купил 124-й е320 94г.
Сообщений в теме: 1124
#981 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 22 August 2016 - 14:22
Сообщение отредактировал nevajno: 23 August 2016 - 14:17
вдбстодваЦ4032
#982 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 25 August 2016 - 12:44
переставляю эту прокладку клапанной крышки.. оказывается с одной стороны я не хорошо затянул болты.. не все..но те которые слева идут и по середине пару штук , еще можно было докрутить.. на ~1-0.5 оборота.. один наконечник ВВ провода был в масле. все обезжириваю растворителем..другого средства кроме бензина не знаю.. краску хорошенько испортил на крышке.. это как нибудь повлияет на качество замены прокладки?
вдбстодваЦ4032
#983 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 August 2016 - 13:44
главное, что оно не одубело, ставь все спокойно. растворителем нормально, его не нужно заливать и держать, нужно мого тряпки и протирать, у меня рулон туалетной бумаги на это уходит. до дури закручивать нельзя, в начале долго обсуждали.
#984 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 25 August 2016 - 15:45
одну резьбу уже сорвал... на счет много тряпки не знаю.. по несколько раз проходил по ней растворителем.. но все равно залил и полоснул немного таким образом, после всей моей чистки.. все равно растворитель становился желтым.. надоело чистить и собираю обратно.. значит уже не правильным путем пошел?
на счет сорванной резьбы.. мне посоветовали сделать резьбу на М8 и "тогда вообще не сорвется"..токарь рядом есть.. думаю все болты так сделать,чтоб не бояться сорвать..что скажете?
Ребята, не забываем, что болты крышки во втулках, окторые длинные и опираются на плоскость головы, поэтому болт закручивается, сжимает прокладку, но только до тех пор, пока не упрется втулка, потом если крутить дальше, резьба и срывается.
ЗЫ: Я у себя поотрезал наполовину эти втулки, прогнал их сверлом на 8, а в голове перерезал все резьбы на 8. теперь все зажалось, на старую прокладку, и ничего не течет. :rolleyes:
походу придется так же сделать..но втулки на половину резать наверное не буду.
ПС. может карбклинером по прокладке пройтись один раз и хватит? чем бутылку растворителя рулон бумаги и руки все этим растворителем портить? или какое нибудь другое более быстрое средство есть? подскажите если знаете
Сообщение отредактировал nevajno: 25 August 2016 - 16:24
вдбстодваЦ4032
#985 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 25 August 2016 - 16:55
карбклинер не убьет прокладку ?
вдбстодваЦ4032
#986 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 August 2016 - 18:11
НЕТ! там нет для этого метса. обсуждали ведь, самое простое, возьми длинную шпильку М6, и там внизу резьбы еще 3 витка целых остается, а сверху гаечкой закрутить. у меня так сделано. Наверное про масло в колодцах тоже забыл- нужно выдувать.
нащет раствроителя и карбклинера не морочся, руки конечно лучше поберечь, но растворитель вполне нормально, нужно просто чтоб не было жира и масла
#987 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 25 August 2016 - 19:13
вроде хорошо понимающий в мерсах и тойотах..а конкретно ремонтирует моторы и коробки. он сказал,что они в таких случаях так делают..и что такая резьба уже и не сорвется больше..
и уже 12 болтов 8-к купил(но это можно оставить)
можешь показать фотку как у тебя или по другому объяснить, я не особо хорошо себе представляю как это должно выглядеть.
ну и токарь рядом есть.
