купил 124-й е320 94г.
Сообщений в теме: 1124
#1001 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 29 August 2016 - 01:19
Есть еще способ, сейчас продаются такие наборы для ремонта резьб, так называемые "ввертыши" набор состоит из сверла приспособы чтоб эти самые ввертыши вкручивать, ну и сами эти ввертыши соответственно.Себе делал четыре болта сорваные на этой- же крышке, все путем,технология такая: сверлом на 6,5мм рассверливаешь отверстие с резьбой убитой, далее берешь сам ввертышь( похож на маленькую спиральку плотно сжатую) приспособой которая опять- же в наборе прилагается закручиваешь этот ввертышь в резьбу и все, можно смело вкручивать родной болт.Сверло на 6,5 мм так- же прилагается в наборе.Кстати этой штукой люди сорваную резьбу на коромыслах востанавливали, где- то на форуме тема была.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#1002 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 29 August 2016 - 08:18
ptyx300
Пока поставил затянул..потом видно будет.
Эти наборы ранее тут выкладывали пару лет назад.хороший тогда стоил 4тр.а щас неизвестно. Название своего набора есть? За сколько покупал?
вдбстодваЦ4032
#1003 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 29 August 2016 - 21:18
Брал за 2300 вот фото:
#1004 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 29 August 2016 - 21:30
Отдельное спасибо. Но всеж надеюсь мне эти штуки не пригодятся
вдбстодваЦ4032
#1005 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 30 August 2016 - 10:32
Скорее всего это говорит о том что с блока постоянно приходит управляющий минус (либо соответствующий провод пережат), потому как магнит должен срабатывать примерно после 3000 об/мин. Т.е. сам механизм отрабатывает как положено - на холостом ходу при активации доворота распредвала мотор должен работать неустойчиво. Проверь что происходит на других мозгах.
Постпвил старый ЭБУ, и троение вроде, за 5мин работы мотора не заметил. Адаптации не сбрасывал и хфмсканом не тестил.
вдбстодваЦ4032
#1006 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 31 August 2016 - 13:35
ДЗ получил. хочу поменять. надо ли прокладку новую заказывать снова? не хотелось бы снимать потом еще раз изза прокладки.
вдбстодваЦ4032
#1007 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 August 2016 - 13:56
по умолчанию прокладка одноразовая, но полностью терять свои свойства она конечно не будет. через нее сосать настолько, ч тоб мотор задирал обороты не будет. может быть немного неровная работа. для проверки пока поставь на старую, сначла нужно чтоб мотор заработал просто нормально,а потом уже неровности в работе будешь полировать, прокладчик, колечки и тп менятяь по кругу. естественно прокладка не должна иметь явных дефектов, порвана или затерта или деформирована
#1008 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 31 August 2016 - 15:12
еще такой вопрос.. от ДЗ идет трубка к МОТ.. если МОТ заглушен..то может эту дырку на ДЗ тоже можно просто заглушить?
вдбстодваЦ4032
#1009 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 August 2016 - 15:15
можно, но ващето МОТ не должен быть заглушен, иначе бензобак может испортится
#1010 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 31 August 2016 - 15:19
и как его восстановить? покупать новый клапан МОТ..трубки..абсорбер.. что там еще?
вдбстодваЦ4032
#1011 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 August 2016 - 15:35
немного не так.
Бак вентилируется через адсорбер (из адсорбера наружу торчит трубка для забора свежего воздуха), поэтому отключение МОТ влияет только на вонь парами бензина (если трубка из адсорбера не забита)...
#1012 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 August 2016 - 16:07
а он естественным путем выветрится? мне кажется без принудительной вентиляции он не продуется, уголь накопит какойто предел и закупорится.
нащет востановить- там прблема бывает в основном в угольном баченке внутри крыла, остальное все наднжное, сам клапан на горячей в руке заметно пульсирует, ну если там свосем все нарушено, то проще действительно заглушить
#1013 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 31 August 2016 - 16:11
т.е. бак все же не испортится?
вдбстодваЦ4032
#1014 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 August 2016 - 16:45
я вспомнил, я тебяже газ, поэтому заглушили. значит не испортится
#1015 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 31 August 2016 - 16:50
значит можно не париться на счет той трубки от ДЗ к МОТ и даже не ставить ее , а просто заглушить отверстие на самой ДЗ?
Сообщение отредактировал nevajno: 31 August 2016 - 16:51
вдбстодваЦ4032
#1016 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 August 2016 - 16:57
при таких условиях да. но яб востановил, потом трубку потеряешь
#1017 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 01 September 2016 - 17:39
сегодня подключал ХФМСКАН .. ошибок НЕТ.. НО я не сбрасывал адаптации после смены ЭБУ..и боюсь что после сброса , ошибка ( 090 ) появится..
плюс планирую заменить ДЗ..и после ее замены обязательно сбрасывать адаптации? надеюсь эти ошибки больше не появятся)
а ЭБУ я зря покупал значит... тем более если такой плохой ( с ошибкой 090) оказался..
Сообщение отредактировал nevajno: 01 September 2016 - 19:33
вдбстодваЦ4032
#1018 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 02 September 2016 - 10:18
такое бывает вообще,что до сброса адаптаций ничего нет, а после сброса что то появляется?
вдбстодваЦ4032
#1019 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 05 September 2016 - 20:51
капать может и поддон, и акпп, и сальник колена и тп и тд.
и замененный полгода назад датчик давления масла(который стал барахлить на приборке)? старый датчик был заменен по той же причине,что из под него капало масло..
полукруги ставил новые на свои места..втулки порезал..и думаю,что зря..т.к. их роль в этих местах, как мне кажется..это защита крышки от деформации..
вдбстодваЦ4032
#1020 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 September 2016 - 11:43
именно, зря порезал, но если немного, то ниче старшного. прокладка не предназанчена для сильного затягивания, хитрость в том,ч то резина должна быть нормальная и свежая, тогда она какбы прилипает к чистому обезжиренному металу. вот здесь общая нерешаемая проблема в продавцах, законы рынкак, купить качетсвенную деталь сродни лотерее.
я морально готовлюсь к тому, что начну ставить прокладку в саму крышку на оооооооочень тонкий слой герметика и продавливать по периметру, излишки тогда легко убираются. впринципе даже если немного потеет, то не страшно, как я уже упомянал- главное,ч тоб свечи были сухие, тк резина на наконечниках заметно дубеет от масла
