Каким образом? Все верно ввожу..
Значит он или с кузова криво переписан или на кузове перебит
Отправлено 11 June 2017 - 21:43
Отправлено 08 August 2017 - 21:50
wdb1240281c091549 пробейте, у меня не получаеться что-то
Отправлено 08 August 2017 - 22:04
Отправлено 08 August 2017 - 22:12
Отправлено 08 August 2017 - 23:46
та даже комплектации и код цвета не выдал
Та настолько старый корч, что Daimler даже не посчитал нужным нормальную инфу в EPC положить
Отправлено 10 August 2017 - 20:24
Привет парни.Нужно было ещё вчера
WDB201122F355131 E
Если вчера нужен был WDB2011221F355131, то вот: http://carinfo.kiev....su=j42qke_nw2rk
Отправлено 10 August 2017 - 21:36
VIN всегда состоит из 17 знаков. Не больше и не меньше. В техпаспорте 16 знаков. Так что, как минимум, проблема с техпаспортом.
Отправлено 20 August 2017 - 17:20
Подскажите WDB1240321C150189 это спортлайн или нет?
Отправлено 11 October 2017 - 17:19
помогите,пожалуйста, по опциям на Волчка. Пробивалки дают разные данные. Хочется железобетонной уверенности-был телефон или нет, стекло заднее- триплекс или сталинит и т.д.
WDB1240361С193378
P.S. а код SA забиваю в EPS, а там по нулям, значит не было опций?
Сообщение отредактировал cepkiy: 11 October 2017 - 17:22
ДезДеЧадо
Отправлено 11 October 2017 - 17:37
WDB1240361С193378
Это данные EPC: http://carinfo.kiev....su=m2ci-75y2zaq
Версия данных производителя DW 09/2017Отправлено 12 October 2017 - 10:09
Спасибо! Даже при разных данных ( напр.http://www.mercedes-catalog.by/vin/)буду считать твои-истиной (против EPC) не попрешь! Помогите, пожалуйста,расшифровкой данных по коду SA. этот WDB1240361С193378 забиваю в ЕРС и, в отличие от других данных автомобилей, иконка "карта данных" не активируется. А пользуясь поиском по коду SA, например, забиваю 56517/12, вылетает, что этот код sv automatic air conditioner- NO PARTS AVAILABE- Se Base Documentation. Что это значит? И так по многим кодам. Я думаю, что именно в этих кодах и сокрыты "мелочи" комплектации авто. Данные на титульном листе, ведь, поверхностны и недостаточны...
Сообщение отредактировал cepkiy: 12 October 2017 - 10:14
ДезДеЧадо
Отправлено 12 October 2017 - 11:29
Неактивная кнопка "карта данных" - это "кривой" код активации самого EPC (чуть меньше, чем все доступные в сети генераторы после 2013(?) года не умеют лепить нормальный код активации). И даже если он будет правильный, то там будет доступно только то, что по моей ссылке. И даже чуть-чуть меньше именно для этого автомобиля: не будет показана дата производства ![]()
По SA codes дело грустнее: эти спецификации не оцифрованы, и существуют только на микрофильмах (чем старее корч, тем типичней это явление). Поэтому или слать отдельные запросы на Daimler AG или подбирать запасные части методом тыка.
Отправлено 13 October 2017 - 07:45
Принял.Спасибо! Значицца опять на поклон к буржуям...
ДезДеЧадо
Отправлено 23 October 2017 - 13:37
Здравствуйте помогите пожалуйста получить данные по этому вину WDB1240311B183275 не как не получается его расшифровать...
C124 Е320 1994г. АКПП
Отправлено 23 October 2017 - 13:43
В нем ошибка
Отправлено 23 October 2017 - 13:48
В нем ошибка
Кто сказал,с чего в друг?
Сообщение отредактировал stiks76: 23 October 2017 - 13:48
