M102.963... More Power!
Сообщений в теме: 1260
#1001 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 May 2015 - 12:16
mustela Привет, давно наблюдаю за твоей работой, когда я в 2007 году поднял тему о надуве на 102 мотор в 190-тике, меня на смех подняли, ты молодец, взял и сделал.
Есть к тебе несколько вопросов:
1. насколько оправданно варить паук из нержавейки?
2. на сколько ровная кривая момента в зависимости от оборотов в схеме с последователноным расположением турбин (малая, за ней большая) ? (если конечно вкурсе)
3. может ли янваль "рулить" моментным РХХ (волговский, бмв).
1. Нержавеющий коллектор выйдет раз в десять дороже, значительно гемморойней в изготовлении (необходима защита корня шва), будет обладать коррозионной стойкостью, но, в тоже время, плохой сопротивляемостью высоким температурам(большой коэффициент расширения, а так как материал толстостенный найти практически нереально, его почти наверняка будет достаточно часто рвать на куски)
2. Зависит от реализации и настройки системы. БМВ же смогли сделать мотор с ТРЕМЯ турбинами и весьма не плохими показателями на выходе, а значит это возможно и кривую можно сделать "прямой"
3. Может. Но я не использую, не было необходимости.(Вот только не помню 2х или 3х проводными умеет управлять)
#1002 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 27 May 2015 - 15:59
Спасибо за ответ, по 1 пункту , с трубой вообще проблем нет, я с Волгодонска, у нас есть "Атоммаш" в парогенераторах АЭС каких хочешь труб навалом, в вот по защите шва можно поподробней?
по пункту 3, буду признателен за любую инфу как электронную, так и программную.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#1003 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 28 May 2015 - 10:31
надо подавать защитный газ со всех сторон сварочной ванны.
РХХ любой можно.
#1004 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 15 June 2015 - 00:32
Подскажи пожалуйста свечи какие будут работать на 102 моторе турбо
и сколько можно задуть без последствий, 0,7-0,8?
обычнае денсо 20 срут после 0,4 бара.
Но даже на таком давлении в городе намного приятнее ездить.
Сообщение отредактировал All-Fine: 15 June 2015 - 00:42
ссылка на драйв2
#1005 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 15 June 2015 - 00:49
и подскажи где брал тормоза от 320
мне только перед нужен
ссылка на драйв2
#1006 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 15 June 2015 - 10:03
Работать будут практически любые, главное что бы не было калильного зажигания. Денсо двадцатки - это по НЖК 5-6. Мало. Думаю нужны семёрки.
И очищаться нормально будут и калилки быть не должно.
Можешь уменьшить зазор в свечах до 0.6-0.7, но тогда начнутся проблемы на малых наполнениях и бедных смесях.
Нужно мощное зажигание... У тебя какое?
#1007 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 15 June 2015 - 10:08
Тормоза покупал на форуме, есть ещё одни, могу продать (Суппорта от е420 кажется, чугун, цилиндры в хорошем состоянии, покрашены. Необходимы пины и пыльники)
https://lh3.googleus...20/P1010001.JPG
#1008 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 15 June 2015 - 10:40
январь 7
калинокатушка,а на коробке написан зазор 0,4 был но я не мерял.
Надо попробовать денсо 24
очкую я нжк покупать что то
почем тормозилки, я приценюсь?
ссылка на драйв2
#1009 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 15 June 2015 - 10:41
пины это что такое?
ссылка на драйв2
#1010 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 15 June 2015 - 10:47
январь 7
Там зазор в районе миллиметра, может даже больше. Провода поменяй, может они ботвят...
Пины - направляющие для колодок.
#1011 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 15 June 2015 - 11:10
Провода менял- изменений нет
ссылка на драйв2
#1012 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 16 June 2015 - 22:22
ИзображениеВыявилась еще одна проблема, на отжигах днем в жару пропадает заряд.
вечером все нормально.
там один раннер коллектора близко к генератору получился.
Поставил на генератор термоэкран, стало получше но на отвале все равно пропадает, регулятор перегревается.
Крутил гену с нагрузкой на стенде все ок.
Как только погрел реле феном заряд пропал.
Придётся переносить. :confused:
Сообщение отредактировал All-Fine: 16 June 2015 - 22:36
ссылка на драйв2
#1013 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 17 June 2015 - 11:18
Либо делать выносной регулятор
ссылка на драйв2
#1014 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 June 2015 - 11:31
Либо заменить генератор. Не должно такого быть. не так уж он от него и греется, а с термоэкраном вообще не греется.
#1015 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 17 June 2015 - 12:51
Попробую сначала сделать выносной из старых регуляторов.
Это тупо дешевле.
ссылка на драйв2
#1016 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 18 June 2015 - 22:21
Да здравствует срач! Создал на драйвту тему о продаже пепелаца, цена 350.
#1017 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 18 June 2015 - 22:34
главный вопрос - на что пересаживаешься?
#1018 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 June 2015 - 09:47
Это далеко не главный вопрос, хотя и есть на что пересесть.
#1019 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 June 2015 - 10:29
так колись, на что )
#1020 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 June 2015 - 10:40
Несложный ребус
