Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#981 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 16 June 2011 - 13:33
Фильтр масла родной мерсовский. В стоке фильтр накручивается на втулку (и сама втулка тоже вкручена в маслоканал). Так вот взял масло-радиатор (жидкостный, на подобие того что на М104 стоят, только у мерсовского с М104 размеры не особо подходят) от Альфа-ромео. На разборке и не от такого можно найти)))
Так вот вместо родной втулки токарь вытачил из куска трубы подходящего диаметра. Подбирали по месту (к маслорадиатору). Работа штучная, поэтому никаких чертежей.. все делалось за пол часа.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#982 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 June 2011 - 07:25
Понятно ну круто поздравляю))) а мне вчера привезли делаль под РХХ для Гетца капец Уши не там проточили отдали обратно переделывать)))
#983 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 17 June 2011 - 09:00
Уважаемый Фингер, нет ли у тебя, на продажу, шкива с реперным диском (или, хотя бы, только диска) и рейки от СААБ?? Готов приобрести за разумную цену. С Ладами у нас напряженка в городе, не могу диск найти.
#984 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 June 2011 - 09:47
Нет нету такого ((( к сожалению я на продажу вообще ничего не изготавливаю так как ето не выгодно а времени на изготовление убивает много.
Выслать почтой запчасти могу за ваш счет конечно))) но точить придется самому или искать кто сделает.
#985 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 17 June 2011 - 11:00
Я в Ебурге буду в июле.
#986 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 June 2011 - 11:02
Ну тем более приедешь да купишь все что надо.
#987 ОФФЛАЙН   Slider68
Slider68
  • Cообщений: 25
    W124-E200
Отправлено 18 June 2011 - 11:24
Зато с мерсами у вас всё ок.Не протолкнуться.
#988 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 19 June 2011 - 18:41
Откатал я впрыск Январь, емоций :biggrin: :biggrin: :biggrin: Машина зверь, так она не ездила никогда, куча времени пошло, низы на 2й день доделывали, но а как работает, как разгон, динамика, впечатления ;) ;) ;)
Ну доделаю кулису коробки и мелочь то хотел бы стать с 2.3 потягаться, впечатление что останется он далеко сзади, катался на 2.3 то он вяловат, ну может впечатление односторонние.
Пока вот лето и не пойму Иногда бывают траблы их оборотами, они плавают внизу просаживаясь до 550-600 и иногда глохнет, езжу на прошивку пока не так много после доработки. РХХ у меня 8.5мм но переходник-корпус точил под 10.5мм. На онлайнике таких проблем не было, когда мой блок прошивает они появляются бывает, и 2 раза зависали обороты на 2000 об., частоту глюков уменьшили, но ещё позже поеду доделывать :redface:
Кому нужна прошивка что сейчас у меня пишите на Dimusajob@ukr.net
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#989 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
    VW Golf Mk2 1991г.в.
Отправлено 19 June 2011 - 23:07
finger
Загляни пожалуйста сюда.
http://www.oldmerin....=...t&p=1127340
Хочу реализовать кикдаун при помощи Января, не используя родное реле бензонасоса (оно у меня похерено).
Выскажи свои мысли.
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
#990 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 June 2011 - 08:39
Каким образом он обрубит тебе массу при 6000 чем??? на какой контакт ты подрубить планируешь???
#991 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 20 June 2011 - 09:56
А я хз на какую ножку.
Всю эту систему мне рассказал чувак, который обещнулся откатать мне прошивку под мое железо, после того как я лямбду сделаю.
Ну как-то ж мозги отключают кондиционер при 100% открытии дросселя, значит и тут можно замутить.
Сообщение отредактировал Demiano: 20 June 2011 - 13:01
#992 ОФФЛАЙН   Nikolyarost
Nikolyarost
  • Cообщений: 66
Отправлено 20 June 2011 - 14:38
Вопрсик по давлению топлива, провалы долбать начали, решил померить давление, пооказывает 2.8 при прогазовки 3, рамра стоит от сааба, сдёргиваю вакум с колектора чётко 3 но при прогазовки стрела дёргается? может я не правельно вакум прицепил, как я понял что его от регулятора давления цепляем на коллектор впускной? или я ощибаюсь!! ещё с лямдой запарка не работает сука!!!! сегодя в третий раз буду менять провода поставлю серебро в двойном экране, стоит долеко пришлось делать удленитель. ещё купил в запас одну если эта не проснётся то буду ставить новую купил 131 или тоже нета?
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
#993 ОФФЛАЙН   brynskikh
brynskikh
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 June 2011 - 22:04
Завел свою ласточку! Завелась с первого раза с полу тыка. Следующие завидки были не уверенные.прошивав ВАЗ. Возникли вопросы по поводу завидки дпкв в норме мень мм расстояние. И еще температура ох жидкости больше 120 сразу что не так подключил? Датчик родной провода с эту подключил по диагонале?
W201,M102 2.0, Sportline, 91 год
WDB2010241A667899
Январь 5.1/41 Дроссель, рампа - ГАЗ.406;
ДПКВ, ДПДЗ, РХХ 10.5, ДД, ДФ, лямбда, ДТОХ-MB,форсунки -107, ДМРВ
#994 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 28 June 2011 - 22:25
ну вы почитайте внимательно, и возьмите прошивку из блога Фингера. там калибровки нужны для датчика мерса. они различны с вазовским.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#995 ОФФЛАЙН   brynskikh
brynskikh
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 June 2011 - 23:02
прошивку и калибровки залью в выходные и обкатаю.............те с температурой это норм???
Беспокоит вопрос с ДС как его то подключать.....
WDB2010241A667899
#996 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 28 June 2011 - 23:06
У меня 61-й блок с датчиком мерса показал температуру 1 в 1 (сравнивал показания стрелки на приборке и сканера).
Но на всякий пожарный залил калибровки ДТОЖ из блога Фингера. После этого не проверял.
Это косяк?
#997 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 29 June 2011 - 07:10
120 градусов на приборке ето не нормально ето у тебя походу не подключен ДТОЖ который идет на приборку.
#998 ОФФЛАЙН   brynskikh
brynskikh
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 June 2011 - 10:29
Датчик то не подключил к приборке) Проблемы с заводной на вахлачкой прошивке могут быть связаны только с дпкв?
WDB2010241A667899
#999 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 29 June 2011 - 13:44
Датчики температуры на показометр (родной) и на ЭБУ разные.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#1000 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 July 2011 - 16:19
Здравствуйте, нужна помощь.
Правильно ли я подключил ДМРВ БОШ 037 ?
ДМРВ БОШ - январь 5.1 -41
1 - 44
2 - 37
3 - 30
4 - 12
5 - 7
ПС: брал б\у проводку на которой был дад, разъём ДМРВ отсутствовал теперь нужно новый припаять.
Спасибо!
МБ 190Е, Било - ke-jetronik
Теперь - М 111 Январь5.1, ДМРВ бош, дз м111,ДПДЗ ГАЗ, рхх 10.5, форсы 107, дтож МБ, ДК,ДД.две катушки "БЕРУ" коммутаторы "АСТРО"
