Какое масло в вашем моторе?
Сообщений в теме: 2761
Опрос: Что у вас сейчас в моторе? (2183 пользователей проголосовало)
#1001 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 January 2012 - 18:26
в -30 оно уже колом встанет
густеет сильно начиная с -15
10w - нифига не зимнее масло.
#1002 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 28 January 2012 - 21:09
Господа, вы прям гуру! Если так рассуждать как вы, то надо продать все нафик и ниче не иметь! Ибо я веду к тому (для тех, кто в броневике), что нет финансов поменять поршневые кольца и колпачки! Как не поймете то. Если налью туды жидкого, то отовсюду полезет. До этого ездил только на 10.40. Сьедало литр на 1.5-2тыс, причем тяга паровозная и летает как ракета, работает ровно на хх, никаких провалов. Ну нет денег двигатель перебрать. :bangheat:
В -20 смотрел в канистру с маслом 10.60! Внимание! Масло не особо загустело, пальцем трогал его даже! Чуть гуще, чем при обычной температуре, так что можно не спорить даже. Никакого гуталина! Эт может в -30 -35, но я тогда лучше на маршрутке, ибо нафик. В такой мороз отовсюду может выдавливать все подряд, дубеет все и вся и чудес нет, нет в 124 нано технологий.
П.с. На слишком жидком масле потеряю в давлении.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 28 January 2012 - 21:16
Пешеход
#1003 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 January 2012 - 22:35
давление тут не причем, оно до нуля не упадет
в таком случае 5в50 надо хотя бы оно не такой гуталин))
в -35 ездить можно но как раз на правильном масле пр чем не только в моторе а везде
эксплуатация допускается до -45
в танке сударь в общем вы, читать и понимать впринципе ничего не хотите
впрочем, тут всем все равно что будет с вашим мотором от неправильной эксплуатации.
#1004 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 28 January 2012 - 23:34
Меня больше беспокоит что жидкое полезет отовсюду...даж 10.60 умудряется сочить
Пешеход
#1005 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 January 2012 - 02:07
отовсюду это откуда?
#1006 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 29 January 2012 - 07:05
+1, после - 30- гуталин. Ликвимоль 0w40-зима, 5w40-лето, всё чистенько и давление что летом, что зимой 2,2 , фильтр кнехт (это для наших северных зим и "теплых" - 1месяц, лет :smile: )
Ничего ниоткуда не выдавливает, года 4 это лью, расход грамм 700 на 7-8т.км (не доливаю до замены), в морозы за -35 ездил не раз (через час поеду -33 :biggrin: )Масло не очень жидкое при такой температуре, но и не густое. До рабочей температуры обороты больше 2т. не даю. Давление много зависит от марки фильтра, пробовал всё, только на кнехте оно стабильно от замены до замены 2,2
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#1007 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 29 January 2012 - 07:22
Прокладки, сальник коленвала в районе маховика.
Это на каком масле?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 29 January 2012 - 09:01
Пешеход
#1008 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 29 January 2012 - 10:28
Это на каком масле?
Сообщение №1000
#1009 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 29 January 2012 - 19:33
Господа, вы прям гуру! Если так рассуждать как вы, то надо продать все нафик и ниче не иметь! Ибо я веду к тому (для тех, кто в броневике), что нет финансов поменять поршневые кольца и колпачки! Как не поймете то. Если налью туды жидкого, то отовсюду полезет. До этого ездил только на 10.40. Сьедало литр на 1.5-2тыс, причем тяга паровозная и летает как ракета, работает ровно на хх, никаких провалов. Ну нет денег двигатель перебрать. ...
В таких случаях движок надо капиталить, а не масло густое лить.
W210 E200 CDI 2000г.в.
#1010 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 29 January 2012 - 20:26
Капиталить не надо, надо перебрать. Я уже писал НЕТ ДЕНЕГ.
Пешеход
#1011 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 29 January 2012 - 21:29
Да это понятно, у всех бывают трудности. Ну и лить все, что угодно, лишь бы ездить, тоже не дело. Я к тому, что народ читая тему о выбору масла, возможно, руководствуется теми советами, которые здесь излагают. А в данном случае масло не по теме, это, если хотите, какой-то антисовет.
Сообщение отредактировал Archo: 29 January 2012 - 22:12
#1012 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 30 January 2012 - 01:16
Согласен,густовато для зимы,но температура застывания у кастрола 10.60 -36 -42 градуса.
Пешеход
#1013 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 January 2012 - 07:42
это незначит вовсе что ты в -30 заведешься :)
думаю что уже в -20 будут проблемы
а с учетом того что мотор полутруп.. ну ты понял
#1014 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 30 January 2012 - 09:55
Привет. Как написал Dymastiy масло 10W не для зимы. проблемы уже -20, оно густеет и довольно таки сильно, если конечно машина не хранится в теплом отапливаемом гараже. Тебе всесезонно подойдет масла 5W40. Для старых движков хорош Valvolin Maxlife 5W40, сам буду на него переходить.
Сообщение отредактировал geordiec: 30 January 2012 - 09:56
W210 E230 WDB 2100371A004630
#1015 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 31 January 2012 - 08:19
5в40 при таком дохлом моторе жрать вёдрами будет
для минус 30 нужно ченить типа 0в40 если ездить постоянно
старый мотор или нестарый это похрену главное чтобы масло было КАЧЕСТВЕННОЕ
#1016 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
Отправлено 31 January 2012 - 09:34
Ну если 5в40 будет жрать ведрами, то нулевку и подавно.
правильно главное качественное.
#1017 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 31 January 2012 - 09:40
Да мотор нормальный. Поршневые кольца менять надо бы, колпачки, прокладки само собой. Осенью мерил компрессию, кругом 12-13. Заметил вчера одну особенность: в канистре масло густеет, а на щупе масло не густое, т.е. не тянется. Машина сутки стояла на морозе без прогревов. Может в поддоне не так промерзает или уже то что не свежее масло... :redface:
Но знаю одно наверняка: кастрол говнище еще то! Распредвал запачкался+эмульсия! Залил осенью кастрол ибо мобила 10.60 не было. От мобила никакой грязи. Лучшеб 10.40 мобил залил, чем 10.60 кастрол....
Пешеход
#1018 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 31 January 2012 - 09:46
это ты сам придумал, да? :) маркировку масел изучай и ересь не пиши больше.
#1019 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
Отправлено 31 January 2012 - 13:22
#1020 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
