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 27 June 2014 - 07:49
Нужна помощь в настройке моторчика. На фото два мотора одной стороны. Левый 124820 09 42, правый 124 820 21 42. Правый до меня не вскрывали. Что за таблетки красным обведены?
Это термопредохранитель, не дает сгорать моторчику. А почему в одном 2 стоит а в другом - пусто?
Украинский мерседес клуб
#83 ОФФЛАЙН   strannik83
strannik83
  • Cообщений: 344
    с124 1996
Отправлено 27 June 2014 - 19:07
потому что до меня кто-то уже вскрывал моторы мои. Нету этих предохранителей. Их купить реально?
#84 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 28 June 2014 - 21:49
Их отдельно не купить.... они разных видов и размеров были.
В моторчике должен стоять 1 термопредохранитель, а у вас в одном - 2. Все просто ))))
#85 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 29 June 2014 - 04:31
у шеремета за молоко можно моторчики закисшие покупать и выковыривать ништяки))
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#86 ОФФЛАЙН   strannik83
strannik83
  • Cообщений: 344
    с124 1996
Отправлено 29 June 2014 - 10:21
смысл в одном предохранителе если контакт проводов в двух местах?
Я ещё один мотор разберу, посмотрю как там дела с предохранителями и перепишу номера этих таблеток.
Шестеренку уже нашел, прийдет по почте соберу мотор.
Меня другой вопрос интересует: реально ли на разборке найти стальное "корыто" что ставится под моторчик фаромойки чтобы грязь не летела?
новое уж больно дорогое
http://s005.radikal....750227f9987.jpg
#87 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 June 2014 - 23:00
Смысл прост, в задней крышке посадочное место, которое прижимает этот предохранитель - одно
#88 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 29 June 2014 - 23:37
моторов 2 вида точно есть(может и больше) - в одном стоит квадратный термо-предохранитель , в другом два круглых
Куплю :
#89 ОФФЛАЙН   strannik83
strannik83
  • Cообщений: 344
    с124 1996
Отправлено 19 July 2014 - 22:58
Здравствуйте.
Пришла посылка с шестеренкой-концевиком. Собрал и начал проверять. До определенного момента мотор крутиться, потом концевик размыкает цепь и тишина. Не понять мне как цепь должна работать. Механизм омывателя с тремя контактами в разъеме. озвучте пожалуйста идеи.
Сообщение отредактировал strannik83: 19 July 2014 - 22:59
#90 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 July 2014 - 15:48
А он постоянно крутить и не должен. По подаче управляющего импульса, вал делает 2 взмаха щеткой и мотор останавливается
#91 ОФФЛАЙН   strannik83
strannik83
  • Cообщений: 344
    с124 1996
Отправлено 20 July 2014 - 21:47
хорошо, а дальше что? Как очередной импульс подать чтобы вновь заработал?
#92 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 July 2014 - 20:54
через реле по схеме подается от насоса омывателя лобового стекла
#93 ОФФЛАЙН   rapaman
rapaman
  • Cообщений: 201
    w126 500SEL 1st CH
Отправлено 26 July 2014 - 01:04
А никто не знает характеристики диода и термопредохранителя ? ток, температура ?
потому как может можно подобрать что-то из существующих деталей ? например http://www.rcscompon...t/%...5???.html
W126 500SEL 1983г. WDB1260371A025085
#94 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 July 2014 - 08:22
диод можно брать 1N4007, сами моторчики там слабенькие ...рабочий ток у примерно 0,5 А
#95 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2014 - 09:05
Не прокрутит моторчик током 0,5 ампера все шестеренки и не сможет сдвинуть щетку фароочистителя. :smile: :(
Ампер 5, не меньше. :mrgreen:
#96 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 July 2014 - 09:38
я же не теорию свою высказываю ,а делал замер на рабочем моторчике
#97 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2014 - 10:22
Ты отдельно моторчик (без всего механизьма :mrgreen: ) подключал ?
Так это работа без нагрузки - ессно, ток жрать не будет.
#98 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 July 2014 - 14:11
не отдельно моторчик ,а все в сборе работало
Моторы, ток которых превышал уже 0,6 А не работали, срабатывал термопредохранитель
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 26 July 2014 - 14:17
#99 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 25 September 2014 - 18:00
Всем снова здрасте, появилась проблемка с левым мотором. НЕ пользуюясь фароочистителями, просто включив габариты иногда левый мотор сдвигает щетку на какой-то сектор (угол) называйте как хотите. Происходит это не всегда. хотелось бы понять причину такого поведения.
Фароочистители подключены как по заводу, включаются с вкл габаритами при омывании лобового стекла
#100 ОФФЛАЙН   strannik83
strannik83
  • Cообщений: 344
    с124 1996
Отправлено 03 April 2016 - 11:50
Здравствуйте
Когда в прошлый раз чинил свои фаромойки моторы проверил, но работы не добился нужной. Сейчас полез в проводку, оказалось коротнуло и земля поплавилась, захватив с собой красный провод и красносерый к левому мотору. Проводку восстановил, провода заменил, стал проверять и 3 предохранитель выбивает. Прозвон показал что от 3го предохранителя провод красносерый идет к блоку 126 542 03 32 и он земля. От предохранителя он идет к 87 ноге реле. Так должно быть или блок под замену?
