тепловозная солярка
Сообщений в теме: 88
#81 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 09 November 2015 - 06:45
пробовал на гидравлическом масле - едет. Но жалко двигло стало, перестал пробовать :).
Тоесть постоянно ездить на отработке или подсолнечном вредно для мотора и тнвд? Или же Вы сами думаете что вредно? Если кто знает напишите про этот. Очень интересно)
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#82 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 November 2015 - 06:53
Чтоб ехал на подсолнечном нужно дорабатывать автомобиль. Но в Пиндосии действительно это достаточно распространено.
У нас на форуме человек выкладывал рецепт, как из отработанного подсолнечного масла готовить дизельное топливо.
Экономия, говорит, порядка 50%. А если ещё масло достается на халяву - то ещё больше.
Насколько помню, технология не сильно сложная - нужно несколько бочек с кранами и много воды. Ну и ещё отстаивается долго - недели 2-3 процесс длится.
Дану братан сам посмотри видео.http://www.youtube.com/watch?v=moU2qZYu3Ns
Лянча с мех тнвд как на наших мерсах. И ничего не дорабатывали. Отлично едет и на подсолнечном и на отработке. Даж на бензине едет но нетянет нихера и через пару км совсем ехать перестала и заглохлану это понятно она ж без смазки.
В описании к видео написано на какой минуте какое масло испытывуют.
Кто знает вредно так постянно только на подсолнечном или отработке ездить для тнвд и мотора? И заведется ли авто на холодную на них?? Как вообще себя тнвд и мотор чувствовать будут если постоянно ездить так.
Сообщение отредактировал Qbake: 09 November 2015 - 06:59
#83 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 November 2015 - 06:57
Не едет на подсолнечник. Побывал. Воняет правда картошкой сзади!
вот в видео едет.
#84 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 November 2015 - 00:42
Да, едет - согласен! А запустишь ты холодный двигатель рано утром глубокой осенью на этом топливе?
Мало того, бацька мой в своё время заставил дизельный двигатель на бензине ехать - вкрутил в головки ГБЦ свечи и поставил трамплёр.
Ездой это сложно было назвать, но машина передвигалась. Это было необходимо для переоформления в ГАИ много лет назад.
W123 240D - продан
#85 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 10 November 2015 - 06:06
Так вот это меня и интересует заведется ли на этих топливах на холодну летом и зимой. На масле и отработке. А про отработку почему несказал? В гараже есть печка на отработке, так вот зимой чтобы разжечь масло в ней приходится повозиться, потому как масло холодное непросто разжечь и я соляры лью туда сверху или бензы и поджигаю, даже соляра несразу горит от спички. А Бенза сразу вспыхивает.
Сообщение отредактировал Qbake: 10 November 2015 - 06:09
#86 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 10 November 2015 - 08:34
Да не заведешь в холодную погоду стопудова ни на масле ни на отработке мужик же в видео говорит нужно заводить только на соляре,да и масло же густеет и может от гидроудара трубки порвать или еще чего !!!
Лучше не эксперементировать либо подключать питание через электроклапан в систему питания,но опять же подавать нужно прогретое масло а не кисель!!!
Ну и рабочая буханочка!
#87 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 10 November 2015 - 09:26
На чистом масле дизель и не заработает, для воспламенения необходимо добавлять 10-20% ДТ в зависимости от температуры, и эксплуатация подразумевает эксплуатацию при температуре не ниже +17, при меньшей вероятность кристаллизации!
#88 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 November 2015 - 10:04
Вот эти доработки и состоят в установке подогревателей масла.
Есть более интересный вариант, жаль ссылку потерял - там из отработанного подсолнечного масла человек бодяжит дизельное топливо.
Помню, что требовалось очень много воды, метиловый спирт и ещё какая-то хрень. Там не очень сложная система и понятный процесс. Воду, в принципе, можно фильтровать и использовать многократно.
Из расходников собственно метиловый спирт и отработанное мало.
А ещё вспомнил - метиловый спирт из топлива разъедвл резинки в топливной системе, поэтому их пришлось заменить на силикон.
W123 240D - продан
#89 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 10 November 2015 - 19:03
Биодизель называлось
