Всё оказалось просто. В задних дверях(не знаю сами вытащили или от времени вылетели) железяки, которые в вакуумных подъёмниках должны фиксироваться, просто висели. В передней пассажирской двери в системе вверху соединяющий болт был закручен намертво-он не давал ходить всему механизму. Все поставил на место и механизм заработал...хм... интересно...
Мне хватило два дня с экспериментами на вакуумном замке W123. Достаточно глючная и капризная система, очень чувствительная к малейшим неплотностям в соединениях трубок, коих там немеряно - раза в 2,5 больше чем на других машинах...
Но если работает, то я рад за Вас и Вашу машину... Потому как у себя выдрал вакуум и поставил электро.
Пытаюсь разобраться...
#81
Отправлено 24 July 2011 - 12:53
#82
Отправлено 30 August 2011 - 14:42
Итак, продолжение "больничного"....
Начав знакомиться с "Дедом" обнаружилось следующее:
1. Передняя резина грузовая на 165. Жесткая и маленькая...
[attachment=70103:1.jpeg]
2. Кнопка аварийки не работает (для красоты салона, видно, оставили, все провода соединены напрямую).
[attachment=70104:2.jpeg]
3. Нижняя часть торпеды отсутствует.
[attachment=70105:3.jpeg]
4. Антенны нет.
[attachment=70106:4.jpeg]
5. Стопари молчат.
6. Приборка не светится.
[attachment=70107:5.jpeg]
7. Ходовка убита в хлам.
[attachment=70108:6.jpeg]
8. Стояночный тормоз отсутствует(хотя все тросы висят, отсутствует связующее звено).
[attachment=70111:7.jpeg]
9. Магнитолы нет.
10. Всё в грязи.
Сообщение отредактировал Zien131: 30 August 2011 - 14:46
#83
Отправлено 30 August 2011 - 14:58
Первые две недели ремонта прошли не зря:
1. Поменял все фильтра - 600р. (EXIST.RU).
2. Заменил масло в двигателе - 1500р.
3. Резину сменил (пока переднюю) - 4500р.
[attachment=70112:1.jpeg]
4. Кнопку поставил на место - 500р. из Самары.
[attachment=70113:2.jpeg]
5. Торпеда теперь в сборе - низ нашёл в Питере за 1000р.
[attachment=70114:3.jpeg]
6. Антенну временно слепил из старой китайской - 0р.
[attachment=70115:4.jpeg]
7. Стопари горят (подлечил проводку) - 0р.
8. Приборка в родном тусклом свете (заменил реостат) - 500р. из Барнаула.
9. Магнитолу поставил с бывшего моего "Пульсарчика" - 0р.
[attachment=70116:5.jpeg]
#84
Отправлено 08 May 2012 - 18:08
Похоже на управление АКПП
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
