Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#981 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 February 2009 - 20:31
эх, как я тебе не завидую, забей, однозначно, полгода с ним намучаешься, а будет все хуже и хуже....
Не факт!Всё делается и ничего,особо сложного,там нет.Карб точно 175 CD,а не 175 CDT ?
#982 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 22 February 2009 - 02:13
To SilinMike главное не превратиться в Стромбофила или не заразиться Стромбофобией.... :D
WDB12302010026662
#983 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 February 2009 - 09:37
Точно! :gigi:
#984 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 February 2009 - 12:03
Я сейчас разобрал систему холодного пуска скажите рычаг 3 должна держать каята пружина? у меня он бболтаеться как сопля сам по себе
W460, M115 2.3, Stromberg 175CD, 1980 г.в.
#985 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 February 2009 - 12:28
Правильно делает :D .При установке пускового на место,на рычаг "садится" тяга,идущая на ДЗ.
#986 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 22 February 2009 - 13:39
Да карбюратор точно стронберг 175 СD вчера разберал мыл, существенных поломок не обнаружил, подтекает бензин по поплавковой камере, ну это я считаю высоковат уровень бензина, пытался проверить клапан подачи топлива тот что в поплавковую камеру вкручивается, результат никакой замер сопротивления показал работоспособность а вот подача напряжения не дала никаких результатов, кто знает как он работает и на что собственно влияет. Умудрился вчера отыскать отломанные провода на подогрев коллектора, да и к тому же выявил отсутствие релюшки на этот самый подогрев, всё было восстановлено и должно работать. Да кстати там кто то сказал полазий по форумам и найдёшь всю информацию и фотки, так на это тоже отвечу- лазил чтоб не напрягать людей, вытащил информацию чуть ли не за два года, но увы господа такая разрозненная информация и в основном не по теме, жаль что не нашлось человека который смог бы пошагово растолковать этот так всеми нелюбимый карбёр, хотя я лично ничего в нём страшного не увидел!
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
#987 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 February 2009 - 13:47
Отключает подачу топлива при остановке двигателя и при превышении мах.оборотов двигателя.
Нормальный такой карбюратор :gigi: !
Сообщение отредактировал Silin Mike: 22 February 2009 - 13:50
#988 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 February 2009 - 13:51
Да ничего страшного в нем и нет. Клапан проверяется подачей 12 вольт. Если закрывается, значит работает
#989 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 22 February 2009 - 14:18
спасибо за ответ, но есть тогда ещё вопрос, на системе холодного запуска ну где биметалическая спираль, есть разьём для чего он и что бы туда пихнуть, у меня висит похожий проводок но одев на этот разьём при заведённом движке начинает выходить дымок из под пускового механизма, при замере на разьёме провода при выключенном зажигании один провод масса а второй молчит и только при заведённом двигле на втором проводке появляется +12, ах да всего два контакта что на карбе что и на проводах, других проводов нет
#990 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 February 2009 - 14:32
Электроподогрев спирали. Включается вместе с зажиганием. В принципе особо и ненужен.
#991 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 22 February 2009 - 14:35
а как точнее выставить уровень в карбёре? ну краткую технологию хотябы, заранее огромное спасибо!
#992 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 February 2009 - 14:47
Все есть в описании
#993 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 February 2009 - 15:00
с такими успехами поиска информации на форуме, 100% ты его не восстановишь, забей, sorry за флуд :(
BMW 520 E12 M10B20 (2хStrombreg 175 CDET) 4МКПП VIN 5366261
#994 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 February 2009 - 16:15
а я вообщем снял карбпродул все что можно было продуть поменял все шлаги на новые поставил назад и понял в чем трабла была во первыхшланг идущий от регулировочнго винта который в коллекторе шел в никуда.... воткнул я его на его законное место в воздухане. во вторых не работал вакумный регулятор... причем не работал он судя по всему уже много лет... со скрипом заработал. но после того как отпускаешь газ обороты с 1900 до холостых падают с задержкой, потому что он срабатывает не сразу, это так должно быть? или он закис весь и его менять надо?
#995 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 22 February 2009 - 16:30
У тебя АКП?
#996 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 22 February 2009 - 16:33
Это особо ни на что не влияет, шланг используется для дожигания картерных газов.
#997 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 February 2009 - 16:45
Я его шлангом жигулевской системы охлаждения спустил вниз. Как только найду нормальную кастрюлю, сделаю как надо
#998 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 22 February 2009 - 16:49
Кого его? :grin:
#999 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 February 2009 - 16:50
Кого его?
Вентилятор картерных газов
#1000 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 22 February 2009 - 16:51
Речь о другом была.
