Прокомментируйте откатку
Сообщений в теме: 238
#81 ОФФЛАЙН   studiom1
studiom1
  • Cообщений: 91
    audi100
Отправлено 15 February 2012 - 12:47
так я на работа в Калиниград уехал....90 км-все таки.А датчик нельзя надолго без питания оставлять вкрученным
#82 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 15 February 2012 - 14:04
Пофигу сколько без питания главное чтоб его не замусорило богатой смесью если у тебя вдруг богатит.
#83 ОФФЛАЙН   studiom1
studiom1
  • Cообщений: 91
    audi100
Отправлено 19 February 2012 - 02:06
Попробовал сегодня откатать еще раз.Только закончил.Статику форсунок выставил 2.5217.Динамику взял с Вашей прошивки.
Вот что получилось
Прикрепленные файлы
#84 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 February 2012 - 08:09
Вот ето уже похоже на правду тока одно но есть я тебя просил на ХХ постоять мне надо было ХХ а не езду и почему ты катаешь тока ПЦН у тебя ДВРВ тебе и БЦН надо без поправок в БЦН у тебя бред получится.
#85 ОФФЛАЙН   studiom1
studiom1
  • Cообщений: 91
    audi100
Отправлено 19 February 2012 - 13:02
я на хх пробовал-ничего не меняется
#86 ОФФЛАЙН   studiom1
studiom1
  • Cообщений: 91
    audi100
Отправлено 19 February 2012 - 19:31
на сей раз датчик не выкручивал.В среду попробую с бцн
#87 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 February 2012 - 20:11
Вот вот попробуй потом выложи.
#88 ОФФЛАЙН   studiom1
studiom1
  • Cообщений: 91
    audi100
Отправлено 20 February 2012 - 21:51
читал читал документацию к олт и так и не понял как бцн настроить.
Включил в олт обучать таблицу бцн( по дросселю без дад и дмрв)
Запустил двигатель-поверхность не меняется.
Чуть нажал на газ и отпустил-вот что получилось
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ___.zip   1.13К   102 скачиваний
#89 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 February 2012 - 22:01
Чего ты там такое мутишь у тебя нет ДАД и по дросселю ты не сможешь ето делать.
#90 ОФФЛАЙН   studiom1
studiom1
  • Cообщений: 91
    audi100
Отправлено 20 February 2012 - 22:34
а как тогда сделать?
#91 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 February 2012 - 00:16
Не сочти за наезд, просто реально по другому никак.
Бери мануал к чиптюнингпро, открывай раздел "алгоритмы работы ЭБУ" (ну или как он там называется), его нужно практически заучить, хотя и может показаться что там половина ненужного... Все это пригодится и поможет в дальнейшем.
потом бери мануал к ОЛТ, читай его ВЕСЬ с ног до головы раза три как минимум, что не понятно перечитывай, делай пометки, ищи в интернете...
Прошивка какая? Если спт0005 хватай её мануал и тоже как следует изучи, если обычная стой прошивка то хватит и алгоритмов базовых.
Это минимум... ПРичем при работе над прошивкой нужно всегда под рукой иметь эти мануалы, я вот со своей девичьей памятью до сих пор многое запомнить не могу...
НУ а потом начинай пробовать что то делать. 80% вопросов отпадут в процессе чтения этого всего... Внимательного чтения и вдумчивого.
Потом ещё 10% отпадут по ходу настройки и возвращения к мануалам.
Ну а остальное, если потребуется нужно будет самому придумывать, у людей спрашивать, методом тыка опять же))
#92 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 21 February 2012 - 06:59
+100!
Я вообще в Exel загонял все расчеты алгоритма работы из CTPro. Оч удобно было отслеживать на что и на сколько влияют коэффициенты калибровок
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#93 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 February 2012 - 08:18
Да походу кто то так и не прочел все же инструкцию)))
#94 ОФФЛАЙН   studiom1
studiom1
  • Cообщений: 91
    audi100
Отправлено 21 February 2012 - 23:18
читаю и не пойму все равно.Может у меня олт какой нибудь старый?
там в инструкции про бцн -только без дмрв.по другому никак.Процитировать?
#95 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 February 2012 - 06:42
Ищи ищи при ДАД БЦН ваще можно в ноль уложить и ехать будет))) хотя и при ДМРВ тоже наверно также не пробовал)) ну ты давай изучай а то БЦН в ноль ложится а ПЦН ваще чего то непонятное творит явно где то косяк.
А если олт старый так обнови его ето бесплатно делается по запросу или ваще бесплатно на сайте лежит не помню но хоть старый хоть новый все гудд должно быть.
Ты ведь второй раз форсы когда поправил покатал там ПЦН стал в норме тока на ХХ почему то на 1 стоит может у тебя там в олте есть что то типа не брать ниже 0% и щас там стоит не ниже 1% или 2%
Сообщение отредактировал finger: 22 February 2012 - 06:43
#96 ОФФЛАЙН   studiom1
studiom1
  • Cообщений: 91
    audi100
Отправлено 22 February 2012 - 08:21
когда галку убираю- то вот так становится
И никак не выложить что то .Сайт не дает
Сообщение отредактировал studiom1: 22 February 2012 - 08:24
#97 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 February 2012 - 08:39
что не выложить???
#98 ОФФЛАЙН   studiom1
studiom1
  • Cообщений: 91
    audi100
Отправлено 22 February 2012 - 09:34
что не выложить???
3d график который программа выдает при обучении алф и снятой галкой положение дросселя менее 3%
#99 ОФФЛАЙН   studiom1
studiom1
  • Cообщений: 91
    audi100
Отправлено 22 February 2012 - 09:37
Что то я вообще запутался.Как бцн настроить?Получается что с ДМРВ отстраивется только таблица "Коррекция циклового наполнения
Обучение состава смеси возможно тремя способами:
1. обучение таблицы "Коррекция циклового наполнения" (для систем с ДМРВ, любые прошивки)
2. обучение таблицы "Базовое цикловое наполнение" (для систем работающих "по дросселю", без ДМРВ и ДАД, только прошивки серии SPT)
3. обучение таблицы "Базовое цикловое наполнение" размером 32x16 точек (для систем работающих "по дросселю", без ДМРВ и ДАД, только прошивки серии SPT0005.7)
4. обучение таблицы "Объемная эффективность" (для систем, работающих по ДАД, только прошивки серии SPT0005.7)
#100 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 February 2012 - 10:30
"1. обучение таблицы "Коррекция циклового наполнения" (для систем с ДМРВ, любые прошивки) "
Вот её и катай.
