Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#981 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 06 September 2010 - 15:15
ничего не понимаю у меня 307 коробка и на щупе всего 2 насечки и ни чего не подписано
Залейте по верхнюю риску.
#982 ОФФЛАЙН   Psychozzz
Psychozzz
  • Cообщений: 72
    S124 АКПП 1986 г
Отправлено 06 September 2010 - 15:23
Доброго времени суток! Подскажите советом, что делать? Коробка 722.408
Сегодня утром, как обычно поехал на работу, все было нормально, на повороте немного прибавив газа услышал свистящий короткий звук, как буд-то шина буксонула, далее еду, все нормально, на следующем светофоре хочу поехать а машина не едет, дал газа больше, схватилась, поехала, пока возвращался обратно домой, коробка буксовала про включении 1-й передачи, далее включала все. Когда стоял при нажатом тормозе слышался иногда скрежет и потрескивание!
Я полагаю "Бобик сдох"? :moderator:
Заранее спасибо!
s124 230 акпп 1986 г.
#983 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 06 September 2010 - 16:32
Тоже надеюсь на ващу помощь :)
Мой пост на пред. странице.
#984 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 06 September 2010 - 17:13
Заранее спасибо!
Не совсем сдох, просто сильно заболел.
Лечение может вылиться в 35 000 руб
#985 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 06 September 2010 - 17:16
Sttas, приветстую!
Возвращаюсь к своей коробке на 190тике))
Вылезли какие-то непонятные симптомы. (403 коробка)
Иногда при включении "R" скорость не включается и машина не едет назад. Тормоз отпускаешь - стоит на месте. Чуть дотронешься до педали газа - включается и нормальное едет назад. Симптомы нерегулярные, появляюся чаще на холодной коробке. Раз 5 в день.. Попереводишь селектор в разные положения на месте - сразу начанает включаться нормально. В Гидроблоке какие-то косяки? Я его так пока не промыл, как вы объясняли. Езжу сейчас на другой машине, 190тик стоит..
И такое ощущение, что начал звенеть подшипник задней крышки коробки на холостых оборотах. чуть даешь газу на месте - звон проходит.
Не могут ли быть симптомы всязаны?
В блоке грязь. под клапаном включения.
Может глушитель звенит ? подшипник то навряд ли.
#986 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 06 September 2010 - 18:09
Ясно. Снимать, в общем, гидроблок на тщательную мойку..
А может и глущак звенит. Только поменял занюю банку недлю назад.. Сначала звенела незатянутый хомут именно задней банки.. Секло слегка.. Полез под машину, закрутил - вроде все.. Щас вот звенит в районе коробки.. Посмотрю, может и правда чего-то еще не затянули мне товарищи-шпициалисты при замене..Не охота было самому ставить, заехал в сервис.. А в итоге как всегда - всё самому надо переделывать.. =(
Сообщение отредактировал Vitaminn: 06 September 2010 - 18:20
#987 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 September 2010 - 18:31
Здраствуйте Sttas
Разобрал коробку и проверил клапан дроссель с ним вроде всё в порядке
Но у клапана добавочного давления на скоросной регулятор отсутвовала пружина
Может ли это являтся приной трогания машины с первой передачи а не со второй
#988 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 06 September 2010 - 20:06
Здраствуйте Sttas
Пружина может быть а может и нет.
Клапан дроссель состоит из трех частей, вы все проверили ? и пласмаска на месте ?
#989 ОФФЛАЙН   Psychozzz
Psychozzz
  • Cообщений: 72
    S124 АКПП 1986 г
Отправлено 07 September 2010 - 08:16
Тааак, а что теперь делать? Куда говорить-то?))
Не посоветуете, в Москве у нас кто-нибудь ремонтерствует йих?
#990 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 September 2010 - 09:38
Sttas , нет случайно, датчика S65 на рисунке?
и как он снимается?
#991 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 07 September 2010 - 09:41
Нет по Москве не посоветую.
#992 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 07 September 2010 - 09:45
и как он снимается?
Этот датчик надо ставить новый.
Снимается с помощью большого ключа на 36
#993 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 September 2010 - 09:50
ориентировочную цену не подскажете , и где ?
#994 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 07 September 2010 - 10:03
85 евро
#995 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 September 2010 - 10:04
спасибо
#996 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 September 2010 - 10:46
Поменяли коробку так как старая умерла, но после замены мастера сообщили что двигатель перестал держать холостые обороты. Может ли это быть в настройках коробки или крутить зажигание и пр.?
W123, 115/230 + газ, АКПП, STROMBERG 175 CD 1980г.
#997 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 07 September 2010 - 12:00
Добрый день Sttas, подскажите в чем может быть причина: у друга мерс Е280 97г.в. коробка 722.510, прпала задняя передача, сначало была какбы рывками, но недолго, всего пару дней, сейчас переводишь рычаг на R чувствуется что вкл. но не едет добавляешь газку до 1200-1500 оборотов стоит, чуть больше начинаются рывки и такое чувство что рывки не только назад но и вперед, под уклон ставили машину завели вкл. R, чуть газку покатилась и встает, какбудто в перед хочет ехать, что это может быть?
Не верно работает муфта KS ,скорее всего разрушен клапан слива муфты.
чето я не допонял муфта KS вроде блокирует повышающий планетарный ряд и когда вкл. 5ую предачу она выключается тем самым разблокируется повышающий ряд, а на задний ход как она влияет не могу понять, на заднюю передачю вроде как поршень В3 и муфта К1 работает, развей сомненья пожалуйста.
Клапан слива муфты KS ятак понял в мозгах (а от чего он мог рассыпатья?)
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#998 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 07 September 2010 - 14:30
Так.
Есть провал в знаниях.
для движения вперед в овердрайве используется обгонная муфта, а для движения назад, чтоб заблокировать обгонку, как раз KS.
Для того чтобы включить 5 ую , надо включить BS и отключить KS.
На задней работает В3 и KS в 722.5хх
Клапан не в мозгах, а в картере в районе задней части плиты управления.
Он не сломан, его просто перекосило и он не может закрыться .
Рекомендую ознакомится с соответствующей литературой.
#999 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 September 2010 - 15:46
Неужели нет никаких версий :redface:
#1000 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 07 September 2010 - 16:11
версия одна - вакуумтрубки либо повреждены (КЕ) либо не вставлены от АКПП - подсос воздуха. Возможно неправильно подключены вакуумтрубки режима S-E к электроклапану. Типичная ситуация.