вдбстодваЦ4032
#988 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 August 2016 - 19:23
приложи болт, увидишь, что там просто место вокруг болта не останется. фотки нет. в начле темы обсждали уже, срывается реьба только сверху, а колодец глубже, чем родной болт, и там в глубине остается целая резьба. значит нужно болт длинее, а чтоб такой не искать. то проще шпильку закрутить и отрезать на нужнуюю длину, у токаря точно должно быть. ну если токарь даст гарантию на м8, то хорошо, но чудес то не бывает, там просто нет места. я сначла хотел м7 поискать, но все решилось просто длинной шпилькой
#989 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 25 August 2016 - 21:27
Хорошо. Попробую такой вариант.. На сколько это будет надёжно? Чтоб опять не сорвать..или при затягивания, не бояться, что вот вот сорвется...втулки я думал на пару мм отрезать..
вдбстодваЦ4032
#990 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 25 August 2016 - 22:05
Я просто боюсь,что и такой вариант сорвется..т.к. Эта сорвалась вообще без особых усилий..почти незаметно..а если не затягивать хорошенько,то опять боюсь снова придётся разбирать чистить итд..
вдбстодваЦ4032
#991 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 26 August 2016 - 11:52
куда приложить болт? где именно нет места?
еще нашел
при пертягивании:
1) вытягиваются сами болты
2) повреждается резьба
3) деформируется крышка и в результате потом пожизненно сопливит.
хотелось бы избежать этого всего)
еще
если резьбе хана, то можно взять подлиннее болты и снизу их гайкой затянуть, так как дырки там сквозные... мне пришлось 2 болта сзади так делать.
где это снизу? не понимаю..
вдбстодваЦ4032
#992 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 August 2016 - 12:52
центральные болты сквозные, но вроде не все.
возми шпильки. я так второй год езжу, если их сорвешь, то тогда и применишь другие методы. дырка м8 больше, нужно больше места. резьба будет еще больше, гдето 8.1, вокруг дырки не останется материала,
#993 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 26 August 2016 - 15:49
Можете написать порядок закручивания , что то не могу найти.
Сообщение отредактировал nevajno: 26 August 2016 - 18:04
вдбстодваЦ4032
#994 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 August 2016 - 15:52
его нет, просто по нескольку раз нужно проходить по кругу. пройтись, пока не зятентся плотно, но не более того
#995 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 26 August 2016 - 18:06
До какой степени нужно обезжиривать прокладку? Чёрный след остаётся на вате..
вдбстодваЦ4032
#996 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 August 2016 - 18:30
просто чтоб палцем не чуствовалось масло. Черное на вате- это уже навереное стерильное
#997 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 26 August 2016 - 21:14
купил ДЗ 12 года. когда буду менять ДЗ, новую прокладку обязательно еще раз покупать? с этой примерно 300км проехал..
вдбстодваЦ4032
#998 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 27 August 2016 - 12:46
Втулки отрезали на 7мм..меньше токарь не мог резать.. На место сорванной резьбы нашёл болт длиннее..7.5см.родной 6.5см.. Прокладки ,все, заного чистится т.
К. Все в масле было.. Видимо от самой крышки накапало..
После чистки соберу и посмотрим что вышло..
На счёт резьбы на м8..токарь посчитал сколько мм останется стенка втулки после сверлы на 8.. Там всего 2мм..и останется 1мм.. Но пока этот вариант не делаем.
Вообще какую роль во всем этом деле играют эти втулки и их длина? Если нельзя было резать..то почему?
вдбстодваЦ4032
#999 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 27 August 2016 - 17:45
Почти собрал..больше разбирать не стану) надоело эту прокладку и головку стерилизовывать)
Болт 5.8 , родной 8.8 в чем разница?есть ли?
вдбстодваЦ4032
#1000 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 28 August 2016 - 22:23
Сегодня ещё одну резьбу сорвал..вроде очень аккуратно затягивал..но уже 2 сорванных мною резьбы.. Но на этом, думаю остановлюсь..завтра свечи буду снимать чистить..и все..завязываю с этой прокладкой..
Кстати 8.8 65м, с места сорванной резьбы были заменены 5.8 70мм. И вроде пока норм все сидит..
Сообщение отредактировал nevajno: 28 August 2016 - 22:25
вдбстодваЦ4032
